• Online: 3.052
Sun Nov 10 21:42:55 CET 2024    |    Fabulouscar    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 4 (9N / 9N2 / 9N3), 9N, 9N2, 9N3, Ausbau, ausbauen, Einbau, einbauen, Frontgrill, Grill, Kühlergrill, polo, Reparatur, reparaturanleitung, Reparaturanleitungen, Volkswagen, vw, VW Polo 9N, wechseln
Für die Durchführung der Arbeiten werden folgende Werkzeuge benötigt:
- Torx-Schraubenzieher TX27
Die Montage ist unkompliziert und nimmt nur etwa zehn Minuten in Anspruch.
Die Motorhaube ist zu öffnen, wobei sich oben am Grill rechts und links je eine Torx-Schraube befindet. Alternativ kann die Motorhaube mit etwas Gefühl auch mit einem Inbusschlüssel geöffnet werden.
Im nächsten Schritt werden die kleinen Klipse in der Mitte neben dem Verschluss der Motorhaube auf der rechten und linken Seite mit etwas Gefühl nach innen eingedrückt. Im nächsten Schritt wird der Grill an den zuvor markierten Stellen mit den Fingern nach oben gezogen.
Im unteren Bereich des Grills befinden sich vier Stecknasen, die entweder vorsichtig abgezogen werden können oder von außen mit einem Schraubenzieher eingedrückt werden können.
Zum Video (deutsch): Kühlergrill auswechseln | VW Polo 9N
Zur Playlist (deutsch): Reparaturanleitungen VW Polo 9N
Mehr Videos findet Ihr in meinem Youtube-Kanal!
Subscribe today! fabulouscar - Youtube
Mon Oct 28 12:24:28 CET 2024    |    Fabulouscar    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: ändern, Datum, einstellen, Fiesta, Ford, Ford Fiesta, Ford Fiesta Mk6 fusion, Mk6, Radio, Radio 6000 CD, Radio Audio, Reparatur, reparaturanleitung, Reparaturanleitungen, Sommerzeit, Uhr, Uhrzeit, umstellen, Winterzeit
Zum Video (deutsch): Uhrzeit Datum einstellen | Ford Fiesta
Fri Dec 15 20:15:01 CET 2023    |    Fabulouscar    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 4 (9N / 9N2 / 9N3), 9N, 9N2, 9N3, Ausbau, ausbauen, Einbau, einbauen, Frontscheinwerfer, polo, Reparatur, reparaturanleitung, Reparaturanleitungen, Scheinwerfer, Scheinwerferreinigungsanlage, Volkswagen, VW, VW Polo 9N, wechseln
Zum Video (deutsch): Scheinwerfer wechseln | VW Polo 9N
Liebe Polo-Fahrerinnen und -Fahrer,
die Scheinwerfer sind ein wichtiges Sicherheitsfeature in jedem Fahrzeug. Sie sorgen dafür, dass ihr bei Nacht und bei schlechten Sichtverhältnissen gut sehen könnt. Mit der Zeit können die Scheinwerfer jedoch defekt werden oder einfach nur nicht mehr so hell sein wie früher. In diesem Fall müsst ihr sie austauschen.
In diesem Blogbeitrag möchte ich euch erklären, wann ihr die Scheinwerfer eures VW Polo 4 (9N) wechseln müsst. Außerdem erfahrt ihr, welche Scheinwerfer für euren Polo passen, welche Werkzeuge ihr zum Wechsel benötigt und wie ihr die Scheinwerfer selbst wechseln könnt.
Wann müssen die Scheinwerfer gewechselt werden?
Es gibt verschiedene Gründe, warum die Scheinwerfer eures Polos gewechselt werden müssen.
  • Die Scheinwerfer sind defekt. Dies kann durch einen Kurzschluss, eine Überhitzung oder eine andere Beschädigung (Unfall) verursacht werden. Defekte Scheinwerfer können zu Problemen mit der Verkehrssicherheit führen.
  • Verfärbung oder Trübung. Scheinwerfer können im Laufe der Zeit durch Umwelteinflüsse, UV-Strahlung und Witterungsbedingungen verfärben oder trüb werden. Dies kann die Lichtdurchlässigkeit beeinträchtigen und die Leistung der Scheinwerfer reduzieren. Der Austausch der Scheinwerfer kann die Sicht bei Nacht verbessern.
  • Der Fahrer möchte eine andere Optik. Es gibt Scheinwerfer mit unterschiedlichen Designs und Funktionen. Der Fahrer kann einen Scheinwerfer wählen, die seinen persönlichen Vorlieben entspricht.
Symptome defekter Scheinwerfer
Wenn ihr eines der folgenden Symptome bemerkt, kann es sein, dass die Scheinwerfer eures Polos defekt sind:
  • Die Scheinwerfer funktionieren nicht mehr.
  • Die Scheinwerfer sind nur noch sehr schwach.
  • Die Scheinwerfer werfen einen ungleichmäßigen Lichtkegel.
  • Die Scheinwerfer sind zerkratzt oder gebrochen.
Welche Scheinwerfer passen in den Polo?
Die richtigen Scheinwerfer für den Polo hängen von verschiedenen Faktoren ab, z. B. vom Baujahr des Fahrzeugs und der Ausstattung. In der Regel sind Scheinwerfer mit einer H7- oder H11-Glühlampe ausreichend.
Welche Werkzeuge werden zum Wechsel der Scheinwerfer benötigt?
Zum Wechsel der Scheinwerfer eures Polos benötigt ihr folgende Werkzeuge:
  • Inbusschlüssel
  • Torx-Schraubendreher TX 25 und TX 27
  • Ratsche mit passendem Steckschlüssel
Anleitung zum Wechsel der Scheinwerfer
Der Wechsel der Scheinwerfer eures Polos ist relativ einfach und kann in wenigen Schritten durchgeführt werden (Kurzversion):
  1. Stellt den Polo auf eine ebene Fläche und schaltet alle elektrischen Verbraucher aus.
  2. Öffnet die Motorhaube und lokalisiert die Scheinwerfer.
  3. Löst die Befestigungsschrauben des Kühlergrills.
  4. Stoßstange abschrauben
  5. Unterbodenschutz und Radkästen abschrauben.
  6. Alte Scheinwerfer abschrauben.
  7. Setzt die neuen Scheinwerfer ein und befestigt Sie sie mit den Befestigungsschrauben.
  8. Schließt die Motorhaube.
Tipps zum Wechsel der Scheinwerfer
  • Leistung und Optik der Scheinwerfer. Stellt sicher, dass die neuen Scheinwerfer nicht nur die richtige Leistung haben, sondern auch den Vorschriften und Anforderungen des Fahrzeugs entsprechen. Die optische Ausrichtung sollte so eingestellt sein, dass sie den Verkehrsregeln entspricht und keine Blendung für andere Verkehrsteilnehmer verursacht.
  • Reinigung der Befestigungsstelle. Reinigt nicht nur die Befestigungsstelle der Scheinwerfer, sondern auch die elektrischen Anschlüsse und Kontakte gründlich. Ein sauberer Einbauort gewährleistet eine bessere Verbindung und verringert das Risiko von Problemen durch Schmutz oder Korrosion.
  • Prüfung der Sicherungen. Überprüft vor dem Einbau der neuen Scheinwerfer die Sicherungen im Sicherungskasten, die mit den Scheinwerfern verbunden sind. Wenn nötig, können defekte Sicherungen durch neue ersetzt werden, um eine einwandfreie Stromversorgung sicherzustellen.
  • Optische Ausrichtung nach dem Einbau. Nach dem Einbau der Scheinwerfer ist es ratsam, die optische Ausrichtung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Eine falsch ausgerichtete Beleuchtung kann zu schlechter Sicht und Blendung führen.
  • Batterie abklemmen. Bevor ihr mit dem Austausch der Scheinwerfer beginnt, empfiehlt es sich, die Autobatterie abzuklemmen, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten.
Der Wechsel der Scheinwerfer ist eine einfache und kostengünstige Wartungsmaßnahme, die von jedem selbst durchgeführt werden kann. Wenn ihr eines der oben genannten Symptome bemerkt, solltet ihr die Scheinwerfer eures Polos auf jeden Fall überprüfen.
Nach dem Wechsel der Scheinwerfer müsst ihr die Scheinwerfereinstellung überprüfen. Dies könnt ihr bei einer Werkstatt durchführen lassen oder selbst mit einer Scheinwerfereinstellhilfe.
Ich hoffe, dieser Blogbeitrag hat euch geholfen, mehr über den Wechsel der Scheinwerfer eures Polos zu erfahren. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen.
Viel Spaß beim Fahren!
Hat Dir der Artikel gefallen? 2 von 5 fanden den Artikel lesenswert.
Fri Dec 08 15:24:50 CET 2023    |    Fabulouscar    |    Kommentare (2)    |   Stichworte: 4 (9N / 9N2 / 9N3), 9N, 9N2, 9N3, Ausbau, ausbauen, Autobatterie, Batterie, Einbau, einbauen, polo, Reparatur, reparaturanleitung, Reparaturanleitungen, Volkswagen, vw, VW Polo 9N, wechseln
Zum Video (deutsch): Batterie wechseln | VW Polo 9N
die Autobatterie ist ein wichtiges Bauteil in jedem Fahrzeug. Sie versorgt den Motor mit Strom zum Starten und sorgt dafür, dass alle elektrischen Verbraucher im Fahrzeug mit Strom versorgt werden. Mit der Zeit verliert die Autobatterie ihre Kapazität und muss daher irgendwann ausgetauscht werden.
In diesem Blogbeitrag möchte ich euch erklären, wann ihr die Autobatterie eures VW Polo 4 (9N) wechseln müsst. Außerdem erfahrt ihr, welche Batterie für euren Polo passt, welche Werkzeuge ihr zum Wechsel benötigt und wie ihr die Batterie selbst wechseln könnt.
Wann muss die Autobatterie gewechselt werden?
Es gibt verschiedene Gründe, warum die Autobatterie eures Polos gewechselt werden muss.
  • Die Batterie ist leer. Dies ist der häufigste Grund für einen Batteriewechsel. Wenn die Batterie leer ist, lässt sich der Polo nicht mehr starten.
  • Die Batterie ist defekt. Dies kann durch einen Kurzschluss, eine Überhitzung oder eine andere Beschädigung verursacht werden. Eine defekte Batterie kann zu Problemen mit den elektrischen Verbrauchern im Polo führen, z. B. zu Problemen mit der Lichtanlage, der Startanlage oder der Bordelektronik.
  • Die Batterie ist zu alt. Die Lebensdauer einer Autobatterie beträgt in der Regel etwa 5 Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit sollte die Batterie ausgetauscht werden, auch wenn sie noch nicht leer ist.
Symptome einer defekten oder alten Autobatterie
Wenn ihr eines der folgenden Symptome bemerkt, kann es sein, dass die Autobatterie eures Polos gewechselt werden muss:
  • Der Polo lässt sich nur schwer oder gar nicht mehr starten.
  • Die Lichtanlage flackert oder ist nicht mehr so hell wie gewohnt.
  • Die elektrischen Verbraucher im Polo funktionieren nicht mehr richtig.
  • Die Batterie ist stark korrodiert.
Welche Batterie passt in den Polo?
Die richtige Batterie für den Polo hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. vom Motortyp, dem Baujahr des Fahrzeugs und der Ausstattung. In der Regel ist eine Batterie mit einer Kapazität von 44 Ah und einer Kaltstartstromstärke von 360 A ausreichend.
Welche Werkzeuge werden zum Wechsel der Autobatterie benötigt?
Zum Wechsel der Autobatterie eures Polos benötigt ihr folgende Werkzeuge:
  • Steckschlüssel oder Ratsche mit 10 mm und 13 mm Steckschlüsseleinsatz
  • Flachschraubendreher
  • Schleifpapier
  • Polfett
Anleitung zum Wechsel der Autobatterie
Der Wechsel der Autobatterie eures Polos ist relativ einfach und kann in wenigen Schritten durchgeführt werden:
  1. Stellt den Polo auf eine eben Fläche und schaltet alle elektrischen Verbraucher aus.
  2. Öffnet die Motorhaube und lokalisiert die Batterie.
  3. Lösen die Befestigungsschrauben der Batteriehalterung.
  4. Trennt zuerst die negative Klemme (schwarz) und dann die positive Klemme (rot) der Batterie von der Stromversorgung.
  5. Nehmt die alte Batterie heraus.
  6. Setzt die neue Batterie ein und verbindet sie in umgekehrter Reihenfolge mit der Stromversorgung.
  7. Befestigt die Batteriehalterung.
Tipps zum Wechsel der Autobatterie
  • Tragt beim Wechsel der Autobatterie Schutzkleidung, z. B. eine Schutzbrille und Handschuhe.
  • Achtet darauf, dass die Batterie nicht auf den Boden fällt.
  • Reinigt die Batterieklemmen mit Schleifpapier, um Korrosion zu entfernen.
  • Tragt nach dem Anschluss der Batterie Polfett auf die Batterieklemmen auf, um Korrosion zu verhindern.
  • Nach dem Wechsel der Autobatterie muss das Radio möglicherweise neu programmiert werden. Außerdem muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.
Der Wechsel der Autobatterie ist eine einfache und kostengünstige Wartungsmaßnahme, die von jedem selbst durchgeführt werden kann. Wenn ihr eines der oben genannten Symptome bemerkt, solltet ihr die Batterie eures Polos auf jeden Fall überprüfen.
Ich hoffe, dieser Blogbeitrag hat euch geholfen, mehr über den Wechsel der Autobatterie eures Polos zu erfahren. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen.
Mon Nov 27 09:06:12 CET 2023    |    Fabulouscar    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 4 (9N / 9N2 / 9N3), 9N, 9N2, 9N3, Ausbau, ausbauen, Einbau, einbauen, Fanfare, Hupe, polo, Reparatur, reparaturanleitung, Reparaturanleitungen, Volkswagen, vw, VW Polo 9N, wechseln
Vemo V10-77-0925 Fanfare Hupe
Zum Video (deutsch): Hupe Fanfare wechseln | VW Polo 9N
die Hupe ist ein wichtiges Sicherheitsfeature in eurem Fahrzeug. Sie dient dazu, andere Verkehrsteilnehmer auf euch aufmerksam zu machen und Unfälle zu vermeiden.
In diesem Blogbeitrag möchte ich euch erklären, wann ihr die Hupe eures VW Polo 4 (9N) wechseln müsst. Außerdem erfahrt ihr, welche Hupe für euren Polo passt, welche Werkzeuge ihr zum Wechsel benötigt und wie ihr die Hupe selbst wechseln könnt.
Wann muss die Hupe gewechselt werden?
Es gibt verschiedene Gründe, warum die Hupe eures Polos gewechselt werden muss.
  • Defekt oder Ausfall. Die Hupe ist ein Verschleißteil und kann im Laufe der Zeit aufgrund von mechanischer Beanspruchung oder elektrischen Problemen ausfallen. Ein Defekt kann dazu führen, dass die Hupe gar nicht mehr funktioniert oder nur noch schwach tönt.
  • Reparatur nach Unfall. Bei Unfällen oder Kollisionen kann die Hupe beschädigt werden. In solchen Fällen ist es notwendig, die Hupe auszutauschen, um die Sicherheits- und Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs wiederherzustellen.
  • Der Fahrer möchte eine andere Hupe. Es gibt Hupen mit unterschiedlichen Tönen und Lautstärken. Der Fahrer kann eine Hupe wählen, die seinen persönlichen Vorlieben entspricht.
Symptome einer defekten Hupe
Wenn ihr eines der folgenden Symptome bemerkt, kann es sein, dass die Hupe eures Polos defekt ist:
  • Die Hupe funktioniert nicht mehr.
  • Die Hupe ist nur noch sehr leise.
  • Die Hupe macht einen ungewöhnlichen Ton.
Welche Hupe passt in den Polo?
Die richtige Hupe für den Polo hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. vom Baujahr des Fahrzeugs und der Ausstattung. In der Regel ist eine Hupe mit einer Leistung von mindestens 118 dB ausreichend.
Welche Werkzeuge werden zum Wechsel der Hupe benötigt?
Zum Wechsel der Hupe eures Polos benötigt ihr folgende Werkzeuge:
  • Gabelschlüssel 13 mm oder 10 mm
Anleitung zum Wechsel der Hupe
Der Wechsel der Hupe eures Polos ist relativ einfach und kann in wenigen Schritten durchgeführt werden:
2. Entfernt die Verkleidung der Frontschürze und lokalisiert die Hupe.
3. Löst die Befestigungsschrauben der Hupe.
4. Nehmt die alte bzw. defekte Hupe heraus.
5. Setzt die neue Hupe ein und befestigt sie mit den Befestigungsmuttern.
6. Setzt wieder die Verkleidung in die Stoßstange ein.
Tipps zum Wechsel der Hupe
  • Achte darauf, dass die neue Hupe die richtige Lautstärke und Frequenz hat.
  • Reinige die Befestigungsstelle der Hupe vor dem Einbau.
  • Nach dem Einbau der Hupe sollten gegebenenfalls neue Sicherungen eingesetzt werden.
Der Wechsel der Hupe ist eine einfache und kostengünstige Wartungsmaßnahme, die von jedem selbst durchgeführt werden kann. Wenn ihr eines der oben genannten Symptome bemerken, solltet ihr die Hupe eures Polos auf jeden Fall überprüfen.
Nach dem Wechsel der Hupe müsst ihr die Hupe auf Funktion prüfen. Dies könnt ihr tun, indem ihr die Hupe mehrmals betätigen.
Ich hoffe, dieser Blogbeitrag hat euch geholfen, mehr über den Wechsel der Hupe eures Polos zu erfahren. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen.
Mon Nov 08 03:37:29 CET 2021    |    Fabulouscar    |    Kommentare (199)
Wed Feb 19 05:45:26 CET 2020    |    Fabulouscar    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 211, Ausbau, ausbauen, Daimler Benz, Daimler-Benz, Einbau, einbauen, E-Klasse, Heckdeckel, Kennzeichenbeleuchtung, Kennzeichenleuchten, komplett, Leuchteinheit, Mercedes, Mercedes Benz, Mercedes-Benz, Reparatur, Reparaturanleitung, Reparaturanleitungen, W211, Wechseln, Werkstatthandbuch, WIS
Mercedes Benz W211 Heckdeckel KennzeichenleuchtenMercedes Benz W211 Heckdeckel Kennzeichenleuchten
Zum Video (deutsch): Kennzeichenbeleuchtung wechseln | Mercedes Benz W211
Hat Dir der Artikel gefallen? 1 von 5 fanden den Artikel lesenswert.
Mon Jan 06 02:19:42 CET 2020    |    Fabulouscar    |    Kommentare (12)    |   Stichworte: 140, Daimler Benz, Diesel, Kraftstofffilter, Mercedes, Mercedes Benz, Mercedes-Benz, Reparatur, Reparaturanleitungen, S-Klasse, starten, Tutorial, W140, wechseln, Werkstatthandbuch, WIS
Hat Dir der Artikel gefallen? 0 von 6 fanden den Artikel lesenswert.
Wed Dec 18 11:21:57 CET 2019    |    Fabulouscar    |    Kommentare (8)    |   Stichworte: 210, Ausbau, ausbauen, Daimler Benz, Einbau, einbauen, E-Klasse, Heizungbedienteil, Heizungsgebläseregler, Heizungsregler, Klimabedienteil, manuelle Klimaanlage, Mercedes, Mercedes Benz, Mercedes-Benz, Reparatur, Reparaturanleitung, Reparaturanleitungen, S210, Tutorial, W210, Wechseln, Werkstatthandbuch, WIS
Mercedes Benz W210 Klimabedienteil Heizungsregler ausbauenMercedes Benz W210 Klimabedienteil Heizungsregler ausbauen
Zum Video (deutsch): Klimabedienteil ausbauen | Mercedes Benz W210
Mon Dec 16 22:22:30 CET 2019    |    Fabulouscar    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 210, Ausbau, ausbauen, Comand, Comand 2.0, Daimler, Einbau, einbauen, E-Klasse, Mercedes, Mercedes Benz, Mercedes-Benz, Mittelkonsole, Radio, Reparatur, Reparaturanleitungen, S210, W210, Wechseln, Werkstatthandbuch, WIS
Mercedes Benz W210 Comand ausbauenMercedes Benz W210 Comand ausbauen
Zum Video (deutsch): Comand ausbauen | Mercedes Benz W210
Zum Video (englisch): Comand removal | Mercedes Benz W210
Mon Dec 16 20:57:23 CET 2019    |    Fabulouscar    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 210, Aschenbecher, Ausbau, ausbauen, Baureihe, Daimler, Daimler-benz, Einbau, einbauen, E-Klasse, Mercedes, Mercedes Benz, Mercedes-Benz, Reparatur, Reparaturanleitungen, S210, Tutorial, W210, Wechseln, Werkstatthandbuch, WIS
Mercedes Benz W210 AschenbecherMercedes Benz W210 Aschenbecher
Zum Video (deutsch): Mittelkonsole Aschenbecher ausbauen | Mercedes Benz W210
Zum Video (englisch): Center console ashtray removal | Mercedes Benz W210
Fri Dec 13 04:21:46 CET 2019    |    Fabulouscar    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 210, Ausbau, ausbauen, austauschen, Einbau, einbauen, E-Klasse, Holzabdeckung, Holzblende, Mercedes, Mercedes Benz, Mercedes-Benz, Reparatur, Reparaturanleitungen, S210, Schaltkulisse, Tutorial, W210, wechseln
Fabulouscar Fabulouscar
W124 W210 W140
Mercedes
Blogleser (50)
  • Fabulouscar
  • krjv330
  • booris22
  • Kabelaffe2502
  • Lady_zodiac
  • JohnnyWiesel
  • MB300TDT
  • rjs
  • tomate67
Informationen
Update 14.11.17 W210 Preislisten
Update 15.11.17 W210 Preislisten
Update 18.11.17 W210 Lautsprecher vorne ausbauen
Update 19.11.17 W210 Preislisten
Update 22.11.17 W210 Preislisten und PL 15.05.1995 bessere Qualität
Update 16.02.18
Alles über Stoßdämpfer...
Update 23.02.18
A208 C208 Preislisten
Update 28.02.18
Update 09.10.18 W210 Preislisten
Update 19.02.19 W210 Preislisten
