- Wissen
- Reifen & Felgen
- Wechsel auf andere Felgengröße
Guten Tag,
ich fahre aktuell auf meinem 2021er Stinger GT eine 8Jx19 VA und 8.5Jx19 HA mit 225/40/R19 und 255/35/R19.
Meine neuen Felgen sind 9Jx20 für beide Achsen. Die HA mit 255/30/R20 ist von der Abweichung kein Problem, jedoch hab ich für die VA 225/35/R20 Reifen bestellt und im nachhinein gelesen, dass der Reifen für eine 9Zoll Felge mindestens 235mm breit sein muss... Zudem habe ich eine Umfangsabweichung von +0,4% und damit die Sorge, dass evtl. der Allrad oder sonstige Elektronik, durch die Größenänderung, unglücklich wird.
Originale ET VA ist 34 und HA 46.5. Hier bin ich auf VA 23 und HA 35 gegangen damit er beidachsig etwa 1cm weiter rauskommt. Hierbei bin ich mir nicht sicher wie sich die Felgenbreite von 8 bzw. 8.5 auf 9" auswirkt im Bezug auf die ET (nach meinem Verständnis hat das keine Auswirkung auf die Distanz von Radnabe zu Außenkannte).
Falls mir dazu jemand sein Wissen mitteilen kann und mir evtl. meine Sorge nehmen kann, dass ich am Ende alles zurück schicken muss, lasst es mich gerne wissen.
Timo
43 Antworten
Um Deine Bedenken auszuräumen, ist es erforderlich, dass Du das Räder-Gutachten und die Fahrzeugdaten
-EG-Typengenehmigung
-Schlüssel-Nr. Zu 2.1 und 2.2
hier einstellst.
Vorne ca. 2,4 cm, hinten ca. 1,8 cm weiter nach außen.
Also geht die Veränderung der Felgenbreite von 8 auf 9 Zoll auch mit ein? Wenn ich Vorne also ebenfalls auf ET 35 gehe sollte die Felge nicht weiter als 1,5cm rauskommen? Sorry falls das dumme Fragen sind, ich hatte bisher noch nicht das Vergnügen mir neue Felgen zu kaufen.
@Eierlein2 schrieb am 31. März 2024 um 14:43:27 Uhr:
Danke für die Antwort. Leider konnte ich weder auf der Seite von La Chanti Performance, noch auf der Seite von Felgenshop.de etwas dazu finden. Ich habe die Felge sowie die Papiere nochnicht da...
@Gummihoeker schrieb am 31. März 2024 um 14:14:03 Uhr:
hier einstellst.
Genau, die Zunahme der Radbreite um 25,4 mm (1 Zoll) muß ja irgendwo hin.
Bei 9 x 20 ET 35 steht das Rad an der VA rund 12 mm weiter raus als das Serien-Rad.
PS: Hüte Dich davor, die Gummis montieren zu lassen, bevor die Papiere eingetroffen sind und die Zulässigkeit final geklärt ist.
Bereits montierte/demontierte Ware ist von der Rückgabe ausgeschlossen und Du bleibst auf dem Krempel hängen.
Nochmals danke für die Rückmeldung. Ich habe die Felgen als Kompletträder mit Reifen bestellt, da es aktuell ein Osterangebot gibt und ich mir damit etwas Geld sparen konnte. Ich werde so bald wie möglich Kontakt aufnehmen und die ET für die VA ändern, damit ich keine Probleme bei der Eintragung bekomme.
@Gummihoeker schrieb am 31. März 2024 um 15:57:51 Uhr:
Falsche Reihenfolge!
Zunächst muß abgesichert sein, dass die von Dir bestellte Ware überhaupt eine Zulassung für Dein Fahrzeug besitzt und damit erfolgreich eine Anbauabnahme erfolgen kann.
Aber auch 13,7 mm weiter nach innen.
Da ich auf der Seite nur Felgen angezeigt bekomme, die zu meinem Fahrzeug passen, bin ich davon ausgegangen das der Felgentyp eine Zulassung hat und ich mir nur Gedanken um die richtige Größe machen muss.
Bei der Seite handelt es sich um ein Verkaufsportal mit keinerlei rechtlicher Verbindlichkeit.
Einzig von Bedeutung sind die Angaben und Auflagen aus dem (hoffentlich dazugehörigen) Rädergutachten.
Dann hoffe ich, dass ich die Bestellung noch rechtzeitig stornieren kann und werde mich an den TÜV wenden um das alles abzuklären.
Guter Entschluss!
Erst einmal die Konfektionierung stoppen. Mündliche Vereinbarungen haben keinerlei Beweiskraft und Gültigkeit, wenn es ernst wird. Du brauchst folglich eine schriftliche Bestätigung.
Gutachten anfordern und damit zum Prüfstützpunkt Deiner Wahl. Zur Not können wir auch hier drüber schauen.
Grundsätzlich ist die Beratung und Zuordnung der Räder, Aufgabe der Verkäufer.
Vielen Dank für die Hilfe!
Bitte sehr… unten rechts gibt dafür einen Danke-Button.
