• Online: 2.560
Konrad's & Janara's Autos
Meine Autos
Fri Oct 02 12:57:30 CEST 2009    |    konrad3C    |    Kommentare (89)    |   Stichworte: Fehler
img-3693
Img-3693
Ich habe mir heute das Klimabedienteil vom Passat CC in meinen Passat 3C MJ 06 gebaut.
Es geht auch alles!
Man kann die letzte Einstellung der Fahrersitzheizung speichern lassen!
Gibt einen Anpassungskanal hierzu....
Einbauanleitung
Für alle die ein Passat MJ09 also ab Juni 2008 haben ist die Umbauanleitung nicht korrekt, da sich der Sicherungshalter C geändert hat. Da muss man an der Climatronic direkt den Eingang vom Stecker T20c PIN20 das Signal KL15 (Zündungsplus) entfernen und direkt das Signal KL30 (Dauerplus) das auch an diesem Stecker T20c PIN16 liegt auflegen.
Ich habe einfach das Kabel am PIN 20 bei etwa 5-10cm Abstand im Kabelbaum durchtrennt , das ankommende nun offene Ende isoliert und weggebunden und dann den Kabelstummel aus dem Stecker T20c PIN20 mit dem Kabel am T20c PIN 16 zusammengeführt.
Wenn jemand übrigens eine Standheizung ab Werk verbaut hat stimmt die Kabelbelegung schon, da liegt an PIN 20 schon KL30 !
Fri Oct 02 12:59:07 CEST 2009    |    thom20
Absolut cool =)
super =))
aber das kostet sicher wieder einige hunderter nicht ?
Gruß Thom =)
Fri Oct 02 13:38:58 CEST 2009    |    Alex679
Sage mal kannst du eigentlich auch was im RNS verstellen (Klimatechnisch)? Die 26er FW gibt doch da was her?
Alex
Fri Oct 02 14:15:53 CEST 2009    |    Trennschleifer45633
Hi Fabian.
Wie sieht es denn mit der ALU-Blende aus ?
Gruß Peter
Fri Oct 02 16:54:30 CEST 2009    |    konrad3C
Alublende hab ich die vom Passat CC bestellt, kommt halt noch.
Klimabedienteil gebraucht 130 Euro....
@Alex
Gute Frage!
Hab ich nicht nach geschaut, wo sollte da was gehen?
Tue Oct 06 12:03:47 CEST 2009    |    Alex679
Weiss ich auch nicht. KAnn mich nur erinnern, dass in der Funktionsbeschreibung (RNS FW) irgendwas von Bedienung Klima stand....
Alex
Tue Oct 06 16:01:32 CEST 2009    |    konrad3C
Im Menü SETUP kann man nur die Zeiten einstellen, wie lange die Anzeige erscheinen soll......
Wed Oct 07 19:19:30 CEST 2009    |    Trennschleifer45633
Hallo Fabian.
Kennst Du ie Artikel Nr. des Klimabedienteils für die jeweilige Ausstattung ??
Gruß Peter
P.S. Morgen wird die RFK codiert. :-)
Thu Oct 08 08:00:05 CEST 2009    |    konrad3C
Hallo Peter,
Was für eine Ausstattung hast du denn? Hast du FSH oder Standheizung?
Das "normale" mit SH ist 5K0 907 044 A, davon gibts auch recht viele in der Bucht..
Thu Oct 08 17:09:25 CEST 2009    |    Trennschleifer45633
Hallo Fabian.
Nur Sitzheizung und HSH.
Könntest Du evt. mal ein Bild machen, wenn die Beleuchtung an ist.
Wäre super.
Danke
Thu Oct 08 17:18:23 CEST 2009    |    konrad3C
Will sowieso noch Bilder mit der Blende machen.
Heckscheibenheizung ist ja Serie, also nur Sitzheizung.....
Dann sollte es das ...A sein!
Sun Nov 08 14:37:50 CET 2009    |    Trennschleifer45633
Hallo Fabian.
Hast Du eine Art. Nr. vom Sensor und ne Anleitung wie und wo dieser verbaut wird ?
Gruß Peter
Sun Nov 08 16:12:47 CET 2009    |    konrad3C
1x Luftgütesensor 1K0 907 659 - 74,00€
1x Halter - 1K0 971 939 C - 1,00€
1x Steckergehäuse - 1J0 972 483 A - 3,69€
2x Einzelleitungen - 000 979 009 E - 3,86€
Sitzt wor der Scheibe rechts im Motorraum am Luftschacht
Mon Dec 28 18:24:53 CET 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Touran:
Klimabedienteil Golf VI in den Touran * Klimaanzeige am RNS 510
[...] sein.
Hier im Passat 3c (BJ 11/05) wurde das neue Bedienteil auch schon komplett erfolgrech verbaut
www.motor-talk.de/.../...m-passat-cc-golf-6-im-passat-3c-t2427138.html
Artikel lesen ...
Wed Mar 10 18:59:17 CET 2010    |    Duftbaumdeuter133426
Hi
Ich hab mal ne Frage. Ich möchte mir ein Passat CC kaufen, und habe bei der Konfiguration gemerkt, das man die Climatronic extra dazu kaufen muss. Welche Klimaanlage ist denn überhaupt schon im Passat drin? Mfg Marcus
Thu Mar 11 11:47:50 CET 2010    |    konrad3C
Es ist die Climatic drin, also eine halb manuelle/automatische.
Thu Mar 11 12:57:05 CET 2010    |    Duftbaumdeuter133426
Ok also diese hier: http://www.volkswagen.ch/.../PA3204_2007_ComfortM6_660x420.jpg
Thu Mar 11 15:06:20 CET 2010    |    konrad3C
Jetzt die hier
http://www.volkswagen.de/.../climatic.index.html
Thu Mar 11 18:24:25 CET 2010    |    Duftbaumdeuter133426
Ok danke :)
Sat Jul 24 16:18:55 CEST 2010    |    Kurvenräuber13709
siehe unten
nächsten Beitrag
Sat Jul 24 16:22:40 CEST 2010    |    Kurvenräuber13709
Hallo!
Der umbau ist genial! Habe vor das Klimabedienteil zu bestellen.
Teilenummer: 5K0 907 044 A
da gibt es noch 5K0 ... ... A ZJU (satinschwarz) was heißt das??
Habe auch 3C Variant, Highline.
Benötige nur noch die passende Alu-Blende wie du auch hast.
Finde aber keine Teilenummern, und der Freundliche weis mal wieder nicht warum ich das haben will,
und kann mir daher nichts passendes bestellen, halt nur wenn ich ihm eine genaue Teilenummer geben kann!
Achso, ja, dann wollte ich mal noch wissen, wieviel das kostet das Kombiinstrument zu wechseln auf das vom CC.?
Und ob das ein riesen Aufwand ist!??
Bitte um schnelle Antwort
Sun Jul 25 09:48:33 CEST 2010    |    konrad3C
Viele Fragen, ich schick dir mal ne PN ;)
Thu Aug 12 11:09:45 CEST 2010    |    Antriebswelle37195
Hallo!
Kannst Du mir die Teilenummer für die Alu-Blende geben. Mein Freundlicher war trotz intensiver suche nicht in der Lage das passende Teil zu finden.
Danke schon mal!
Marucs
Thu Aug 12 11:48:07 CEST 2010    |    konrad3C
Ich habe einfach die Nummer von meiner alten Blende genommen und vorn die 3C0 in ne 3C8 geändert....
Thu Aug 12 14:37:13 CEST 2010    |    Antriebswelle37195
Hi! Besten Dank. Habe die Blende gerade beim Freundlichen bestellt.
Marcus
Sat Sep 25 18:43:46 CEST 2010    |    dale1968
Hallo, were so was möglich mit der "normalen" klimatronic (anzeige im rns) oder muss das neue teil her
Sun Sep 26 15:56:40 CEST 2010    |    konrad3C
Was meinste mit normal?
Mit dem alten Klimabedienteil geht die Anzeige im Radio nicht!!
Sun Sep 26 19:23:24 CEST 2010    |    dale1968
Hallo, ja ich meinte dem alten klimabedienteil,
danke
Fri Jun 10 11:40:02 CEST 2011    |    Duftbaumdeuter49874
Ich möchte noch den Luftgütesensor nachrüsten,
wie und wo wird er angeschlossen.Ich meine die
drei Leitungen vom Sensor. K15-Masse-Singnal
Mon Jan 09 13:41:17 CET 2012    |    konrad3C
Fri Feb 17 20:59:54 CET 2012    |    Trennschleifer14232
Wieso geht bei mir die klima anzeige nicht? hat einer da einen tip für mich?
Mon Feb 20 14:34:47 CET 2012    |    konrad3C
Was haste für nen Radio/Navi und was für nen Klimateil?
Tue Feb 21 21:59:43 CET 2012    |    Trennschleifer14232
rns 10 und klimateil wie auf den fotos alles nachgerüstet, rns 510 wurde codiert und es funktioniert auch alles auser klima anzeige.
Passat 3c Bj 20006.
Tue Feb 21 22:26:11 CET 2012    |    konrad3C
Tja, da wäre nen Scan mal gut!!!
Thu Feb 23 21:13:37 CET 2012    |    Trennschleifer14232
das heist????:-)
Thu Feb 23 21:37:54 CET 2012    |    konrad3C
Ein VCDS Scan!
Wed Feb 29 22:01:39 CET 2012    |    Faltenbalg34266
Bei mir geht alles nur die umluft und Frischluft Klappe geht nur bis zu helfe zu das heist er saugt ständig Luft vom Innenraum, wenn ich klappenanschläge anlernen lasse, dann gehen alle klappen und wenn er die klappenanschläge beendet hat geht er wieder auf die alte Position zurück. Was kann ich da machen ich habe jetzt die umluftklappe abgeklemmt damit er nur Frischluft saugt, sonst beschlagen die Scheiben wenn es draußen geregnet hat oder wenn ich nasse Schuhe habe.
Habe bj: 2006 Passat 3c also mit 2 Motoren
MfG pyccakmakc
Wed Feb 29 22:03:27 CET 2012    |    konrad3C
Ich habe dieses Problem nicht, wie stehen die beiden Klappen zueinander?
Laufen ja jetzt parallel!
Wed Feb 29 22:22:17 CET 2012    |    Faltenbalg34266
Also wen umluft Taste aus ist ist die Frischluft Klappe auf der Hälfte und umluftklappe halb offen, Drücke ich nun die umlufttaste geht die frischluftklappe ganz zu und die umluftklappe geht ganz auf.
Wenn ich es neu anlerne geht es am Ende des Vorganges wieder auf die alte position.
Habe heute alles versucht hab ein umluftgehäuse vom 2008 Model genommen mit einem Motor hab es an mein Auto angeschlossen und da hat alles funktioniert. Also die Motoren sind alle okay da ich 3 neue hatte nur sobald die and dem alten System angeschlossen sind funktioniert es nicht.
Was mach ich falsch, da ich eine standheizung habe musste ich Sicherung nicht ändern nur Pin 7&8 auf Pin 9&10 rauflöten von braunen Stecker.
Sat Mar 03 14:09:54 CET 2012    |    Faltenbalg34266
So hab mich jetzt endschlossen das ganze Frischluft gehäuse zu tauschen, da es mit 2 Motorenbau nicht funktioniert, hat das schon jemand gemacht, denn laut Elsa könnte ich versuchen das komplette lüftungsgehäuse zu lösen so das ich das Teil abziehen kann oder ich werde den Spaß mit der Armatur Zerlegung haben, da der Alu querträger sehr niedrig ist.
Deine Antwort auf "Klimabedienteil vom Passat CC/Golf 6 im Passat 3C"
Blogautor(en)
konrad3C konrad3C
VCDS; VCP; RNS Manager
Skoda
Schraube gern, ist aber nur ein Hobby......
