- Motorrad
- Kawasaki
- Versys 650 2023 - Zusatzscheinwerfer
Servus Zusammen,
wir möchten bei einer 2023er Versys 650 ein paar Zusatzscheinwerfer montieren.
Gesagt, getan. Die Installation ist ja nun wirklich nicht sehr schwer. Nun wirft aber der Schaltplan eine Frage auf:
Vom Lenkerschalter der Zusatzscheinwerfer geht ein rotes Kabel ab. Leider wird dies nicht im Schaltplan erwähnt. Ich vermute, es gehört an Zündungs-Plus aber vielleicht kann mir einer von euch dies ja bestätigen?
Anbei noch ein paar Bilder davon, tausend Dank euch!
4 Antworten
Du schreibst "vom Lenkerschalter der Zusatzscheinwerfer", mal eine grundsätzliche Frage, sollen das Fernscheinwerfer sein oder was anderes? Dein Bildchen vom Schaltplan ist schon sehr "eigenwillig". Sollten dies tatsächlich Fernscheinwerfer sein, müssen diese unbedingt mit einem Relais angeschlossen werden. Hier nur die Kurzfassung: an Klemme 30 Batterie Plus über ein Sicherungselement, Klemme 86 abgreifen am einfachsten direkt im Scheinwerfer vom Fernlicht, Klemme 85 mit Masse verbinden und Klemme 87 mit deinen neuen Zusatz-Fernscheinwerfern.
Kleiner Nachtrag, sollten dies keine Zusatzfernscheinwerfer sein sondern separat schaltbar sein, dann muss dein Lenkerschalter einen Plus-Eingang, möglicherweise das rote Kabel und einen Ausgang haben, dann kommt dieser Ausgang an Stelle des Abgriffs vom Fernlicht an Klemme 86 an das Relais.
@Turboleberkas schrieb am 14. April 2024 um 22:01:34 Uhr:
Bei den Scheinwerfern war tatsächlich ein Relais dabei welches auch alles soweit fix und fertig verkabelt war.
Nur die rote Leitung welche vom Lenkerschalter extra abgeht ist nicht aufgeführt (eine weitere +-Leitung führt vom Schalter zum Relais).
Sollte Dir die funktionsweise von Relais nicht gängig sein, lege ich Dir diese Seite ans Herz.
