- Opel
- Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
- Vivaro A 2.0L - P253F Motorölqualität schlecht
seit 3 Jahren macht der DPF meines Vivaros jeden Winter Probleme, sodass ich ihn nun das 3 Jahr in Folge reinigen lassen musste.
Letztes mal hatte ich bereits hierzu einen Thread aufgemacht und gehofft, dass ich jetzt Ruhe habe, nachdem in der Werkstatt einiges gemacht wurde (Hier der alte Thread https://www.motor-talk.de/.../...ritz-pruefen-bei-kaelte-t7391177.html ). Das war anscheinend nicht so, denn letzte Woche kam die Fehlermeldung "Einspritzung defekt" und das STOP Signal im Armaturenbrett Vorher kam immer mal wieder die Fehlermeldung "Einspritzung prüfen" bis sie zuletzt längere Zeit blieb und dann von "Einspritzung defekt" abgelöst wurde.
Gestern habe ich den Wagen von der Werkstatt zurück bekommen mit der Info, dass sie den Fehler P253F nicht löschen können, weil der Ölsensor defekt wäre. Ölwechsel wurde trotzdem gemacht. Im Armaturenbrett steht also nach wie vor "Einspritzung prüfen" (was dann wohl der Fehler P253F sein sollte). Ich hatte dann die Vermutung, dass die Fehlermeldung gar nicht auf einem Ölsensor, sondern auf einer berechneten Öllebensdauer beruht (da der Wagen gar keinen Ölqualitätssensor hat, soweit ich weiß). Dann habe ich versucht den Service zu resetten (mit der Gas - Bremsen - Kombination), da passiert allerdings gar nichts. Auf Verdacht habe ich eben den Bremslichtschalter gewechselt, da dieser ja wohl häufiger kaputt geht und dann verhindert, dass man den Service zurück setzen kann. Auch das war erfolglos. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Wie bekomme ich den Fehler weg? Wie kann ich den Service resetten? Was muss ich tun, um nicht jedes Jahr den DPF reinigen zu lassen? Das ist ja wohl auch nicht normal..
7 Antworten
@tobi-94 schrieb am 24. April 2024 um 17:42:03 Uhr:
Nur, keine andere Möglichkeit !
Welches Baujahr?
2011
Wir haben schon ein paar mal solche Situation nur bei 2.0 mit P.Filter also Motoren M9R 630 & 692.
Service ein, kann mann nicht löschen + Partikelfilter Meldung.
Autos haben normal gelaufen, morgens problemlos gestartet, nur Meldungen und Probleme mit Partikelfilter.
Alle 4 Düsen neu, 5 km Probefahrt, keine Probleme mehr, alle Autos fahren bis heute problemlos.
Vorsicht! Bei diesen Motoren Injektoren sitzen unglaubliche fest!
Ohne einen Hinweis auf defekte Injektoren diese auszutauschen, ist ja ein enormer Aufwand. Der Spaß ist ja auch nicht ganz günstig, und im Zweifel ohne Erfolg.
Wie kamt ihr darauf, die zu tauschen? Hat der DPF danach keine Probleme mehr gemacht?
@tobi-94 schrieb am 24. April 2024 um 20:55:12 Uhr:
Darum Diagnose so schwer ist!
Bei uns immer Erfolg, jedes mal, jeden Tag!
Alle Autos ohne Probleme fahren !
Wo kommst du denn her und was würde der Injektorentausch bei euch kosten ?
Gibt es sonst keine Anhaltspunkte nach denen man schauen könnte? Z.b. Glühkerzen? Die haben auch mal Probleme gemacht.
@tobi-94 schrieb am 25. April 2024 um 08:30:41 Uhr:
Keine Meldung im Steuergerät - GKerzen i.O. !
