- Wohnmobile & Wohnwagen
- VW T3, Zweitbatterie wird nicht über Lima geladen
bei meinem T3 Westfalia wird die Zweitbatterie nicht über die Lima geladen, nur über 220V. Woran kann das liegen, eventuell an dem Relais unter dem Fahrersitz?
2 Antworten
Ist ein Trennrelais verbaut? Wenn ja, dann musst du prüfen ob es bei laufenden Motor (D+ Signal liegt an) anzieht und ob dann die 14V von der Lichtmaschine anliegen.
Falls das Relais zwar anzieht, aber keine Spannung >13V zu messen ist, musst du mal schauen ob in der Zuleitung noch eine Streifen, MIDI oder Mega Sicherung verbaut ist und ob diese in Ordnung ist.
Ist deine Aufbaubatterie noch ein Bleiakku oder schon ein Lithiumakku? Letztere können größere Ladeströme ziehen wie die alte Bleiakkus.
Die Aufbaubatterie ist auch ein Bleiakku, wie die Starterbatterie. Mit den Sicherungen werde ich mich morgen einmal auf die Suche machen.
