Tür geht nicht mehr auf...
Habe die Türgriffe auf Titanoptik gewechselt.
http://www.ttworld.de/bastelecke/tuergriffe.htm
Erst ging alles prima, mehrfach Tür auf/zu ohne Probs, dann aber muss sich was verstellt haben. Die Fahrertür geht weder von aussen noch von innen auf. Der Seilzug ist noch am Griff eingehackt, kann ich sehen, wenn der Griff gezogen ist.
Was tun?
(eine Möglichkeit ist, über die Beifahrertür einzusteigen :-)
17 Antworten
Hi!!
Kann sein dass der Bowdenzug ein paar Zähne verrutscht ist, sodass es nichtmehr reicht sie zu entriegeln! Viellecht war er nicht richtig eingehangen! War an meinem 4er Golf mal so!
MFG Tobi
Re: Tür geht nicht mehr auf...
jo, guter Mann,
eindeutiger Montagefehler.
Du hast den Seilzug unter Schloßspannung eingebaut :(
Jetzt kannst Du nur darauf hoffen, dass Du mit Gegenklopfen die Spannung lösen kannst.
Andernfalls: Türverkleidung abreißen :(
Drücke die Türe von aussen in Schloßhöhe vorsichtig nach innen und klopfe mit der Faust sanft unterm Türgriff gegen die Türe. Dann ziehe unter diesem Druck mal am Türgriff und hoffe, dass die Türe aufgeht.
Re: Re: Tür geht nicht mehr auf...
Original geschrieben von moerf
jo, guter Mann,
Drücke die Türe von aussen in Schloßhöhe vorsichtig nach innen und klopfe minter Faust sanft unterm Türgriff gegen die Türe. Dann ziehe unter diesem Druck mal am Türgriff und hoffe, dass die Türe aufgeht.
Stimmt.. ;-) genau sowas in der art hat mir der Freundlich dann auch erzählt.. hat auch glücklicherwiese gefunzt :-)
MFG Tobi
jo, guter Mann,
Jetzt kannst Du nur darauf hoffen, dass Du mit Gegenklopfen die Spannung lösen kannst...
Immer diese Pilotenfehler, sssh...
Was genau meint "Seilzug unter Schloßspannung einbauen" ?
Zu viel Zug am Seil (zu weit vorne) beim Einhacken?
Erst ging die Tür ja locker auf. Gilt dennoch was Du sagst?
Ich mach Morgen mal das mit dem Klopfen.
Prima! Hat geklappt. Moerf, Du hast ein Getränk frei wenn wir uns irgendwann mal treffen!
Hab den Seilzug jetzt mit weniger Zug am Seil eingehackt, hoffe das wars....
@Artevista,,
jo.. aber nicht vergessen :D
mach nochmal raus, den griff und hänge den Seilzug komplett ohne Spannung wieder ein!! Sonst passiert über kurz oder lang wieder das Gleiche :(
Der Seilzug muss durchhängen.. darf also keinesfalls straff sein!
Wenn Du mit vorne aussen, zu Dir hin, meinst, dann darf das nicht sein.
Der Seilzug muss nach innen, Richtung Innenraum, locker eingeclipst werden.
jebongt,
auf beiden Seiten OK...
Danke nochmal
So jetzt habe ich das Problem mit der Fahrertür die nicht mehr aufgeht nach dem Griffeinbau.
Und das dumme dran ist das mit dem Klopfen hilft ned wirklich.
Gibts noch andere Möglichkeiten?
manchmal hilf auch das:
- Türgriff ziehen
- An der Seite zum Schließzylinder befindet sich eine Nut, in die der Seilzug zum Schloß eingehängt wird.
- Der Seilzug ist mit einem Nutenstein in den Griff gesteckt.
- Mit einem dünnen Schraubendreher kann man versuchen, den Nutenstein etwas tiefer zu schieben.
- Ob er richtig sitzt, kann man durch Vergleich mit der Beifahrertür sehen.
Manfred
Hat man nach der klopfmethode eine delle in der Tür ?
MfG,
Chris
Wenn Obelix klopft, mit Sicherheit! :p
Lach da ist dan kein Auto mehr da, nur no ein Haufen Blech.
Nein es ist keine Beule.
Hat bei mir erst mach mehrmaligen dagegenhaufen geholfen.
Evtl deswegen weil i noch einen Schaumstoff davor an die Tür geklemmt habe aus angst das ich sie verkratze.
Ich hab das gleiche Problem, allerdings nachdem ich ein neues Schloss verbaut habe.
Die Seilzüge lassen sich ziehen, Türverkleidung ist ab, d.h. ich habe freien Blick auf das Schloss.
Wie man im Anhang sehen kann, zieht der Seilzug auch die Entriegelung, aber diese gibt das Schloss nicht frei.
Habt Ihr eine Idee?
@hotornot schrieb am 23. Juni 2017 um 09:22:38 Uhr:
Habt Ihr eine Idee?
Problem gelöst. Auf der Rückseite ist eine Feder verbaut die nur zu Montagezwecken dient. Diese muss anschließend entfernt werden und alles ist tutti.
