- Phaeton
- Wechsel des ABS Blocks vermasselt Codierung
Hallo, ich suche den richtigen Forumeintrag, der mir hilft oder jemand, der mir helfen kann, komme aus Schleswig-Holstein
kurze Beschreibung habe einen Phaeton mit defektem ABS Block habe ihn nun gegen einen gebrauchten ersetzt.
Hatte aber dann gelesen, dass man die Daten des alten ABS Blocks braucht, um einen gebrauchten anzulernen, das geht ja jetzt nicht mehr!
Wird es jetzt teuer oder bekommt man das noch hin und kann den gebrauchten codieren?
Mir fehlen ja jetzt diese Codes des alten
VCDS habe ich….
Vielen Dank
3 Antworten
Willkommen im Phaeton Forum.
Es geht scheinbar auch ohne Codierung, aber es kommt dann eine Fehlermeldung:
https://www.motor-talk.de/.../...lenkwinkelsensonsor-t6377060.html?...
LG
Udo
Hab gelesen das es mit Vcds geht und man den Login und Sofcoding irgendwie entschlüsseln kann und so auch einen gebrauchten abs Block codieren kann…
Hab nur kein vcds mit Funktionierendem obd Adapter kostet ja auch wieder.
Suche jemand der sich mit den Codes auskennt und mir das machen könnte. Oder zumindest für mich diese Codes entschlüsseln kann das wär schon mal ein Anfang dann würde ich mir vielleicht vcds holen mit Adapter
Hallo Paddy36
Die Codierung des ABS-Steuergerätes wird erst übernommen wenn du den ESP-Fahrtest "erfolgreich" abgeschlossen hast.
Das heist Lenkwinkelsensorabgleich, Quer, Längsbeschleuinigungsgeber, Bremsdruckgeber, etc. das ganze ist in einem Durchgang ohne Unterbruch durchzuführen. Ist manchmal schwierig und kann schnell abbrechen, am besten einen riesigen leeren Platz aufsuchen wo du ohne Probleme rumkurven kannst.
