- Seat
- Arosa & Mii
- Wischwasserpumpe ohne Funktion
1 AntwortenNeuester Beitrag am 21. April 2024 um 15:24
Seat Mii
Themenstarteram 21. April 2024 um 11:15
Hallo Gleichgesinnte,
Ich habe ein Problem mit dem Mii.
Die Wischwasserpumpe läuft nicht, es kommt keine Spannung an der Pumpe an.
Wenn die Pumpe extern bestromt wird läuft sie.
Im BCM Modul wird der ist Wert bei. Ziehen am lenkstockschalter auf ein gesetzt und der Wischer fängt an zu laufen.
Ich habe alle sicherungen geprüft, diese sind in Ordnung.
Ich vermute das der kabelsatzt irgenwo beschädigt ist.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem und ist fündig geworden?
Ich habe leider keinen Schaltplan für das Auto damit man messen kann wo und ob etwas aus dem Steuergerät kommt.
Vielleicht könnt ihr mir helfen
Gruß Patrick
1 Antworten
Hast du die Batterie mal für 5 Minuten abgeklemmt und geschaut ob es danach wieder geht ?
