  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Xenon nachrüstung nochmal ganz in Ruhe
VW Golf 4 (1J)
da die suchfunktion momentan leider nur threads der jüngsten vergangenheit ausspuckt und ich auch schon früher immer nicht einhundertprozentig aus dem hier geschriebenen schlau geworden bin, versuche ich es nocheinmal in einem eigenen thread und gaaaanz langsam.
Mich interessiert die nachrüstung von xenon am golf und die dafür zur verfügung stehenden teile. Dabei schwirren immer etwas die begriffe steuergerät, zündgerät und vorschaltgerät durcheinander, aber soweit ich das verstanen habe ist das zündgerät in jedem fall im scheinwerfer integriert und muss somit nicht einzeln gekauft werden.
Also fangen wir an mit den scheinwerfern und deren anhang (auf alwr und sra würde ich gerne später einegehen):
Grundsätzlich braucht man zum betrieb von xenon ja:
1. den scheinwerfer mit zündgerät und brenner
2. das steuergerät für die scheinwerfer und
3. das steuergerät für die alwr
nun gibt es je nach baujahr ja zwei verschiedene varianten von scheinwerfern:
vor 2003:
1J1 941 015 L bestehend aus :
1J1 941 017 L Halogen-Doppelscheinwerfer fuer Gasentladungslampe links und
N 104 457 01 Gasentladungslampe 12V/35W D2S
9 Antworten
Des weiteren benötigt man hier:
1J0 941 651 Steuergeraet fuer automatische Leuchtweitenverstellung
Und schliesslich noch:
1J0 941 641 Steuergeraet fuer Gasentladungslampe mit
1J0 972 813 Leitungssatz, Anschlussstueck Steuergeraet fuer Gasentladungslampe links
Wenn ich mich nicht täusche ist dies das gerät, welches im kotflügel verbaut wird und auch als vorschaltgerät bezeichnet wird.
Analog für die andere seite dann:
1J1 941 016 L bestehen aus:
1J1 941 018 L Halogen-Doppelscheinwerfer fuer Gasentladungslampe rechts und
Sowie nocheinmal:
1J0 972 813 A Leitungssatz, Anschlussstueck Steuergeraet fuer Gasentladungslampe rechts
Ein zweites steuergerät für die alwr wird nicht benötigt ?????
Sollten sich fehler eingeschlichen haben, bitte ich diese zu korrigieren
Soweit so gut, nun zu den scheinwerfern von 2003 und später. Diese sollen ja bereits ein integriertes steuergerät haben, aber welches.
Die teilenummern (nur links) lauten:
1J1 941 015 P bestehend aus
1J1 941 017 P Halogen-Doppelscheinwerfer fuer Gasentladungslampe links
N 104 457 01 Gasentladungslampe 12V/35W D2S und
7M3 907 391 Steuergeraet fuer automatische Leuchtweitenverstellung
So, das steuergerät für die alwr ist also integriert, bzw klebt schon hinten dran, aber was ist mit dem steuergerät in den kotflügeln (1J0 941 641)?
Brauche ich das noch mal oder ist das auch schon im scheinwerfer mit drin?
Das Steuergerät auf dem 2. Bild ist für SWR ab 08/2002.
Das steuergerät auf dem 3. Bild kannst du gleich vergessen, das ist nicht vom Golf.
Das 1. Bild ist ein SWR vor 08/2002 da ist das ALWR Steuergerät (1 STG am SWR Fahrerseite) mit dran, die Steuergeräte(Vorschaltgeräte) sitzen im Kotflügel.
Für die SWR ab 08/2002 brauchst du 2 von den STG oder VSG wie es auch genannt wird, eins an jedem SWR diese sind auch für die ALWR, bzw. nur das der Fahreseite, aber es gibt nur diese eine Version.
bis 2002 Golf (Steuergerät ist im Kotflügel)
Scheinwerfer links -> 1J1 941 017 L
Scheinwerfer rechts -> 1J1 941 018 L
aLWR-Steuergerät -> 1J0 941 651
Xenon-Steuergerät -> 1J0 941 641
TN für Befesitungsbolzen und Halter bei alten Xenon Steuergeräten im Kotflügel:
TN - 1J0 941 613 - Halter für Steuergerät links - ca. 20 Euro
TN - 1J0 941 614 - Halter für Steuergerät rechts - ca. 20 Euro
6 Schrauben Innensechskantkopf M5x15, ca 0,10 Euro je Stück
TN - N 90814401 x4 - Blindnietschraube - ca.0.99 €
Adapter-Leitungssatz fuer Fahrzeuge mit Gasentladungslampe, links ->1J0 972 813
Adapter-Leitungssatz fuer Fahrzeuge mit Gasentladungslampe, rechts ->1J0 972 813 A
ab 2002 Golf (Steuergerät ist am Scheinwerfer)
Scheinwerfer links -> 1J1 941 017 P
Scheinwerfer rechts -> 1J1 941 018 P
ab 2002
Xenon/aLWR-Steuergerät -> 7M3 907 391 (diese Nummer ist nicht immer auf dem STG Achte auf diese Nr. auf dem Aufkleber)
AL Nummer 1 307 329 068 mit allen anderen STG funktioniert die ALWR nicht.
ALWR Teile für beide Versionen
Sensor Vorderachse -> 4B0 907 503
Halter Vorderachse -> 1J0 941 291 A
Gestänge VA, Frontantrieb -> 1J0 941 285 B
Gestänge VA, 4motion -> 8N0 941 285
Halteblech Gestänge -> 1J0 941 355 A
Sensor Hinterachse -> 4B0 907 503
Halter Hinterachse, Frontantrieb -> 1J0 941 453 B
Halter Hinterachse, 4motion -> 1J0 941 453 D
Gestänge HA, Frontantrieb -> 1J0 941 299
Gestänge VA, 4motion -> 1J0 941 299 B
Noch Fragen?
Original geschrieben von zonki101
Noch Fragen?
nö, erstmal nicht.
danke
@maxoqcb schrieb am 13. Juli 2008 um 20:10:37 Uhr:
Sowie nocheinmal:
zuvor einmal habe echt viel gelesen und bin nicht viel schlauer geworden vllt hilft mir die antwort darauf ja weiter
:D
also zu den Gasentladungslampen noch eine kleine frage...
Sind diese nicht im Scheinwerfer selber intigriert?
habe insgesamt 3 STGs bzw. 1STG und 2 Vorschaltgeräte meine scheinwerfer sind soweit komplett, brauch ich jetzt noch unbedingt diese "Steuergeräte für die Gasentladungslampe"?
Kommt darauf an,
ob du nun Generation 1- oder 2 nachrüstest.
Den Rest zur Tüv-Konformität verbaust du auch?
Habe die erste Generation.
Also wenn ich durch die endlosen Threads schlauer geworden bin dann sollte ja mein STG am Scheinwerfer mit der 1 307 329 051 das STG für die aLWR sein?! Richtig? :D
Dann habe ich noch 2 vorschaltgeräte mit jeweils die Nummer 1 J0 941 462 und das andere die 461.
Brauche ich jetzt noch irgendwas damit die scheinwerfer funktionieren?
Ja klar die aLWR und SWRA kommt auch rein.
@Spirit6161 schrieb am 13. Mai 2020 um 16:14:20 Uhr:
Wie soll die Frage gemeint sein?
Die Gasentladungslampe ist der sprichwörtliche Brenner und kann getauscht werden, wie normales Glühobst halt auch.
