- Golf
- Golf 4
- WFS Login Code
WFS Login Code
Zuerst einmal die Informationen über mein Fahrzeug: Ich fahre einen VW Golf 4 GTI 25 Years Edition mit einem VDO Tacho.
Ich habe das Problem, dass immer wenn ich die Zündung einschalte, kurz die Meldung 'Wegfahrsperre aktiv' erscheint, aber sie verschwindet nach ca. 5 Sekunden wieder. Um diesen Fehler zu beheben, wollte ich meinen Schlüssel neu anlernen. Ich habe VCDS angeschlossen und wollte programmieren, allerdings kannte ich leider den WFS-Code nicht. Deshalb habe ich mit dem EEPROM-Programmer den Code ausgelesen. Das hat auch alles super funktioniert, aber als ich den Code bei VCDS eingeben wollte, kam immer die Meldung: 'Login verloren durch Verbindungsabbruch'. Hat jemand von euch auch das gleiche Problem gehabt und kann mir weiterhelfen? Vielen Dank schon im Voraus für eure hilfreichen Tipps.
20 Antworten
Hi kann dir remote helfen. Entweder falscher Code oder falsch eingegeben
Als Erstes habe ich den EEPROM-Programmer verwendet, um den vierstelligen Code auszulesen. Der Code in meinem Beispiel wäre 4371. Danach habe ich den Code bei VCDS folgendermaßen eingegeben: 04371. Habe ich irgendetwas vergessen oder falsch gemacht?
Moin, schau mal ob in MWB 24 die Sperrzeit bei Null steht, wenn nicht Zündung so lange anlassen bis 0 da steht (Sperrzeit ist in Minuten), anschließend mit Login nochmal versuchen.
Vielen Dank, die Sperre war tatsächlich aktiv. Nach ein wenig Warten konnte ich den Code eingeben. Aber ich kann immer noch nicht meinen Schlüssel anlernen. Sobald ich versuche, die Anzahl der Schlüssel zu ändern, tritt ein Fehler auf.
Du musst zuvor die Lernwerte löschen, dann anlernen
Nein muss er nur bei der ffb. Sinddas schlüssel die bereits an dem Fahrzeug angelernt waren?
Ja der Schlüssel ist bereits an das Fahrzeug angelernt. Aber ich habe nur noch einen Schlüssel und nicht drei, wie bei VCDS angegeben.
@disi77 schrieb am 5. Mai 2024 um 16:23:24 Uhr:
Oh stimmt, da hab ich mich vertan
Was kann ich jetzt tun?
@Dakla schrieb am 5. Mai 2024 um 17:37:02 Uhr:
Probiers mal so wie in diesem Video
Funktioniert leider nicht
Hast du das Auto mit der WFS Meldung so gekauft? Evtl wurde da dran rumgefummelt, also „Immo Off“.
Vielleicht startet das Auto auch ohne Gehäuse/Transponder, also nur mit Schlüsselbart bzw ohne Transponder.
Und deswegen erscheint die Fehlermeldung bei Vcds.
Ja, ich habe das Auto mit der Fehlermeldung gekauft. Und ich denke, Ihre Vermutung, dass jemand daran herumgefummelt hat, ist korrekt. Ich konnte das Auto gerade nur mit dem Schlüsselbart starten, also ohne Transponder. Das macht die Sache jetzt viel komplizierter, weil ich möchte, dass diese Meldung nicht mehr auftaucht.
Dankeschön für deinen Tipp :)
Du könntest zum Beispiel ein gebrauchtes VDO Tacho zu besorgen, PIN kannste Ja auslesen. Wobei es fraglich ist ob es sich um das Orginal Tacho handelt, da du PIN alt und PIN neu brauchst.
Die mit kleiner FIS gibts meist für um die 30 Euro. Teilenummer beachten.
Aber evtl hat jemand noch ne andere Idee.
PS: Je nach Baujahr ist der KM Stand auch im MSG hinterlegt, wenn die Abweichung über 5% liegt wurde auch da dran gefummelt. Dies kann bei „Anwendungen“ in Vcds geschaut werden.
https://www.youtube.com/watch?v=GOcuBiH1j7Y
Edit: Vergleich auch mal ob die Fahrgestellnummer im Tacho zur Fahrgestellnummer vom Fahrzeug übereinstimmt. Wenn’s schlecht gemacht ist, sind diese unterschiedlich und es handelt sich nicht um das Orginaltacho.
