Welche Spurverbreiterung bei 19 Zoll Felgen - A6 Avant Facelift 2008
Hallo Audi Gemeinde :-)
nach langen BMW Jahren bin ich nun halb auf Audi umgestiegen und habe letzte Woche mir einen A6 Avant 2.7 TDi MT bestellt.
Ich habe den Wagen mit den 5 Segmentspeichen Felgen der Quattro AG bestellt in der Größen 255/35R19 ET 48...welche Spurverbreiterung kann ich fahren, damit die Räder genau mit der Karrosserie abschließen...ich möchte gerne das die Reifen satt im Radhaus sitzen :-)
Lieben Dank im Voraus für Eure Hilfe
PS. Folgende Fahrzeug habe ich bestellt:
A6 Avant 2.7 TDI DPF MT
Farbe: Brilliantschwarz
Audi Parking System plus
Außen und Innenspiegel automat abblendend und anklappbar
Gepäckraumklappe automatisch betätigt
Kraftstoffbehälter 80l
Ledersport-Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen
Paket Business:
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Audi Parking System hinten
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Leder Multifunktionslenkrad
- Xenon Plus
- Lichtpaket
- Sitzheizung vorn
Paket Business Advance:
- Klimaautomatik Komfort plus
- MMI Navigation plus
- CD Wechsler - DVD Player
- Blutooth Handy Vorbereitung
Paket Optik schwarz Audi exklusive
Paket S-Line Sportpaket plus
- Sportfahrwerk mit strafferer Dämpfung
- Dachhimmel schwarz
- Sportsitze vorn mit elektr. Lendenwirbel
- Leder Multifunktionslenkrad Sport
Radschrauben mit Diebstahlsicherung
Reifendruckkontrollanzeige
Sommerräder 19 Zoll - 5 Segmentspeichenfelge 255/35R19
Winterräder 17 Zoll
Scheiben abgedunkelt
Sitze Leder/Stoff Sprint
Adaptive Light
...ich glaube das war es :-)
11 Antworten
Ich habe je Rad 15mm drauf....Ist fast exakt bündig...
Hi.......
Wahnsinn wieviel lenkräder du bestellt hast?*ggggggggggg*
Gruß Alex
Paket Business:
- Xenon Plus
- Lichtpaket
- Sitzheizung vorn
Winterräder 17 Zoll
Adaptive Light
Hat ET45 mit selbigen Reifenmaßen.
Vorne sind 2x12, hinten 2x15mm verbaut. Wären vorne wohl auch 15er draufgegangen...aber so passt es einfach wunderbar
Hallo und Danke für die ersten Infos...
@sams
Hast Du auch 19 Zoll Felgen der Quattro GmbH mit einer ET von 48 auf deinem Wagen verbaut? Gab es Problleme beim TÜV´?
@derItch
Hättest Du nicht noch stärkere Distanzscheiben nehmen können, da Du nur eine ET von 45 hast und bei mir eine ET von 48 vorliegt...?
@IMA263
Lach ruhig *grins* war eine Riesenaktion die Dinger wieder aus jedem Paket rauszurechnen, damit ich sie nicht doppelt und dreifach bezahle :-))))
...habt Ihr vielleicht ein paar Bilder um zu sehen wie es aussieht?
Danke im Voraus :-)
@Sushi
Nein, da meine ET45 de facto 3mm von Natur aus weiter raus stehen als deine ET 48
@derItch
Da hab ich jetzt mal ein Frage.
Ich hab bei meinem Dicken das Audi Sportfahrwerk verbaut und einen Satz 40/40 -ger Federn nachgerüstet.
Bei gleicher ET wie du und 10mm Verbreiterung hinten pro Seite, hab ich das Problem, dass unter Last die Reifen in Kurven innen streifen. Meiner Meinung nach streifen sie nur an der inneren Abdeckung, ist aber trotzdem unangenehm.
Meine Frage nun:
Hast du ein Sportfahrwerk verbaut?
Wenn ja, welches und hast du irgendwelche Änderungen am oder im Radhaus vornehmen müssen.
@all
Hat sonst noch jemand einen Rat für mich, wie ich ohne großen Aufwand die Verbreiterungen problemlos verwenden kann?
Vielen Dank im Voraus!
ja. es sind die original 19'' im 20-Speichendesign verbaut. Platten sind von H&R. Alles beim machen lassen. Habe Luftfederung ohne Tieferlegung. Am besten ml den
direkt anquatschen. Die haben so ihre Graukittel, die so was eintragen. Beim Sportfahrwerk könnte es Probleme geben vorne. Zur Not gehen dann auch 10 mm an der VA, vielleicht auch 12mm. Bei mir haben sie es ausprobiert an jeweils einen Rad und der Graukittel hat zugestimmt. Dann bestellt und eine Woche später einbauen und beim gleichen Graukittel abnehmen lassen. Fertig.
Hast aber immer viel mehr Dreck an der Karosse....
Sams
@oliver
Hab "nur" das Standardfahrwerk, kein S-Line, kein Sportfahrwerk, kein AAS, nix. Wollte aber evtl. H&R Federn bzw. Fahrwerk einbauen. 30mm.
Bei mir schleift daher auch nichts, musste auch an den Radkästen nichts gemacht werden.
@derItch - @der sams
Lieben Dank nochmal für die Informationen...dh. da ich das "Normale" Sportfahrwerk mit 20mm Tieferlegung gewählt habe, ist es am besten das ganze auszuprobieren welche Kombination vorne und hinten am besten funktionieren (Optisch und mechanisch/schleifen am Radkasten)...aber es wird sich zwischen 10 und 15mm einpendeln :-)
@das sams
Ich kann ein Lied davon singen (Auto ständig schmutzig mit Spurverbreiterung) ich habe z.Z. hinten 60mm und vorne 30mm Spurverbreiterung drauf und ständig ist das Auto versaut :-((( aber dafür sieht es unbeschreiblich Klasse aus :-)))
Danke und Grüsse aus Leverkusen :-)
ich habe ET 35 und es fehlen vielleicht von ca. 5-8mm bis zur Kotflügel Aussenseite. du kannst eventuell also sogar 20mm pro Seite machen...
wobei ich eher schauen würde, ob es die selben oder ähnlichen Felgen nicht mit einer tieferen ET gibt. Ich traue der Spurverbreiterung irgendwie nicht und wollte diese mit der tieferen ET möglichst vermeiden.
