ForumAltea, Toledo & Exeo
  4. Seat
  5. Altea, Toledo & Exeo
  6. Tür hinten Links öffnet nicht
Seat Altea Freetrack (5P)
Themenstarteram 6. Mai 2024 um 9:40
ich besitze einen Seat Altea BJ.2010.
Ich habe das Problem das sich meine Tür hinten links nicht mehr öffnen lässt.
Es gibt keine Geräusche oder Reationen beim öffnen des Autos.
Hat jemand eine Idee und Tipps
Vielen Dank
3 Antworten
Türschloss defekt wäre mein Tipp
hatte ich auch erst letzte Woche, gleiche Tür.
Habe mir das Türschloß bei Amazone bestellt und eingebaut, funktioniert erstmal wieder Einwandfrei, wie lange, wird sich zeigen.
Türschloß selbst (neu) kostet da um die 35€.
https://www.amazon.de/dp/B07GDKTBDS?...
Einbau ist auch einfach, allerdings brauchst du für die 2 oberen Schrauben einen Vielzahn, für die anderen beiden Schauben einen Torx.
Einbauvideo Link ist anbei, ist zwar rechte Seite, aber das Spielt keine Rolle, ist bei beiden Türen gleicher Vorgang:
https://www.youtube.com/watch?v=WNA5AKisfcg
kleiner Tipp noch wegen den Schrauben.
2 Schrauben halten das Türschloß (vielzahn), eine Schraube unter der Kappe ist für den Türgriff (nicht ganz rausdrehen, nur soweit, bis sich die Kappe am Türschloß außen abziehen lässt)
die 4.te Schrauben unten hält die Schiene für den Fensterheber....mach sie Raus dann musst du nicht soviel mit dem Schloß selbst Fummeln, das geht sonst sehr Bescheiden rein.
Ist die Schiebe vom Fensterheben ab, kannst du das Türschloß selbst recht einfach da wieder rein Buxieren.
Die schiene ist sonst voll im weg.
Danach alles wieder festmachen und dann funzt das Schloß auch wieder.
Der Grund, warum der die Tür nicht entriegelt, ist der rechte kleine Motor im Türschloß, das ist alles aus Plastic da drin und geht irgendwann mal Kaputt
  4. Seat
