Viano Rückfahrkamera Wackelkontakt
Hallo liebe Fans der geliebten W639,
mein Viano (Bj. 2013) zeigt mir meistens beim Rückwärtsgangeinlegen nur ein schwarzes Bild im Mittelkonsolenbildschirm. Ab und zu funktioniert die Bildübertragung. Ich hab in einem Forum gefunden, dass es "das Abknicken" des Kabelstrangs beim Übergang von der Heckklappean in die Karrosserie sei. Und ein Wechsel des Kabelbaums empfohlen wird.
Das will ich jetzt mal noch nicht in Angriff nehmen.
Hat jemand versucht, die Kabel durchzutrennen und einen Kabelverbinder (professionell) einzusetzen? Hat es das Problem behoben?
Oder habt ihr andere Tipps?
Sonnige Grüße aus dem Allgäu
Kerstin
2 Antworten
Ich hatte das selbe Problem mit meiner Rückfahrkamera. Aber es war nicht das Kabel sonder bei der Kamera sind die Anschlüsse es Oxidiert und weg gefault.( Dan habe ich die ersetzt und geht wieder einwand frei)Hast Das schon getestet. Ansonsten wenn du das Kabel ersetzen möchtest würde ich ein neuse von hinterher einziehen.
Mfg
Danke Demaenn, für diesen Tipp. Ich werde es heute gleich mal nachsehen und dann berichten.
