  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Was bedeutet der Punkt im Kombiinstrument?
BMW 5er F11
Hallo BMW-Fans,
mir ist mal wieder eine Funktion der erweiterten Instrumentenkombi aufgefallen, die ich (noch) nicht dokumentiert gefunden habe. Es handelt sich um einen Punkt, der manchmal in der Reichweitenanzeige erscheint. Meistens ist er nicht vorhanden (siehe 1. Bild), aber manchmal erscheint er und zwar an unterschiedlicher Stelle (siehe Bild 2 und 3).
Habt ihr den Punkt auch und in welcher Situation erscheint er und was will er mir sagen :confused:
Wiesenbauer
30052011002a
05062011004a
28062011004a
Morgen Wiesenbauer,
dieser Punkt zeigt dir bei eingeschalteter Navigation die strecke zum Ziel an. Ist der Punkt hinter dem rotem Balken, wirst du noch mal tanken müssen bevor du am Zeil bist. :-)
Joe
33 weitere Antworten
33 Antworten
Morgen Wiesenbauer,
Joe
der "Punkt" auf Bild 1+2 ist ein Tankstellensymbol und zeigt dir daneben die KM an, die du noch mit dieser Tankfüllung fahren kannst.
Der "Punkt" auf Bild 3 ist das Symbol für Kalender (Datum) und zeigt dir daneben das Datum an.
Wenn du nun den Druckschalter auf dem Blinker-Wipphebel drückst, kommst du auch noch auf andere Anzeigen.... Durschn. Geschwindigkeit, Durschn. Verbrauch.
Probier es mal alles aus.
Es ist die Anzeige des Bordcomputers. Hat mit Navigation nichts zun.
@krasi: das war nicht die Frage! Lies mal die Antwort einen Eintrag drüber!!
Danke, das wußte ich auch noch nicht.
... hatte den Punkt erst gar nicht wahrgenommen.
Original geschrieben von j.fehlner
Morgen Wiesenbauer,
Joe
Gibts das nur bei der Erweiterten ?
Wie sieht es ohne dieser SA aus ?
Ja, ist ganz praktisch! Man erkennt auf den ersten Blick, ob man auf dem Weg bis zum Ziel nochmal tanken muß und für wieviel km der Sprit nach Ankunft (also z.B. für die Rückreise) noch reicht.
Bei der normalen Instrumentenkombi ist an dieser Stelle gar kein Display also wird da wohl auch kein "wandernder" Punkt sein.
vielen Dank, Joe, für die Aufklärung.
Es stimmt, sobald eine Route im Navi aktiv ist, erscheint der Punkt.
Habe das soeben nochmal getestet, aber wenn ich eine Route eingebe, die ca. 10 km entfernt endet, steht der Punkt ganz am Ende bei 0, wie in Bild 2 zu sehen. Der Tank ist aber noch halb voll, also erreiche ich das Ziel definitiv, bevor der Tank leer ist.
Heißt das dann, wenn der Punkt bei 0 steht, dass ich gar nicht tanken muss?
Wiederspricht eigentlich der Aussage von Joe.
Werde mal weiter beobachten, wann der Punkt wo erscheint. Ich habe allerdings noch nie gesehen, dass der Punkt irgendwo anders erscheint als im letzten Viertel der Reichweitenanzeige.
Danke auch an die anderen Beiträge und Meinungen.
Wiesenbauer
Dann gib doch mal ein Ziel in 700km Entfernung ein.
Steht der Punkt innerhalb des roten Balkens musst du nicht tanken bis zum Ziel, steht der Punkt ausserhalb des Balkens reicht deine Tankfüllung nicht um das Ziel zu erreichen.
Micha
Wie daggimicha schon sagt: Der Punkt steht eben dort in der Skala, wie weit das Ziel entfernt ist. Es ist ja eine km- und damit Reichweitenskala, und keine Liter- und damit Füllstandsanzeige des Tankes (die ist ja nochmal als extra Instrument ausgeführt
10km Entfernung ist natürlich so gering, dass der Punkt quasi nicht mehr in die Skala passt und gleich nach vorne gesetzt wird.
Dafür wird der Punkt vermutlich auch bei einer Fahrt über eine große Entfernung vom hinteren Bereich immer weiter Richtung "vorne" wandern - unabhängig vom Reichweitenbalken, der natürlich auch immer kürzer wird, oder eben wieder "aufgefüllt" ist, wenn Du getankt hast.
Letztlich bietet der Punkt nur auf den ersten Blick eine Info, wie weit das Ziel entfernt ist. Dazu siehst Du dann anhand des Balkens, wie weit Deine Tankfüllung noch reicht. Bei Überschneidung ist alles okay, falls der Punkt aber irgendwo hinter dem Balken ist, müsstest Du irgendwann nochmal tanken vor Erreichen des Ziels.
Sicher, dass der Punkt was mit der Navigation zu tun hat?
Hab ihn noch nie wirklich beachtet, aber das letzte mal stand er im untersten Viertel und das bei vollem Tank, einer Restreichweite von über 1.000km und einem ca. 100km entfernten Ziel... da kann doch was nicht stimmen?
Ist doch völlig korrekt. 400km ist genau in der Mitte, 100km demnach im ersten Viertel (meinst Du doch mit "unterstes", oder?).
Das Ziel war 100km entfernt (Punkt), die Restreichweite bei 1000km (komplett voller Balken).
Achso ok, also zeigt er praktisch an, was man verbraucht, nicht, was übrig bleibt... alles klar, Interpretationsfehler meinerseits :)
Wenn ich dies so lese bin ich froh dass ich die "erweiterte" nicht genommen habe.
Irgendwie zu viel des Guten für mich.
Jein.
Betrachte diese Skala einfach als "Entfernungsskala" oder als Wegstrecke.
Der Punkt zeigt Dir an, "wo" Dein Ziel liegt (-> 100km vor Dir). Der rote Balken wiederum, wie lange Du mit der aktuellen Tankfüllung fahren kannst/ fahren könntest (-> 1000km vom jetzigen Zeitpunkt aus).
Während Du nun fährst, rückt der Punkt immer näher "auf Dich zu", also auf den Beginn der Skala, während aber natürlich auch der Balken kürzer wird, weil Du ja Sprit verbrauchst (und damit das Ende des Balkens, also Deiner Reichweite, auch näher an Dich heranrückt)
  4. BMW
  5. 5er
