- LKW & Anhänger
- Wandler einbauen im IVECO S WAY CNG
Spannungswandler 24 Volt auf 230 Volt im IVECO S WAY CNG einbauen .
Muss ich da an die Batterien gehen oder geht es von innen ? Sicherungskasten ist Wo ?
Es wäre schön wenn mir da einer helfen könnte
Habe eine sinuswelle 24 V auf 3000/1500 Watt
Vielen Dank
4 Antworten
Bei der Lestung vom Wandler würde ich sagen
2 Kabel mit 70 Quadrat von der Batterie und
Eine 125 A Sicherung.
Über solche "Geschenke" freut sich jede Werke!
Wenn man Kaffe kochen will ist es besser eine
24 V Kaffemaschine zu kaufen,
Die hat so 300-500W.
Allein für den Kabelpreus kann man 4 Kirk Kaffemaschinen kaufen!
Danke , ich habe AUPROTEC KFZ Kabel 2x4,0 mm² 5m rund FLRYY I Rundkabel bestellt .
Sollte das reichen ?
Und im LKW keine Möglichkeit ?
Da brauchst du nicht lange warten bis das am qualmen ist.
Bei 4,0 mm² darf dein Kabel 60 cm lang sein,
Damit es nicht wegbrennt und den LKW abfackelt!
Im Fahrerhaus wirst Du höchstens 25 mm² finden,
Nur das ist dafür nicht vorgesehen,Elektronik...
Bleibt nur die Batterie übrig bei 6 Meter Kabellänge kommt dann das raus, wie im Bild!
Wenn bei mir jemand mit so etwas kommt,
Fasse ich noch nicht einmal den Griff von der Tür an und
Wünsche ihm einen guten Tag.
