Sun Jul 30 16:42:02 CEST 2023
Martin E240T
Kommentare (301)
| Stichworte:
Konnektivität, Multimedia, S213, W/S213, W213
das HERMES-Kommunikationsmodul ist in fast allen Mercedes-Baureihen verbaut und stellt die Verbindung zwischen Fzg. und Internet her. Diese Verbindung wird benötigt für Funktionen wie SOS-Notruf, LiveTraffic, RemoteDienste (z.B. Ver-/Entriegeln & Steuern der Standheizung per me-App), InternetRadio, MB-Apps im COMAND etc.
Viele Fzge. wurden mit einem HERMES-Modul mit UMTS-Chip ausgestattet. Leider wurde UMTS in den meisten Ländern Europas 2021 wegen 5G abgeschaltet und die Fzge. können nur noch per EDGE eine Verbindung aufbauen (https://mbpassion.de/.../...ung-aeltere-baureihen-weiterhin-erreichbar).
Auf Grund der langsamen EDGE-Verbindung kam es zu vielen Kundenbeschwerden, so dass Mercedes Anfang 2023 beschloss die meisten Funktionen für UMTS-Fzge. komplett abzuschalten (https://mbpassion.de/.../...reicht-remote-paket-fuer-bestandsfahrzeuge). Gebuchte Abos können noch die bestellte Laufzeit genutzt werden, anschließend aber nicht mehr verlängert werden.
Gerade für Fzge. mit Standheizung ohne extra Funkfernbedienung (Sonderausstattung 228 ohne B24) bedeutet dies einen großen Einschnitt, da diese dann nicht mehr von außerhalb des Fzgs. ferngesteuert werden kann.
Betroffene Baureihen: 117, 156, 166, 172, 176, 190, 205, 213, 222, 231, 238, 246, 253, 292, 447, 463 etc.
Funktion/Motivation: Es gibt aber die Möglichkeit auf LTE umzurüsten und somit wieder den vollen Funktionsumfang nutzen zu können! Hierzu muss nur das UMTS-Modul durch eine LTE-Variante getauscht und bei Mercedes registriert werden.
Was man braucht: 1. Fzg. mit HERMES-UMTS-Modul, welches man am Code 360 oder EY3 erkennt (ab ca. BJ2016); Die Umrüstung ist NICHT für Fzge. mit Code 350 oder J49 mgl., da diese ein PEIKER-Modul besitzen! 2. HERMES-LTE-Modul (z.B. A2229004519 oder A2229004619) je nach Baureihe mit USB-Anschluss (mit grünem Stecker) oder mit WLAN (ohne grünem Stecker); WICHTIG: gebrauchte Module müssen zurück gesetzt werden (nicht mit Xentry mgl.!): ohne einem sauberen Reset können gebrauchte Module nicht an ein neues Fzg. angelernt werden!
Diese LTE-Module sind auch Echtzeit fähig - dh. der Status wird in Echtzeit via VPN übertragen und nicht wie bisher erst nach einigen Minuten (siehe Demo-Video):
Umrüstung: Das HERMES-Modul sitzt meist entweder im Kofferraum (z.B. BR205, BR218, BR176), oder unter der Rücksitzbank (z.B. BR166, BR292) oder unter dem Beifahrersitz (z.B. W253, W463) oder unter dem Lenkrad (z.B. W447), oder in der Mittelkonsole (z.B. BR213, BR238).
Die 2. Antenne, die ab Werk als "Backup-Antenne" verbaut ist muss man nicht nachrüsten: das Nutzen-Aufwand-Verhältnis ist zu gering, da der Umbau bei den meisten Fzgen. sehr aufwendig ist und der Empfang sich dadurch nicht verbessert: die Antenne hat nur eine Backup-Funktion (gesetzliche Anforderung), falls die Primär-Antenne ausfällt (z.B. bei einem Unfall). Es ist kein Diversity-System verbaut.
Nach dem Tausch des Moduls (nur Umstecken - keine Kabel- oder Stecker-Änderungen notwendig) muss dieses noch durch eine Online-Inbetriebnahme (Xentry) aktiviert werden (u.a. muss die richtige FIN im Modul gespeichert und die IMEI auf dem Mercedes-Server zur Anmeldung hinterlegt werden - dies kann nicht offline oder ohne das entsprechende Fzg. durchgeführt werden!), bevor dann der LTE-Code (362 bzw. JH3) in der Datenkarte (VeDoc) nachgetragen werden muss.
Anschließend kann man wieder das "Remote"-Paket im me-Store buchen und alle Remote-Dienste (z.B. Fernsteuern der Standheizung per me-App) wie gewohnt nutzen. Hinweis: Im Apple-Store ist das Remote-Paket manchmal im "Excellence"-Paket als Unterpaket "versteckt".
Grüße aus der Werkstatt Martin
PS: in 94469 kann ich gerne bei der Umrüstung behilflich sein.
PPS: zum 1.3.2024 hat Mercedes wohl die Buchung des RemotePakets für nachgerüstete Fzge. eingestellt. Dh. man kann zwar noch auf LTE umrüsten (z.B. für die Echtzeitfunktion und bessere Netzabdeckung: https://www.motor-talk.de/.../...efunktionen-in-echtzeit-t7493165.html) und es laufen auch bereits gebuchte Pakete weiterhin, aber eine Neubuchung ist nicht mehr möglich. |
Sun Jul 30 22:05:42 CEST 2023 |
rango
Hallo, habe fahre den w205 2016 mit comand 5s2 und habe das austattungscode "05U MBCONNECT - REMOTE ONLINE" bei mir in der datenkarte stehen. Auf welchen code sollte ich es ändern damit das lte von mercedes erkannt wird?
Sun Jul 30 22:22:52 CEST 2023 |
Jeeg1975
Hallo Martin,
gleich wie bei rango steht es bei mir: (Lastvin.com) das ich 05U MBCONNECT - REMOTE ONLINE.
Geht es bei mir auch?
Danke
Sun Jul 30 23:13:16 CEST 2023 |
Martin E240T
Bei 05U bzw. 06U bzw. 350 ist leider noch das alte Peiker-Steuergerät verbaut, welches meines Wissens nicht mit den Hermes-Modulen kompatibel ist.
Getestet hat das aber noch niemand…
Aktuell scheint die Funktion nur für Fzge. mit Code 360 zu funktionieren.
Sun Jul 30 23:25:13 CEST 2023 |
Jeeg1975
Danke für die Info.
Schade :-(
Würde es gerne testen, was würde ich benötigen?
Am besten mit Echtzeitanzeige![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Sun Jul 30 23:42:56 CEST 2023 |
Martin E240T
Du hast Post :-)
Mon Jul 31 05:32:31 CEST 2023 |
rango
Schreib mir bitte auch, habe das steuergerät A2229004519. Bin mal gespannt ob es funktionieren würde.
Mon Jul 31 07:55:22 CEST 2023 |
Jeeg1975
Hallo rango,
Du hast schon A2229004519? das ist doch schon ein LTE Steuergerät....
Verstehe es nicht..
Mon Jul 31 08:08:11 CEST 2023 |
rango
Hallo Jeeg1975,
Meinte dass ich mir das Steuergerät A2229004519 gekauft habe und bereit wäre es zu testen.
Mon Jul 31 08:11:37 CEST 2023 |
Jeeg1975
achso, super meldest dich wenn es geht, dann mache ich es auch ;-)
Mon Jul 31 08:52:04 CEST 2023 |
rango
Genau, muss erstmal ankommen. Und der Martin müsste dann den Austattungscode ändern. Frage ist ob die Antennen mit dem Steuergerät überhaupt kommunizieren können, comand sollte es eigentlich. Wird sich aber dann heraustellen.
Mon Jul 31 09:27:38 CEST 2023 |
Martin E240T
Bin da gerne behilflich: einfach eine PN schreiben.
Mon Jul 31 11:20:18 CEST 2023 |
scheuere
Bitte lasst uns hier wissen, wie der Versuch des Umbaus funktioniert hat.
Wenn das Auto dann codiert ist, wie kann ich dann in die (alten abgelaufenen Services) wieder kaufen?
Wie mach Mercedes das im Hintergrund möglich?
Mon Jul 31 11:33:55 CEST 2023 |
Martin E240T
Abos kann man über die Mercedes-me-store-App kaufen:
https://apps.apple.com/de/app/mercedes-me-store/id1488634540
Mon Jul 31 13:39:53 CEST 2023 |
Jeeg1975
bei mir ist über der HU nichts... wo ist es dann..
(747 mal aufgerufen)
Mon Jul 31 13:45:28 CEST 2023 |
Martin E240T
Die Peiker sind immer im Kofferraum
(790 mal aufgerufen)
Mon Jul 31 13:50:58 CEST 2023 |
Jeeg1975
Danke
Mon Jul 31 14:17:35 CEST 2023 |
rango
Sobald es bei mir ankommt werde ich es ausprobieren, aber wenn ich mir die Bilder anschaue von Peiker und Hermes, da sind eigentlich leider zwei verschiedene Stecker, werde es mir aber trotzdem mal anschauen.
Mal jetzt eine lustige Idee, wenn man einfach nur in der Datenkarte den Austattungscode auf 4g ändern würde, somit würde der Mercedes Server denken sollen dass man ein 4G Modul hat. So sollte man dann auch die Pakete dann über Mercedes Me wieder buchen können? Nur halt dann ohne 4g und so lange bis ja 2g nicht komplett abgeschaltet wird.
Mon Jul 31 14:23:34 CEST 2023 |
Martin E240T
Hatten wir beim 213er schon mal probiert und bringt dann folgende Fehlermeldung:
(822 mal aufgerufen)
Mon Jul 31 14:25:56 CEST 2023 |
rango
Schade, erstaunlich dass der Server das merkt. Dachte der Server überprüft nur die Ausstattungscodes
Mon Jul 31 21:56:52 CEST 2023 |
Jeeg1975
so sehen bei mir die belegte Kabel aus, Rosa, Weiß und breiter Stecker Blau.
Hoffe man kann es erkennen.
LU ID: A1669005517
HW ID: A 205 901 68 10
SW ID: A166 902 82 07
Der Blaue Stecker wird nicht im im A2229004519 Weiß passen?
(505 mal aufgerufen)
Mon Jul 31 22:20:50 CEST 2023 |
Martin E240T
Ne wird er nicht - muss man umpinnen…
Mon Jul 31 22:45:07 CEST 2023 |
Jeeg1975
wie ich sehe hat hat der A2229004519 32 Pins, der Peiker hat nur 18 Pins...
Tue Aug 01 08:10:17 CEST 2023 |
cudell270
Die Frage ist kann man die Kabel des blauen(Peiker) Stecker 1zu1 in den weißen Stecker übernehmen, oder werden weitere Kabel für den weißen Stecker benötigt( die man dann natürlich entsprechend ergänzen müsste damit es funktioniert)?
Bzw. wie viele Kabel sind am weißen Stecker angeschlossen, könnte uns dann evtl. ja jemand der ein neueres BJ hat mal mitteilen.
Viele grüße
cudell 270
Tue Aug 01 09:11:06 CEST 2023 |
Martin E240T
Ich such Dir morgen die Schaltpläne raus
Tue Aug 01 20:44:20 CEST 2023 |
meilers
Hi zusammen, ich habe es schon mit Martin bei meinem S205 umgerüstet(von Hermes UMTS auf LTE) und es funktioniert alles, auch Live Traffic. Auf diesem Wege nochmals, vielen Dank Martin!
Wed Aug 02 09:34:56 CEST 2023 |
Martin E240T
anbei die Schaltpläne vom Peiker und vom HERMES: die Signale dürften gleich sein, bis auf das CrashSignal vom Airbag-Steuergerät (Peiker hatte noch keinen automatischen Notruf), das kann man aber im HERMES auscodieren.
Stecker vom Hermes: A0005458000 (Hülle) und A0003441300 (Einsatz).
Pins (MQS) sind gleich.
Wed Aug 02 11:08:28 CEST 2023 |
cudell270
Super vielen dank erst ein mal für die Schaltpläne.
Das Hermes hat ja gegenüber dem Peiker einen grünen statt des weißen Anschlusses und einen zusätzlichen Fakra Steckplatz.
Dürfte dann ja eigentlich nicht das größte Problem sein die Kabel aus dem blauen in der weißen Hermes Stecker umzupinnen. Die Frage ist dann ob man es dann so umprogrammiert bekommt wie bei Fahrzeugen die schon ab Werk das ätere UMTS Hermes Modul verbaut hatten(also von Peiker auf Hermes).
Muss dann erst auf aktuelle Version(die ersten Modelle mit Hermes statt Peiker) umprogrammmiert werden um dann weiter auf die LTE Version zu kommen, damit es bei Mercedes keine Probleme mit dem aktivieren der Paket kommt?
cudell270
Wed Aug 02 12:37:25 CEST 2023 |
Martin E240T
Muss man probieren (try&error)…
Die restlichen Fakras am Hermes sind nicht belegt wenn man Navigation hat.
Der weiße Rosenbergerstecker passt mit etwas Modifikation der Nasen auch in die grüne Buchse am Hermes.
Wed Aug 02 15:15:16 CEST 2023 |
Jeeg1975
habe mir die Schaltpläne kurz angeschaut, sieht kompliziert für mich aus![:(](https://static.motor-talk.de/data/smilies/frown.gif)
Hat schon jemand geschaut ob die 18 Peiker Kabel für Hermes reichen? oder muss man noch mehr Kabel verlegen? dann bin ich wahrscheinlich raus.
Falls die Kabel reichen würden, wäre gut eine leichte Anleitung zu erstellen
, mit z.b diesen 2 Bilder.
Peiker Pin1 zu Hermes Pin...
"Der weiße Rosenbergerstecker passt mit etwas Modifikation der Nasen auch in die grüne Buchse am Hermes."
Wollte schon Fragen ob der weiße Peiker zu grün Hermes gesteckt werden muss, da die Stecker "fast" gleich sind.
Hat sich mit deiner Antwort erledigt.
Also in Meinem Fall wäre:
Rosa Peiker zu Rosa Hermes
Weiß Peiker zu Grün Hermes, könnte so passen, da Hermes eine Nase mehr hat.
Blauer Stecker Peiker umpinnen auf weiß Hermes (falls die Kabel reichen)
(401 mal aufgerufen)
Wed Aug 02 15:40:12 CEST 2023 |
Martin E240T
wie schon geschrieben kann alles umgepinnt werden. Zusätzliche Kabel sind voraussichtlich nicht notwendig: das fehlende Airbag-Signal kann man auscodieren.
Hier die Pin-Nummer von Peiker und Hermes, zum umpinnen:
P10 - H27 (KL30)
P1 - H26 (KL31)
P11 - H1 (CAN)
P2 - H2 (CAN)
P12 - H17 (nur Hybride)
P3 - H18 (nur Hybride)
P5 - H32 (Lautsprecher +)
P14 - H16 (Lautsprecher -)
P17 - H12 (Mute)
P7 - H30 (Mikrophon +)
P16 - H29 (Mikrophon -)
Ob alle obigen Signale vorhanden sind ist abhängig von der Ausstattung.
Wed Aug 02 15:59:01 CEST 2023 |
Jan Henning
Ich war eben mit der Teilenummernliste:
LTE-Modul des Typs M216: A2229004220 oder eines der Vorgänger/Nachfolger:
A2229001821
A2229004519
A2229002218
am Teiletresen meines Mercedeshändlers vorstellig geworden für meinen 2017er S205.
Dort hat man mir als aktuell lieferbar die Teilenummer A2229007121 genannt - ist das Gerät verwendbar?
Oder sind die oben im Blogartikel genannten Teinenummern abschließend und ich sollte versuchen (auch gebraucht) lieber eines der aufgeführten Geräte zu bekommen?
Munter bleiben: Jan Henning
(378 mal aufgerufen)
Wed Aug 02 18:37:35 CEST 2023 |
Martin E240T
Sollte passen: ist auch ein Typ M216 und hat die gleiche Platine drin.
Ich würde das nur nie neu kaufen bei dem Preis![:p](https://static.motor-talk.de/data/smilies/tongue.gif)
Wed Aug 02 19:15:59 CEST 2023 |
Jan Henning
Ich gebe zu, ich habe deine Nummern duch das Gebrauchtteilecenter gejagt, keine Treffer erhalten und bin dann erst mal zu Mercedes - mit dem Preis hast du recht.....
Mein Händler war recht interessiert - Bis jetzt der Meinung "das geht nicht" zu "versuchen wir es mal"....
Wed Aug 02 22:53:32 CEST 2023 |
Jeeg1975
falls jemand "günstig" an Stecker vom Hermes: A0005458000 (Hülle) und A0003441300 (Einsatz) rankommt, bitte bei mir melden.
Finde es nur auf Russische Seiten zu kaufen.
Habe schon gesehen das es Verkäufer bei e... gibt die Hermes Steuergerät inkl. 10cm Kabel verkaufen, leider sind alle aus England/Litauen.
Thu Aug 03 00:33:46 CEST 2023 |
jopsis
Hi Martin,
Can you activate the new module remotely?
Regards
Thu Aug 03 07:52:34 CEST 2023 |
Martin E240T
Die Stecker bekommt man bei jedem Mercedeshändler.
Thu Aug 03 07:53:06 CEST 2023 |
Martin E240T
No, not remotely - only onside.
Thu Aug 03 09:03:11 CEST 2023 |
rango
Ich werde mal versuchen einige händler auf ali express, dhgate usw. Anzuschreiben udn fragen ob die so einen adapter zusammenbauen könnten. Sobald ich was neues habe, werde ich darüber berichten
Fri Aug 04 14:54:43 CEST 2023 |
rango
Eine kleine Info für alle die Peiker modul haben. Es hat sich ein Verkäufer von aliexpress gemeldet und er hat eine Fabrik beauftragt diesen Adapter zu machen. Er wird (ich hoffe es) mir ende nächster Woche bilder vom Adapter schicken.
Deine Antwort auf "Umrüstung HERMES mit grünem Stecker NTG5.0/1/2 von UMTS Code 360 auf LTE Code 362"
