TMC Anschluss
Weiß jemand die Anschlussbelegung der TMC Box?
Welche Kontakte zum Can Bus high & low zum grünen FIS Stecker gehen (ev. klemme 2 und 3?),
und welche zum Navi Systemsteckr gehen (ev. Klemme 8 und 9?)
Navistecker Klemme 26 high und 13 low?
Ob mir das jemand bestätigen kann..
In meinen Unterlagen von 2000 über Stromlaufpläne ist die TMC Box nicht drin, da sie wohl erst danach verbaut wurde.
7 Antworten
Re: TMC Anschluss
umgekehrt anders herum, Pin 26 bei Stecker 26-polig für CAN Low und 13 CAN High
TMC A8
navi plus ab Index 4D0 035 192 H
Anschlußbelegung 12-fach Audi TMC BOX
2 - CAN LOW (Display/Infotainment CAN) an
Kombiinstrument/Tacho 32-fach grün Pin 21 CAN Low
3 - CAN HIGH (Display/Infotainment CAN) an
Kombiinstrument/Tacho 32-fach grün Pin 22 CAN High
6 - Dauerplus Kl. 30
8 - CAN LOW (BOSCH -CAN) an Navi plus Stecker 26-polig Pin 26 für TMC und TV
9 - CAN HIGH (BOSCH-CAN) an Navi plus Stecker 26-polig Pin 13 für TMC und TV
12- Masse Kl. 31
Kabelfarben:
grau/rot bzw. orange/braun CAN Low
grau/weiß bzw. orange/lila CAN High
Freischaltung /Aktivierung Navigation FIS / Kombiinstrument/Tacho
Zum Audi Händler fahren Fahrzeug an Diagnosetester anschließen, über Adresse 17 Schalttafeleinsatz Kanal 62 den Wert 5 (navi plus) probieren.
Wenn im Anpasskanal 62 keine Anpassung mit Wert 5 für navi plus RNS-D möglich ist, dann ist Dein Kombiinstrument nicht für Navigation ausgelegt, wird dann leider nix mit den Darstellungen im FIS für Radio/CD/Navigation.
Gruss Klaus
Re: Re: TMC Anschluss
TMC A8
12- Masse Kl. 31
Kabelfarben:
Gruss Klaus
Hallo Klaus,
für Deine mühevolle schnelle und kompetente Antwort 1000dank.
Habe alles so angeklemmt und bin dann zum codieren beim freundlichen gewesen. Seitdem funktioniert die Radioanzeige im FIS, aber leider noch keine navipfeile, was mich nun eigentlich sehr wundert, da die kommunikation der komponenten ja gegeben ist.
Ich habe dieses Navi aus meinem Baujahrgleichnen zweit S8, da funktionierten nur die pfeile aber keine radioanzeige.
Da Du auf diesem Gebiet sehr kompetent bist, will ich Dich nochmals bitten ob Du noch eine Idee hast.
Schönen Gruss aus dem Norden
Karsten
Hallo Karsten,
wurde denn auch wirklich im Kanal 62 eine Anpassung mit Wert 5 durchgeführt ?
Hast Du auch eine Route berechnen lassen, dann sollte das FIS eigentlich von alleine auf Navigation /Pfeildarstellung wechseln.
Oder probiere auch folgendes
Taste Navigation tippen, auf Karte/Kompass kurbeln > rechten Drehdrücksteller (DDS) tippen, Anzeige von befahrener Straße und Himmelsrichtung sollte im FIS erscheinen.
Kontrolle Verbindung der Komponenten navi plus, Kombiinstrument, TMC Box (can gateway) etc. untereinander
Über Tastenkombination Aufruf Kommunikationsstatus
Oben links Taste Pfeil runter gedrückt halten und Taste AS drücken
can gateway OK
Verbindung Kombi OK
sollte bei allen aufgeführten Komponenten OK stehen
wenn keine TMC Box angeschlossen erscheint diese Fehlermeldung.
„Verbindung RDS TMC Tuner konnte nicht gefunden oder aufgebaut werden“
Teilenummer von der TMC Box, Steuergerät/ Bedienelektronik für dynamische Navigation RDS TMC Tuner, diese wären allesamt richtig als CAN gateway zwischen navi plus und Kombiinstrument
8E0 919 895, 8E0 919 895 A, 8E0 919 895 B, 4D0 919 894, 4D0 919 894 A, 4D0 919 894 AX,
4D0 919 894 B, 4B1 919 894, 4B1 919 894 A
Suzusagen funktioniert je nach Fahrzeug nur die Hälfte, mal Radio- mal Pfeildarstellung....?
Teilenummern der Geräte sind auch identisch (4D0 035 192 H) ?
Mir ist keine weitere Möglichkeit zur Codierung/Anpassung bekannt womit eine Funktion, für Radio- Pfeildarstellung im FIS, zu- oder abgeschaltet werden könnte.
Der Wert 5 in Kanal 62 ist dafür zuständig, damit sollte eigentlich alles funktionieren.
Gruss Klaus
tmc
Hallo Klaus,
Abruf Kommunikationsstatus hat folgendes ergeben
Logbook: nicht kodiert
TV tuner: nicht kodiert
Can-Gateway: OK
Telematik: nicht kodiert
SBS: nicht kodiert
Kombi: Klemme 15 einschalten!
Also, so wie es ausschaut muß ich wohl irgendwie klemme 15 einschalten...?
und was ist SBS?
und dann muß ich ja wohl auch noch den TV tuner vom freundlichen kodieren lassen..
karsten
Hallo Karsten,
Can-Gateway: OK
SBS: nicht kodiert
Über Zündschloß, mit Schlüüsel auf Zündung an dann erscheint Verbindung OK
Ist soweit alles im grünen Bereich und i. O.
Can-Gateway: OK
Bedeutet dass die Verbindung navi plus >< can gateway (TMC Box) ><
Kombiinstrument /Tacho besteht, kein Fehler
Bei Fehler würde „Keine Verbindung“ angezeigt
und was ist SBS?
Sprachbediensystem (Multifunktionslenkrad Taste unten rechts R/push to talk)
TV Tuner ist das einzige Gerät welches auch ohne Codierung funktioniert, eine Fahrt zum Ist hiefür nicht nötig.
Gruss Klaus
Hallo Karsten,
Can-Gateway: OK
Gruss Klaus [/QUOTE
dann sollte danach ja alles i.o. sein, fünktioniert ja aber trotzdem nicht.. :(
Ist zwar schon ein wenig her, möchte das Thema aber nochmal hochkommen lassen.
Hatte das gleiche Problem, nach Umrüstung von Navi+ (non DX)
auf Navi+ DX mit TMC Tuner.
Dann Steuergerät 17 Anpasskanal 62 auf 05 bzw. 07 codiert.
Danach Radion/CD Anzeige im FIS wieder da, aber die Navi Pfeile nicht.
Habe dies folgendermaßen wieder hinbekommen:
Codierung Steuergerät 17 hatte 17083
Da nun die alte Navi aber nicht mehr da war (über 3LTB) muss
diese erst wieder rauscodiert werden. Also -16000
Neue Codierung also 01083 und siehe da, die Navigationspfeile
waren sofort wieder da wo sie sein sollen :)
Die Zusammensetzung der Codierung kann man hier nachvollziehen:
http://de.openobd.org/audi/a6_4b.htm#17
Bei manchen kann es vorkommen das Steuergerät 56 (Radio) auch umcodiert
werden muss. Wenn Codierung z.B. 0410 ist, dann muss am Ende eine 7 stehen
für CD Wechsler
Dann ist die neue Codierung 0417
Muss aber sagen das es bei mir auch ohne ging/geht, diese Codierung hat in
meinem Fall nichts gebracht.
Da ja alle schreiben es lassen sich nicht alle Kombis (weiße Beleuchtung/Funkuhr)
auf CAN für FIS Codieren:
soviel ich herausfinden konnte, können die VDO Tachos umcodiert werden.
wärend die vom Hersteller Jäger nicht umcodiert werden können.
Erkennungsmerkmal: bei den VDO ist der graue Stecker senkrecht,
bei den Jäger Kombis ist dieser waagerecht.
Hoffe das dieser Beitrag einigen Leuten auf Ihrer Suche helfen kann.
Musste selbst viel und lange suchen/lesen bis ich zum Ergebnis kam.
MfG freeguy
