- Porsche
- Cayenne 958 Hella Voll LED Scheinwerfer Fernlicht Flackert Fehlermeldung
"Guten Tag allerseits,
hat schon jemand Probleme mit den Voll-LED-Scheinwerfern des Porsche Cayenne 92A FL gehabt? Ich fahre einen Cayenne 92A, Baujahr 2015, mit verbauten Hella LED-Scheinwerfern mit der Teilenummer 7P5.941.036.K. Bei dem rechten Scheinwerfer fängt das Fernlicht an zu flackern, ähnlich wie bei einer schnellen Lichthupe, und kurz danach erscheint die Fehlermeldung 'Fernlicht vorne rechts prüfen'. Gelegentlich verschwindet das Problem jedoch wieder. Kann ich das Fahrzeug trotzdem auslesen lassen, oder ist der Fehler dann nicht ersichtlich? Da bei LED-Scheinwerfern keine Birnen gewechselt werden können, wäre es notwendig, den kompletten Scheinwerfer auszutauschen? Oder haben Sie bereits Erfahrungen mit den Steuergeräten an den Scheinwerfern gemacht? Wenn ja, welches Steuergerät muss möglicherweise ersetzt werden, und muss es anschließend kodiert werden?"
