- Mercedes
- während der Fahrt ist der Motor ausgegangen, lässt sich seither nicht mehr starten
Habe nie Probleme mit dem Motor gehabt.
Letzthin nach der Überprüfung - absolut keine Probleme - außer Windschutzscheibe hat kleinen Sprung in der Ecke und muss gewechselt werden - Termin gemacht .
Dann bin ich noch ein paar hundert Meter Richtung nach Hause gefahren , Straße ist eben mit kleiner
Steigung , da ist plötzlich der Motor ausgegangen und ließ sich nicht mehr starten ,
wurde dann nach Hause geschleppt , Einspritzleitung bis zu den Düsen nach Überprüfung ok , Diesel vorhanden ,
viele Startversuche , dreht sehr gut durch, aber zündet nicht . Nur mit Startspray zündet der Motor kurz,
geht aber sofort wieder aus. Die Dieseleinspritzung dürfte nicht funktionieren, da bei den vielen Startversuchen keinerlei Abgase am Auspuff feststellbar waren . Wo könnte man den Fehler suchen ?
Bin für jede Idee dankbar
mit freundlichen Grüßen
2 Antworten
Man kann nur raten das das ein CDI ist !? Baujahr? Was steht im Fehlerspeicher?
Ja, es ist ein CDI ML 270 , Bj. 2001 , der Mercedes wurde jetzt in die Werkstatt geschleppt , ........
