- Hyundai
- ix35, ix55, Kona, Santa Fe, Tucson & Terracan
- Tucson 2020 mit Zündaussetzern Fehler P0304
ich hoffe in dem Forum kann mir geholfen werden.
Mein Fahrzeug:
Hyundai Tucson Bj.2020, 1.6T-GDI, 177 PS, Benzin, Automatik, 70 tsd km.
Mein Problem:
Fahrzeug ruckelt bei der Fahrt wie verrückt, ein normal fahren ist nicht mehr möglich, steht seit einigen Tagen. Fehler ausgelesen: P0304 Zündaussetzer Zylinder 4.
Ölmessstab roch nach Benzin.
Reparatur 1:
Werkstatt A: Alle Zündkerzen gewechselt + Öl gewechselt. Motor lief wieder.
Nach 2 Wochen trat das Problem wieder auf.
Reparatur 2:
Andere Hyundai Werkstatt: Neue Zündspulen dauf, Kompessionestest gemacht = alles ok.
Auto lief wieder.
Wieder nur knappe 1-2 Wochen gehalten.
Beratung bei Werkstatt 2:
Es könnte auch an den Einspritzventilen oder am Kraftstoffdrucksensor liegen. Wenn das auch nicht passt, schauen wir uns mal die Kette und die Ventile an.
Mir ist klar das die Jungs in der Werkstatt auch keine Glaskugel haben, aber Profis sollten doch nicht auf Verdacht Teile wechseln bis die das richtige erwischen. Habt ihr einen Tipp für mich?
4 Antworten
@chaos555 schrieb am 7. Mai 2024 um 21:19:15 Uhr:
die zweite werkstatt soll dir deine alten zündspulen einbauen, da dies nicht der fehler war. das wäre mal ein anfang.
Ja das stimmt aber hilft bei meinem eigentlichen Problem nicht weiter. Darauf werde ich die ansprechen. Auch wenn ich die Antwort schon kenne.
Sollte doch auf Garantie laufen.
War da wieder etwas im Öl drin?
Ist doch schon seit Jahren so das nur Teile auf Verdacht getauscht werden . Richtige Diagnosen werden kaum gestellt .
Wurde denn wenigstens mal die Zündkerze angeschaut ?
Bzw bei Werkstatt 2 gleicher Fehler ? Bzw würde sich da nochmal die Kerze angeschaut ?
Zuendkabel mal auf Maderbisse angeschaut bzw würde das mal tauschen .
Wenn die Reperatur nicht erfolgreich war definitiv das Geld wieder einfordern.
