• Online: 818
827er Blog
Fri Jan 28 00:19:28 CET 2011    |    Batterietester50192    |    Kommentare (17)
Da der Umbau derzeit stockt, habe ich mich den G-Ladern angenommen.
Den Lader aus dem Passat hatte ich weder unter die Luppe genommen, noch demontiert gehabt. Es wurde also höchste Zeit, neugierige Blicke ins innere zu werfen.
Als der Passat noch ein Auto war, fuhr sich dieser nicht ordentlich. Der Lader brummte, aber vom Gefühl fuhr der Passat wie auf 3 Töppen.
Nachdem ich den Lader nun heute öffnete, keine guten Nachrichten. Verdränger defekt! Was solls... Ich habe nichts Anderes erwartet. Vermutlich hing er deshalb noch so lange am ausgebauten Motor. Außerdem liegt ja noch der ein oder andere Lader auf Halde.
Dabei sei gesagt, dass ich noch nie einen Lader oder Motor kaputt bekommen habe! Teu Teu Teu, dass das auch so bleibt ;)
Den Riemen konnte ich per Hand zerreißen, so aufgeweicht war dieser schon. Wie auf dem ersten Bild zu sehen, war der Lader auch sehr stark verölt. Erstaunlicherweise war nicht mal ein 80ziger Laderrad verbaut, sondern ein 72/74 Stahlrad.
Die Dichtleiste an der defekten Nut war natürlich nicht mehr vorhanden. In der Gehäusehälfte sind keine Federn vorhanden. Bitte? Habe ich etwas verpasst? Rotiert die Gehäusehälfte mittlerweile auch, damit die Rotationskraft wirken kann?^^
Das Laderrad habe ich mit einem Abzieher nicht herunter bekommen. Scheint arg angekeimt! Da ich keine Manneskraft anwenden wollte, habe ich es zunächst gelassen. Jemand einen Tip?
Der saubere Lader links auf dem ersten Bild ist mein RS Lader, wo ich noch auf neue Teile warte, eh ich diesen öffne und säubere.
Bei VW habe ich heute jedenfalls schon mal alle ölspezifischen Anbauteile für den RS Lader neu gekauft. z.B: Ölzuleitung, Ölableitung, Dichtungen, Schrauben, usw.
Wo sollte ich eurer Meinung nach Ersatzteile kaufen? Jedes Unternehmen macht das andere schlecht und behauptet, dass das schlechtgeredete Unternehmen mangelnde Ware veräußern würde. Bei VW gibts bekannterweise nun mal keine Laderinnereien :(
Mit welchen Unternehmen habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Ideal sind Erfahrungen, bei dem der Lader mehrmals gesichtet worden ist!
Fri Jan 28 11:26:28 CET 2011    |    KneziNK
Theibach kann ich dir empfehlen.
der hats drauf und ist Günstig
Fri Jan 28 15:20:03 CET 2011    |    VentusGL
Kauf dir nen neuen G-Lader, kostet bei VW 1402,50€ :)
Fri Jan 28 17:24:45 CET 2011    |    Turboschlumpf37509
Also ich hatte auch mal nen polo g40 und habe meinen lader überholen lassen!
Hatte den damals zu SLS geschickt. War sehr zufrieden damit.
kann ich nur empfehlen
Fri Jan 28 17:35:46 CET 2011    |    gsxr-750r
hallo
hier ne sehr gute seite zu g-ladern mit ner menge tipps usw
da war ich zuhause als ich noch den g-40 polo hatte .
Fri Jan 28 20:57:42 CET 2011    |    Batterietester50192
@KneziNK
Stimmt, den gibts auch noch. Überholen mach ich selbst, benötige nur die Teile. Frech finde ich, dass die Teile ca. EUR 100,- weniger Kosten, als die Überholung. Die Erspranis ist daher kaum gegeben.
z.B: kostet das Teilekit 300,- und samt Überholung 400,-. Nur ist es mir schon passiert, dass meine Teile gegen andere ausgetauscht werden, so dass ich vor dem "Einschicken" meine Teile markiere.
@VentusGL
Wozu einen neuen? Hab doch genug liegen.. Was mit defekten Verdränger passiert, muss ich schauen. Auf der anderen Seite sah er ganz gut aus. Reparieren lassen? ...
@MarkusGTI
SLS ist bisher teurer, was den 22mm Riemen angeht. Die wollen EUR 20,- während LS-Cartec EUR 16,- verlangt.
Werde meinen RS Lader öffnen, sobald ich den Riemen und paar andere Teile besorgt habe. Überholen werde ich den Lader nicht, wenn alles soweit okey ist. Die Komplettüberholung war erst vor bissle über 10tsd km. Riemen neu, sollte für die Saison ausreichen.
@gsxr-750r
Jepps, diese Seite habe ich verinnerlicht.
Ebenso: www.g-lader.info und http://www.corradotechnik.de/index.php/G-Lader_%C3%BCberholen
Weiter im Text:
Das Bild zeigt die Lader von der anderen Seite. Man erkennt die RS Bearbeitung. Ich stehe nicht auf die Entfernung von Stegen ;)
Fri Jan 28 22:46:24 CET 2011    |    Matthias_VER
Ich habe meinen Lader bei Dub-Racers überholen lassen.
Ging alles sehr gut über die Bühne, er hat mich sogar angerufen und hat mir gleich Bilder nach dem Öffnen geschickt.
Wenn ich mich richtig erinnere, war für die Garantie das montierte originale Laderrad Bedingung; bei mir kein Problem.
Das einzig Ärgerliche für mich war nur, das ich als Option den Lader lackiert haben wollte; der verwendete Lack hat nicht lange gehalten.
Der Lader schnurrt aber jetzt seid über 2 Jahren ohne Probleme.
Fri Jan 28 23:31:01 CET 2011    |    dodo32
:eek: boah, die Lader sind ja riesig! Ich hab mich damit noch nie befasst, nur mitgefahren. Viel Erfolg! :)
Sat Jan 29 01:04:47 CET 2011    |    fleck1984
bring den lader nach http://www.fts-tuning.de/ bestens zu empfhelen preis leistung 1A gebe meinen auch immer da ab und habe noch nie probleme gehabt wird auch neu gesandstrahlt und sieht dann aus wie neu und vermessen wird er auch
Sat Jan 29 12:13:17 CET 2011    |    SerialChilla
Leute, er wills selber machen ;)
dodo: Pooh ist nur sehr, sehr klein :D
Sat Jan 29 12:31:30 CET 2011    |    dodo32
:D:D lol, achso :D
werde auf jeden Fall öfter mal hier reinschauen um den Fortschritt der Arbeiten zu verfolgen! :)
Sat Jan 29 21:55:07 CET 2011    |    Rostlöser134993
@ pooh
sanfte schläge auf das laderad / koaxial? könnten helfen den sitz zu lösen, dann mit abzieher
Mon Jan 31 00:32:27 CET 2011    |    Schattenparker8927
zuerst gut behandeln mit Rostlöser, dann Abzieher ansetzen und auf Spannung bringen und dann mit dem Aluhammer nachhelfen!
Mon Jan 31 11:27:48 CET 2011    |    Batterietester50192
@123123
Klingt nach nem Plan ;)
@dodo
Danke, danke. Wir sind sogar schon weiter, als die Bilderstory es hergibt.:
- Schaltbox ist endlich drin
- die G60 Achse hängt drin
- das Servo-Lenkgetriebe hängt drin
Aktuell brauch ich noch Schrauben vom Freundlichen und das Überholkit.
@fleck1984
Danke. Wie Serial es auf den Punkt brachte: Ich überhole selbstverständlich die Lader selbst, solange ich nichts zu reparieren habe. Denn die Möglichkeiten mit Metall zu arbeiten, habe ich nicht. Eine Reparatur meinerseits sehe wenn dann so aus, dass ich den Verdränger "tausche".
Mon Feb 07 15:01:30 CET 2011    |    Batterietester50192
Der RS Lader ist nun offen. Eine Dichtleiste ist verbraucht. Aber nach bissle über 10tsd km mit 68er Laderrad, was haben wir erwartet?
Ansonsten sieht alles schick aus.
Neuer Riemen, neue Dichtleisten, neues Fett und ab gehts.
Das alte Fett habe ich aus den Gehäusehälften bereits entfernen können, inkl. aus den Nuten.
Der Verdränger ist übelst eingefettet,... ob ich diesen ohne weiteres gereinigt bekomme? Waschbenzin, statt Küchenrolle und Bremsenreiniger wäre jetzt ein Versuch. Muss lediglich auf der Lager aufpassen, dass ich mir den Gummi nicht verätze, falls ich mit Nitro anrücke^^
Wed Feb 09 12:20:29 CET 2011    |    Batterietester50192
Und nun ist wieder alles zusammengebaut.
Eklige Arbeit.
Fri Feb 11 21:40:22 CET 2011    |    Rostlöser134993
wieso eklige arbeit?
Tue Feb 15 20:59:16 CET 2011    |    Batterietester31596
Interessanter Blog, hab lange keinen G-Lader mehr offen gesehen.
Aufwendige aber gute und vor allem interessante Arbeit. Bin gespannt wie es weiter geht. :cool:
Deine Antwort auf "G-Lader Sichtung"
Blogautor(en)
  • Batterietester50192
  • SerialChilla
Blogleser (16)
Zuletzt hier
  • anonym
  • dodo32
  • Kopter
  • Rostlöser134993
  • Nickel076
  • NaTopp
  • Dynamix
  • hit.
  • motorina
  • remarque4711
