ForumFox
  4. Volkswagen
  5. Fox
  6. VW Fox Servolenkung
VW Fox Servolenkung
VW Fox 5Z
Themenstarteram 4. März 2024 um 14:00
Hallo Liebes Forum,
Ich habe mir ein VW Fox gekauft und habe folgendes Problem die Lenkrad Lampe leuchtet und die Servolenkung ist ausgefallen.
Jetzt habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und dabei kam raus :
Lenkhilfe 1 Fehlercode
01288
- +30, Servolenkung
- Signal zu hoch
- Permanent
Bin jede Hilfe dankbar
5 Antworten
Fehler 01288 => http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01288
Dann fang doch mal mit der Prüfung der Blechstreifensicherung S177 (50A) auf der Batterie an, ob die evtl. in der Mitte gebrochen ist oder einen kaum sichtbaren Haarriss hat, was sehr häufig vorkommt. Dazu am besten die beiden Muttern (M6, SW10) lösen und die Sicherung aus dem Träger nehmen.
Dann weiter mit allen Kontakten an der Pumpe einschl. integrierten Steuergerät, ob dort irgendwo ein Kontaktproblem durch Korrosion besteht.
Der Zugang zur Pumpe ist allerdings nicht ganz einfach. Entweder Batterie ausbauen oder linkes Vorderrad einschl. Radhausverkleidung abbauen.
Sicherungen
Themenstarteram 7. März 2024 um 10:19
Die Sicherung ist ganz aber an die Pumpe gehen ja 3 - Stecker wofür sind die einzelnen Stecker
CAN-Bus u. Strom f. Steuergerät, Strom f. Pumpe, Sensor
Koyo
Themenstarteram 18. März 2024 um 22:06
Habe jetzt eine gebrauchte Servopumpe gekauft und eingebaut siehe da die Servolenkung funktioniert wieder und der Fehler ist Weg, aber das Lenkrad Lämpchen ist noch an und es hat einen neuen Fehler
00778
-Steuerwinkelsensor
-Keine Kommunikation
-Permanent
Was könnte es sein ?
Hast du das intergrierte Steuergerät der neuen/gebrauchten Pumpe richtig codiert?
Evtl. stammt sie aus einem unpassenden Spenderfahrzeug.
STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Die Codierung für einen FOX mit ESP sollte lauten 11240
?xxxx
0 = keine Airbags verbaut
1 = Airbags verbaut
x??XX
01 = Geber für Lenkwinkel ist Teil der Lenkhilfe (G250)
12 = Geber für Lenkwinkel ist Teil des ABS, ESP (G85)
xxx?? = Programmtyp 10 - 60 (Lenkhilfe von "schwer" bis "ganz leicht")
xxx40 = normal für leichte Fahrzeuge z.B. Fox (PR-Code lt. Serviceheft L01 o. L02)
