ForumOst-Fahrzeuge
  4. Ost-Fahrzeuge
  5. Trabant p60
Trabant p60
Trabant 600 P60
Hallo, ich habe folgendes Anliegen und zwar hat man die Möglichkeit einen Trabant p60 auch ohne Batterie zu starten? Er ist BJ 64 und hat 6v Anlage drin.was für sonstige Möglichkeiten hat man noch um diesen anzuwerfen? Mfg
30 Antworten
Anschieben, aber ohne Batterie könnte die Lichtmaschine womöglich ein Problem bekommen.
am 31. Dezember 2018 um 14:05
@gast14 schrieb am 30. Dezember 2018 um 20:30:12 Uhr:
Denke das der Wagen länger gestanden hat.
Je nach Füllstand im Kraftstoffbehälter ist der Kraftstoff (Wasser) abzulassen oder als 1:25 Mischung mit OMV MaxxMotion Super 100plus aufzufüllen.
Als 2 Takt Öl ist dank der Reinigungskraft und Schmierreserve das Addinol MZ406 vorzugsweise ein zusetzen.
Ein Benzin-Leitungsfilter vor dem Vergaser ist gegen gelöste Verschmutzung sehr hilfreich.
6 Volt Starter Batterien werden nur noch von wenigen hergestellt, dadurch sind sie entsprechend teuer.
Die von ttru74
empfohlenen Intact Starter Batterien sind unter den Wartungsfreien mit die Besten.
https://www.idealo.de/.../14012F2029972.html?sortKey=minPrice
Falls ein Batterieladegeät benötigt wird, sollte man daran nicht sparen. Viele überladen die Batterie so das destiliertes Wasser nachgefüllt der Säurestand mit einem Heber geprüft werden muß.
6 Volt Ladegeräte von ctek vermeiden Überladung und sind mit die besten.
https://www.kfz-batterie-ladegeraet.de/ctek-ladegeraet-xc-0-8
Beim Start ohne Batterie können Spannungsspitzen die Bordelektronik oder Zündanlage beschädigen.
am 1. Januar 2019 um 9:12
Nicht vergessen, je nachdem wie lange der Wagen gestanden hat kann sich das Kraftstoffgemisch im Tank und Vergaser entmischen. Deshalb mein Rat den Kraftstoff auszuwechseln. Weiß auch nicht ob die verbauten Leitungen, Kunststoffteile und die Vergaser Legierung Ethanol fest ist. Aber das kann man ja hier oder in Trabi Foren recherchieren.
Würde mich freuen etwas über die Ingangsetzung zu lesen.
An den Kraftstofftausch hatte ich garnicht gedacht, ist aber ein guter Tip.
Themenstarteram 1. Januar 2019 um 22:21
Nun eine Batterie wollte ich mir nicht erst holen da ich eigentlich bloß mal starten will um zu schauen ob er noch bzw überhaupt noch laufen würde,da ich diesen schon seit etwa 5 Jahren bei mir nur in der Garage stehen habe. Ne Batterie quasi so leihweise wäre etwas was ich im Auge hätte falls man eine brauch. Mit dem anschieben geht schlecht da ich nicht viel Platz habe und auch erstmal in Grundstück bergauf müsste.
Zur Not
Zum nur mal testen in einer halbwegs warmen Garage, sollte es eigentlich auch eine 6V Motorradbatterie mit 5-20Ah tun. Bekommt man ab 20€ im Motorradbedarf, Baumarkt, ATU etc. 0,6l Hubraum sind schnell durchgekurbelt ;-)
z.B.
https://www.motorradparts24.de/.../
https://www.atu.de/.../...-Batterie-mit-Saeurepaket-6V-11Ah-IC680S?...
https://www.louis.de/.../10036458 (dort muss die Säure dazu bestellt werden)
am 2. Januar 2019 um 9:33
6 Volt Batterien sind beim Batterie Versandhandel oft billiger.
eine 14 Ah Banner Bike Bull Motorradbatterie B38-6A 6V 14Ah 01314 mit Säurepack gibts hier schon ab
25,50€ + 7,50€ Pfand + 3,90€ Versand
https://batterie24.de/...dbatterie-6V-14Ah-Banner-Bike-Bull-01314.html
Vorab schlau machen wer und wo kann man die Batterie aufladen.
Ein Batterieladegerät für 6+12Volt gibts bei Norma ab Montag den 07.01
https://www.norma-online.de/.../...-batterie-ladegeraet-6-12-v-i-77177
am 2. Januar 2019 um 11:17
Beim Discounter Lidl gibt es in der FILIALE, morgen für 18€ auch ein Angebot über ein 6Volt/12Volt Ladegerät mit digitaler Zustands-Anzeige,
Themenstarteram 2. Januar 2019 um 19:09
Mal eine andere Frage, die mag jetzt etwas komisch klingen aber Recht da zum starten auch eine Moped Batterie ? Da könnte ich eine noch in meiner rt haben.
Hatte ich doch geschrieben, irgendwas zwischen 10...20Ah @6V sollte locker reichen um den Kübel in einer warmen Garage anzulassen.
Mach vorher bischen Öl in die Kerzenbohrung die Zylinder werden es dir danken.
Mfg.
@ttru74 schrieb am 30. Dezember 2018 um 20:31:33 Uhr:
Die Lima (wenn original) wird kein Problem bekommen (weil Gleichstromlichtmaschine). Sie liefert aber bei Leerlauf i.d.R. nicht genug Strom, so dass der Motor dann ausgeht. Man kann dann nur mit hohen Drehzahlen fahren.
Hier gibts neue 6 Volt Akkus.
Ladegerät im Baumarkt umschaltbar.
http://m.trabantwelt.de/item/31373234
Screenshot-20190312-170121-chrome
Screenshot-20190312-170949-chrome
