- Opel
- Zafira
- Zafira Tourer
- USB Steckdose, AUX In
Hallo.
Bei mir ging heute im Bereich USB Steckdose der Rauch auf. Seitdem geht USB und Navi nicht mehr.
Meine Frage. Wie kann ich die Steckeinheit ausbauen? Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank schon mal
6 Antworten
Das ist schon ein bisschen Aufwendiger. Hier musst du die Mittelkonsole demontieten. NAVI ausbauen etc. Vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.zafira-forum.de/showthread.php?t=54114
Um die Navi Bildschirmhaube zu demontieren kannst du auch die Suche verwenden, dazu habe ich auch schon Bilder eingestellt.
Hallo.
Hier ein update:
Ein Bekannter hat mir die Klappe und den Stecker innerhalb 10 Minuten ausgebaut.
Zuvor war ich beim freundlichen Opelhändler und der sagte mir ich müßte mit ca. 1,5-2h rechnen, wobei die Stunde mit 123,60€ veranschlagt wurde.
Jetzt hab ich die Steckbuchse übers I-net gekauft, eingebaut und siehe da: es funktioniert wieder:-)
Und wie hat dein Bekannter die Klappe ausgebaut? In 10 min. die Mittelkonsole zu zerlegen ist schon sportlich. Oder gibt es da eine andere Vorgehensweise?
Da Lese ich mal mit, die Klappe in 10 min raus ist schon toll.
Ich hab die Klappe noch ausgebaut. Hab mal Foto gemacht.
Wie man sieht ist die Klappe Mut den zwei Fonen seitlich in die Mittelkonsole geklipst. Ich denke man muss die Klappe ein bischen zusammen drücken um sie zu entfernen.
Man braucht die Klappe gar nicht ausbauen! Mit Radiod3montgaewerkzeug oder flach3n Schraubenziehern kann man das Modul vorsichtig heraus hebeln. SIEHE HIER:
https://zafira-forum.de/index.php?...
ICH BEBE MIR GLEICH DAS insignia -Modul mit Sd-Slot, AUX-Anschluss und DOPPELTEM USB-Anschluss montiert.
GM Teilenummer 13581213 gibt es in der Bucht unter https://www.e.....y.de/itm/365233930405 für 24 Euro.
Ist alles plug&play!
Gleichzeitig funktioniert auch mein Navi900 wieder, da die SDCard wieder erkannt wird und die USB-"Falschgeräte"Warnung ist auch weg!
Beide USB können gleichzeitig laden, Musik abspielen geht immer nur über den zuerst eingesteckten Stick oder auch über SD-Card - dann aber keine Navigation mehr!
Ich h!be irgendwo auch noch Bilder vom zerlegen Modul, auf dem man die zwei Platinen sieht.
Schönen Gruß
Thomas
