- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- Vario Dach geht nicht auf
Wenn ich das Dach öffnen will entriegelt sich die re. Kofferraumseite und die linke entriegelt sich nicht. Hydrauliköl hab ich aufgefüllt, da der Stand niedrig war. Vielleicht hat jemand ne Idee.
13 Antworten
Vielleicht solltest du erstmal angeben, welchen SLK du hast. Gegebenenfalls mit SD auslesen.
@goog2405 ,
das ist ganz einfach. Bei einem SLK170 darf kein Hydrauliköl verloren gehen. Ein Nachfüllen ist selbst nach 20c Jahren nicht erforderlich. Es sei denn, ein Hydraulikzylinder oder eine Leitung ist undicht.
Grüße waltgey
Da wird sich links am Hydraulikzylinder das Seil zur Entriegelung gelängt haben oder ist gerissen.
Sollte die Notentriegelung per Hand funktionieren liegt es daran.
Korrekt. Seitenverkleidung raus und nachsehen.
@waltgey schrieb am 1. Mai 2024 um 20:24:08 Uhr:
@goog2405 ,
Grüße waltgey
Hydraulikzylinder war undicht und wurde ersetzt
So sieht es aus.
@goog2405 schrieb am 2. Mai 2024 um 10:49:08 Uhr:
Innerhalb von einem Tag? Wer wie wo bitte.
@goog2405,
das ein Hydraulikzylinder undicht war glaube ich.
Aber innerhalb eines Tages, nur wenn die Zylinder plus eingepresster Leitung auf Lager war.
Mach doch bitte mal ein Foto von der alten Leitung. Beim SLK kann nämlich nur der Zylinder samt Leitung vollständig ersetzt werden. Was eine Teilzerlegen des Innenraumes zur Folge hat
Grüße waltgey
Das wurde schon letztes Jahr gemacht. Es war jetzt nur zu wenig Öl drin.
@waltgey schrieb am 2. Mai 2024 um 17:14:47 Uhr:
@goog2405,
Grüße waltgey
Es gibt doch neue Dichtungsringe für den Zylinder. Ist doch viel einfacher, wie den Zylinder mit Leitung zu wechseln.
@goog2405 schrieb am 2. Mai 2024 um 18:34:32 Uhr:
Dann ist der Zug zur Entriegelung gerissen. Mehr gibt es nicht zu sagen. Nachsehen. Wenn dir die Antwort nicht passt... Sorry.
@ASW29 schrieb am 2. Mai 2024 um 18:43:08 Uhr:
@goog2405,
Grüße waltgey
Er meint hinten links den. Da geht es leider nicht so ohne weiteres mit der Dichtung. Das der hintere undicht war und gewechselt wurde glaube ich nicht. Der TE meinte sicher vorne den am Dach....was dem Deckel hinten natürlich egal ist.
