• Online: 695
Martin E240T
Mercedes-Umbauten und -Nachrüstungen
Sun Feb 07 12:50:34 CET 2021    |    Martin E240T    |    Kommentare (5)    |   Stichworte: Assistenzsysteme, Design, W/S213
die Lichtinszenierung des "MovingLight" bei Matrix- bzw. MultiBeam-LED-Licht ist ja ein echter Hingucker - leider etwas schwach: https://youtu.be/tUFkCX8Cjfk
Funktion/Motivation:
Kein Wunder: die Serien-Codierung sieht auch nur 20% Leuchtkraft vor.
Dies kann man leicht ändern und auf 100% oder einen anderen beliebigen Wert setzen.
links 20% - rechts 100%links 20% - rechts 100%
Was man braucht:
Ein Fzg. mit MultiBeam-Scheinwerfern.
Änderung:
Man muss in den PXL-Steuergeräten in den Entwicklereinstellungen den "DC"-Wert beliebig ändern.
An der Änderung der Leucht-Muster (Richtung und Reihenfolge - auch statische Muster sind möglich) arbeite ich noch und werde berichten...
Es sind natürlich noch viele weitere Licht-Änderungen möglich (HLI-Steuergeräten):
-Blinker als Seitenmarkierunglicht im US-Style;
-Standlicht am Tag auf 100%;
-Parklicht mit nur einer Augenbraue statt beiden;
-blaues Standlicht beim Entriegeln des Fzgs. (NightSecurityIllumination) oder dauerhaft;
-Helligkeit der NightSecurityIllumination erhöhen;
-NightSecurityIllumination mit Abblendlicht;
-den Winkel des Fernlichtassistenten erhöhen;
-Schlusslicht auch am Tag aktiv;
-Helligkeitsschwellen des Lichtsensors ändern;
Viele Grüße aus der Werkstatt
Martin
Hat Dir der Artikel gefallen? 7 von 7 fanden den Artikel lesenswert.
Sun Feb 07 13:04:46 CET 2021    |    Sheri
Coole Sache, auch wenn ich keinen w213 fahre. Schön dass du dein Wissen teilst.
Grüße aus dem Saarland
Sun Feb 07 13:28:37 CET 2021    |    Martin E240T
Ist nicht auf den 213 beschränkt: auch 257, 238, 222 etc. sind mgl.
Wed Oct 06 15:58:15 CEST 2021    |    Stardriving
Guten Tag,
gibt es zu diesem Thema neue Erkenntnisse? Ich habe Interesse daran diese Codierung durchzuführen. Es wäre nett wenn Sie den Parameter benennen, der für die Leuchtkraft zuständig ist. Eine Änderung der Inszenierung wäre auch in meinem Interesse. Wenn Sie vielleicht eine kleine Anleitung der zu ändernden Parameter posten könnten, die beschrieben wurden? Das wäre sehr hilfreich. Danke!
Gruß, Martin
Sat Mar 08 01:58:35 CET 2025    |    Arian003
Mit welchen Codierungs Gerät kann ich das machen bzw. kennst du jemanden aus der Nähe Köln ?
Sat Mar 08 19:35:07 CET 2025    |    AuspuffMusiker
Dts monaco auf x beliebigen Notebook installierbar
Deine Antwort auf "Matrix-LED / MultiBeam: Helligkeit Lichtinszenierung "MovingLight""
Blogautor "Martin"
Martin E240T Martin E240T
Stardiagnostiker
Mercedes
DAS, Xentry, Vediamo, DTSmonaco für diverse Codierungen/Nachrüstungen in 94469 vorhanden.
Hier ein kleiner Auszug, was u.a. (abhängig vom jeweiligen Fzg.) mgl. ist:
-Radio/COMMAND: AirPlay, AndroitAuto, DAB, AMG-Pace, Nachlaufzeit, SMS/Speichern während der Fahrt, SOS-Nummern, MOST-Konfig., Radio-Bänder, TV während der Fahrt
-Heckklappe: Schließen per FFB, Schließen via Fahrertürschalter per 1-Druck, Anpassungen Warnsummer, Normierung
-Wischer: Temperaturschwellen Heizungen (Wischer/Waschanlage/Wischerablage), Heckwischerzuschaltung deaktivieren
-Standheizung: Geschwindikeitsgrenze, Spannungsschwelle, Heizzeit, Lüftzeit
-Lichter: Heckleuchten-TFL, 2. NSL, Abbiegelicht, Innenbeleuchtung
-Sitzheizung: Anpassungen Temperatur & Laufzeit
-Kombiinstrument: Gurtpiepser, dauerhafte Beleuchtung, dauerhafte Tankaufforderung deaktivieren, Rest-Liter-Anzeige, Datum, diverse Menüs und Anzeigen (z.B. TFL-Menü, Heckklappen-Menü, usw.)
-Türen: EC-Glas, Anklappen, Ausstiegsleuchten, Heiztemperatureschwelle und -Zeit
-DAB: Antennenverstärkung, BAND-Konfig.
-Parking: Piepen im gelben Bereich, Lautstärke, Tonfrequenz
-Klima: 7-Luftverteilungen, AUTO-A/C-Kopplung deaktivieren, Klimaintensität während S/S, Luftdurchsatzrate, Lüfterstufe auch bei AUTO anzeigen
-Schiebedach: Antiwummer-Funktion, Memory-Funktion
-Alarmanlage: Schließrückmeldung inkl. Lautstärke, Basis-Alarmanlage freischalten;
-Motor/Getriebe: S/S mit/ohne Anzeige, Fahrdynamikpaket, Höchstgeschwindigkeit, Einlernvorgänge, Normierungen, Leistungssteigerung OM651, M-Modus
-Totwinkelassistent: Helligkeit & Blinkfrequenz der Anzeige in den Außenspiegeln
Blog Ticker
Blogleser (342)
Besucher
  • anonym
  • Eklasse.Osman
  • dfmati
  • Zaphod42
  • Gamer1024
  • Autogrammgeber
  • Fritz, H-W
  • Sheri
  • Rendelll
  • di0r
