- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Wo befindet sich das Wischerrelais
Audi A4 B7 Bj 2007 Limousine 2,7 Diesel automatik 180ps - Schlüsselnummer 0588 /AAG00044
Guten Tag an alle Leser,
ich habe folgendes Problem, das mein Scheibenwischer nur sporadisch funktioniert. Wenn er funktioniert dann tadellos, daher gehe ich von einem elektrischen Problem aus. Die Sicherung für den Wischer habe ich schon getauscht, es folgte keine Besserung. Nun würde ich mir gern das Relais für den Scheibenwischer anschauen. Unter frei zugängliche Relaisbelegungspläne wurde ich nicht fündig oder war zu blind. Daher meine Frage, ob mir jemand sagen kann, wo das Relais sitzt und am besten noch welche Kennzeichnung das Relais hat. Die Kontakte zum Wischermotor gucke ich mir am Wochenende an. Leider habe ich auch keine Möglichkeit mal fix eine Fehlerauslesung zu machen, ohne das das mit Kosten und einem Besuch bei einer Werkstatt verbunden ist. Ich möchte erstmal die Dinge ausschließen, die ich selbst machen kann.
Ich danke schon mal im voraus für eure Zeit und hoffentlich hilfreichen Tipps.
LG Joe
3 Antworten
Soweit mir bekannt gibt es kein Wischerrelais, sondern der Wischer wird vom Bordnetz Steuergerät direkt angesteuert.
Ich tippe drauf, dass Dein Scheibenwischermotor einen Knacks hat oder einen Wackelkontakt am Kabel/Stecker.
Wenn Du den Wischerbereich offen hast, versuche doch mal das Gestänge zu bewegen. Auch wenn das Fehlerbild nicht wirklich typisch ist: das Gestänge bzw. die Gelenke gehen gerne fest. Dann wird der Wischer irgendwann langsamer um dann final den Dienst zu quittieren.
Wie gesagt: das Fehlerbild passt nicht richtig, aber überprüfen würde ich das schon. Alternativ könntest Du die Stromaufnahme vom Wischermotor messen, wenn Du ihn betätigst. Das könnte auch einen Hinweis geben.
Ds sitzt im Fußraum links unter der großen Abdeckung.
