- Mercedes
- Cl500 W216 keine Heizung
Guten Morgen liebe Benz Fahrer
Ich habe mir vor paar Wochen einen w216 gekauft
Ein wunderschönes Fahrzeug muss ich sagen
Bis auf das Problem das es im innen Raum nicht warm wird
Habe schon das Duo Ventil getauscht und die Umwälzpumpe alles original teile
Mit der Benz Diagnose ausgelesen keine Fehler im Speicher und alles angelernt trotzdem bleibt die Luft kalt
Die Umwälzpumpe und der Schlauch werden sehr heiß bis knapp zum duo Ventil danach sind die Schläuche lauwarm bis kalt
Hab Mal den Schlauch von der Pumpe abgemacht und die Heizung laufen lassen die Pumpe hat ordentlich Druck da Kamm ein sehr guter Wasserstrahl raus
Das neue Ventil öffnet und schließt
Das Wasser geht aber ab dem Duo Ventil nicht weiter was sehr merkwürdig ist
Ich hab gelesen das es unter der Radhaus Schale wohl noch eine Pumpe geben soll mit Magnetventile eventuell ist die defekt
Eventuell hatte jemand Mal das Problem gehabt und kennt den Fehler
Der Cl hat Standheizung ist von BJ 2008 mit dem m273 motor
Würde mich über jede Hilfe freuen
