ForumPhaeton
  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Vw phaeton 2012 3.0 tdi keine zündung
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 12. April 2024 um 18:30
Moin erstmal,
Nach etlichen schweißtreibenden Tagen arbeit und einer ausführlichen Fehlersuche weiß ich nicht weiter.
Übliches problem auto sprang von einem auf den anderen moment nicht mehr + Zündung geht nicht an.
Fehler Auslese nicht möglich trotz notschaltung mit Fernlicht und warnblinker.
Stecker vom Steuergerät überprüft Kabel und Verbindung in ordnung.
Kessy ist trocken und sieht einwandfrei aus.
Relais kl.15 ebenfalls in ordnung kommt aber keine Ansteuerung an.
Die lenksäule habe ich bereits erneuert mit Steuergerät, nur leider ist das anlernen nicht möglich da die Zündung nicht angeht
Beim Brücken der klemme 15 geht die Innenraum Beleuchtung an und die Fenster funktionieren jedoch kein erwachen des kombiinstrumentes, dazu kann der Schlüssel auch nicht mehr aus dem zündschloss entnommen werden.
Bitte darum um Hilfe.
Dankeschön im voraus.
LG David
2 Antworten
Kabel der ELV geprüft?
Themenstarteram 12. April 2024 um 18:39
Ja die werden ja gerne brüchig.
Das war das erste was ich überprüft habe
  4. Volkswagen
  5. Phaeton
