- Fox
- VW Fox hintere Lautsprecher keine Funktion
Hallo Gemeinde,
bei meinem VW Fox sind hinten originale Lautsprecher verbaut. Diese machen optisch einen sehr guten Eindruck und sind offensichtlich auch angeschlossen. Jedoch zeigen sie keine Funktion. Das Radio ist nachgerüstet und von Kenwood. Auch mit der Regelung des Faders bleiben die Lautsprecher stumm. Gibt es eine Sicherung für die hinteren Lautsprecher oder woran könnte der Fehler liegen?
Gruß Marcel
3 Antworten
Hast du mal die Lautsprecher mit einem originalen Radio getestet?
Du könntest auch die Leitungen auf Durchgang überprüfen, vielleicht liegt ja ein Kabelbruch vor?
Soweit ich mich erinnere gibt es mit nachgerüsteten Radios bei VW oft Schwierigkeiten. Bei unserem Fox waren damals hinten keine Lautsprecher drin, die habe ich am originalen Radio nachgerüstet und funktionierte.
Poste mal ein Foto vom braunen ISO-Stecker für die Lautsprecherversorgung, auf dem man die 8 Kammern mit den Kabeln und ihren Farben sehen kann.
Weis jmd wie man bei dem 3 Türer die Verkleidung hinten abbaut ?
