ForumZafira A & Sintra
  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira A & Sintra
  7. Zafia a 1,8 automatik Fehler
Opel Zafira A
Themenstarteram 10. Mai 2024 um 9:01
Hallo erstmal
Habe da ein Problemchen bei obigem Fahrzeug das eigentlich selten vorkommt
Wie gesagt selten. es ist jetzt nach 1000 Kilometern 2 mal vorgekommen.
Und zwar geht bei mir die Werkstattlampe und asr an. Wenn ich den Wagen aus und wieder an mache leuchte die Werkstattlampe nur noch so lange wie ich Zündung anmache danngeht sie aus wenn ich starte, auch Asr ist aus.
Fehlercodes beim auslesen nachher
P1895 Getriebe
P0170 Motor
C0256 ABS
Alle nicht mehr aktiv, lassen sich löschen
Beim motor zeigts mir noch an P1700 SVS Anforderung Can aber der A Hat ja kein Can bus
Vielleicht hatte der ein oder andere das ja schon mal
Danke euch
2 Antworten
P0170 steht häufig für Falschluft.
u.a. auch durch undichten Bremskraftverstärker. Hier im Forum gibt es gute Beschreibungen. Ich habe auch ein Video bei YouTube hochgeladen. Kannst ja mal schauen, ob dein Fehlerbild dazu passt.
Viel Glück beim Suchen.
Ob die FC nicht mehr aktuell sind kann man wohl nicht so sagen wenn das Problem nur in abständen auf kommt. Dann müsstest Du in kurzen Abständen auslesen um das auszuschließen.
P1700 hat wohl eher was mit dem TCM zu tun
https://obdii.pro/de/code/P1700
Beim fahren ist sonst nichts auffällig außer den Kontrolllampen?
P1895 hat wohl mit dem Drehmoment am Getriebe zu tun.
Schon mal die Kabel Verbindungen auf Verschmutzung geprüft?
