• Online: 2.530
Martin E240T
Mercedes-Umbauten und -Nachrüstungen
Sat May 29 17:46:18 CEST 2021    |    Martin E240T    |    Kommentare (20)    |   Stichworte: Design, W/S213
ich werde immer wieder nach der Umrüstung von Ambiente Licht Code 877 auf Ambiente Licht Premium Code 891 (gab es ab Werk ab MJ2018 = Code 808, also ab Mitte 2017) gefragt.
Funktion/Motivation:
Ambiente Licht Premium bietet verschiedene Zusatzfunktionen:
-Mehrfarbigkeit: 7 vordefinierte Szenarien lassen verschiedene Lichtleisten in verschiedenen Farben leuchten - mehrere Farben je Lichtleiste (analog zum W223) gibt es leider nicht;
-Animation: die 7 vordefinierten Szenarien ändern die Farben des Szenarios rhythmisch mit fließendem Übergang;
-Effekt "Willkommen": beim Öffnen der Türe leuchtet das Ambientelicht weiß, wobei die mittleren Leisten kurzzeitig auf blau wechseln (analog den Frontleuchten bei Matrix-LED);
-Effekt "Klima": beim Erhöhen/Verringern der Innenraumtemperatur wechselt die Beleuchtung kurzzeitig auf rot/blau (auf der jeweiligen Seite, auf der die Temperatur verändert wird);
zusätzlich codierbar:
-Dynamic-Effekt: wechsel der Farbe (analog zum Effekt "Klima";) beim Betätigen der Dynamic-Taste (Eco, Comfort, Sport, Sport+);
-Farbübergang: 3 verschiedene Übergänge für den Farbwechsel sind Einstellbar:
...direct: die Farben wechseln direkt (z.B. von blau nach rot), erzeugen dabei aber Mischfarben (z.B. lila);
...black: die aktuelle Farbe wird ausgedimmt (kurzzeitig schwarz) und die neue Farbe wieder eingedimmt;
...white: die aktuelle Farbe wechselt auf weiß und dann auf die neue Farbe;
Was man braucht:
Ein Fahrzeug mit Ambiente Licht Code 877;
Umrüstung:
1a. Update des ALC213-Steuergeräts auf SW 222 902 66 17
1b. Update der HeadUnit (COMAND/Audio20) auf die aktuelle Firmware, mindestens aber die Firmware aus 2018 (große Icons im Hauptmenü);
2. Codieren des ALC213-Steuergeräts (mehrere 100 Parameter müssen geändert werden) - ggf. Re-initialisieren der LEDs (LIN-Adresse);
3. Codieren der HeadUnit (HU55/Entry):
Ambient_Light_Coding:
...Brightness: 62
...Color_Program: 15
...Scenario: on
...Effect: on
...HMI_Color_Control: Variant 8
...Zone_Control: on
...Zone_1-7: on
...HMI_Color_Value_Parameter: NTG55 AmbLgt HMIColor64 Parameter cw492014
...Scenario_Parameter: NTG55 AmbLgt Scenario Parameter No04 cw152016
...Effect_Parameter: NTG55 AmbLgt Effect Parameter No01 cw492014
Viele Grüße aus der Werkstatt
Martin
PS: ob die SW der HeadUnit (COMAND/Audio20) aktuell genug ist erkennt man am neuen Design des Hauptmenüs:
ALT mit kleinen SymbolenALT mit kleinen Symbolen
NEU mit großen SymbolenNEU mit großen Symbolen
Hat Dir der Artikel gefallen? 4 von 4 fanden den Artikel lesenswert.
Wed Jun 02 10:30:49 CEST 2021    |    wuerfel
Wichtig wäre noch zu wissen, dass das Comand die Software ab 2018 draufhaben sollte. Hatte schon mehrmals das Problem, dass sonst "Ambiente Premium" nicht vollständig verfügbar / sichtbar war.
Thu Jun 17 16:27:54 CEST 2021    |    Martin E240T
Ja da hast du Recht - aber mir sind in den letzten Monaten keine Fzge. mehr unter gekommen, die nicht mindestens eine 2018er-SW (mit den großen Icons im Hauptmenü) drauf hatten: die bietet ja noch andere große Vorteile (schneller & stabiler, hübscher) und wird bei Jungen Sternen meist automatisch aufgespielt vor der Auslieferung.
Aber vollständigkeitshalber habe ich es mal oben nachgetragen.
Martin
Mon Jul 19 18:12:33 CEST 2021    |    Flimflam
Wie bekomme ich die Software-Versionen aktualisiert? Meiner ist ein März 2017
Mon Jul 19 18:20:16 CEST 2021    |    Martin E240T
Bei einem Codierer oder bei Mercedes
Mon Jul 19 18:22:44 CEST 2021    |    Flimflam
Danke, mein Auto ist bald zum Service, also werde ich sie dann nach einem Preis fragen
Wed Sep 22 10:26:53 CEST 2021    |    Martin E240T
…weil immer mal wieder Fragen kommen…
Thu Dec 16 20:39:54 CET 2021    |    Lemi
Meint ihr das kann bei einer Niederlassung oder bei einem Freundlichen auch machen lassen? Oder sonst irgendwo, weil bin schon interessiert :D
Thu Dec 16 20:55:31 CET 2021    |    Martin E240T
Mercedes kann das nur, wenn sie in VeDoc Code 877 löschen und 891 nachtragen.
Vorsicht aber beim Coupe/Cabrio: da erfordert Code 891 die LEDs für die Düsen!
Thu Dec 16 20:59:33 CET 2021    |    Lemi
Ich hab halt das normale Ambientlight mit den 64 Farben. Ist das, das mit dem Code 877? Kenne mich nicht immens aus… hab nur das MJ beim letzten Service updaten lassen auf 808, also hab die großen Symbole im „Hauptmenü“.
Coupe/Cabrio hab ich nicht von daher passt das ja :)
Dann frag ich mal nächste Woche beim Service ob das gemacht werden kann.. ansonsten wüsstest du jemanden der codieren kann in NRW am besten. Vielen vielen Dank dir aber für den tollen Beitrag :)
Thu Dec 16 21:10:46 CET 2021    |    Martin E240T
Code 877 ist Standard - Code 891 ist Premium.
In Dortmund kann ich jemanden Empfehlen.
Thu Dec 16 21:53:05 CET 2021    |    Lemi
Das würde sich perfekt treffen, komme nämlich aus Dortmund :D
Sat Nov 26 08:24:52 CET 2022    |    Konred
Gibt es sonst irgendwelche Probleme/Nachteile, wenn man die neuere Software aufspielt? Ich habe nämlich ein Cabrio Bj. 2017 ohne LED´s in den Belüftungsdüsen.
Thu Mar 16 09:35:34 CET 2023    |    Sette2
Gibt es einen vernünftigen Grund für "Vorsicht aber beim Coupe/Cabrio: da erfordert Code 891 die LEDs für die Düsen!"?
Ich meine, gibt es einen vernünftigen Grund, dass beim Cabrio keine Düsen-Beleuchtung verbaut ist?
Thu Mar 16 09:47:41 CET 2023    |    Martin E240T
Die Aussage bezog sich auf das Codieren bei Mercedes: wenn man da einfach Code 891 nachträgt und dann SCN drüber laufen lässt stimmt die Reihenfolge der LEDs nicht, weil das Fzg. ja nicht weiß, dass es keine beleuchtete Düsen hat.
Macht man die Codierung bei einem Codierer kann der das entsprechend anpassen.
Tue Apr 30 15:18:43 CEST 2024    |    Mircea
Hallo Martin,
erstmal einen großen Lob für deine Beiträge.
Sind die Fußraumleuchten auch Teil der Ambientebeleuchtung, können diese auch 64Farben erzeugen ?
Bei meinem W213 aus 2017 habe ich Code 891 freigeschaltet, alles funktioniert wie es soll außer die Fußraumleuchten. Diese gehen an wenn man die Türen aufmacht, aber erzeugen keine Farben.
Im Xentry mehrmals versucht die LIN Teilnehmer zu initialisieren aber ohne Erfolg. Verbaut ist z.B. vorne rechts eine A0009064404 mit 4 pins, das Kabel hat auch 4 Adern, laut Schaltplan soll es eine LIN Verbindung geben aber irgendwie sind diese nicht findbar.
Hast du eine Idee an was es liegen kann ?
Mit freundlichen Grüßen aus dem Schwarzwald
Mircea
Tue Apr 30 15:49:20 CEST 2024    |    Martin E240T
Ja die Fußraumleuchten können auch 64-Farben, haben einen 6-poligen Stecker mit 5 Kabeln (rot, braun, schwarz, gelb, weißrot).
Evtl. ist beim Umcodieren ein Fehler passiert…!?
Martin
Wed May 01 12:00:07 CEST 2024    |    Mircea
Hi, also es liegt definitiv nicht an der Software. Im Steuergerät sind 8 Teilnehmer als Sollwert hinterlegt, xentry kann aber immer nur 4 finden. Die anderen 4 Stück die fehlen sind höchstwahrscheinlich die Fußraumleuchten.
Da alle 8 Leuchten in Reihe auf LIN B7 (Ausgang B35 am ALC213) angeschlossen sind, habe ich folgendes ausprobiert:
- Fußraumleuchte Beifahrerseite abgesteckt -> wurde nur 1 Leuchte gefunden
- Fußraumleuchte Fahrer abgesteckt -> wurden 2 Leuchten gefunden, 1 Leuchte fehlt
- Anstatt der Fußraumleuchte Beifahrerseite eine normale Ambientebeleuchtung LED provisorisch angeschlossen -> 5 Leuchten gefunden, die "neue" Fußraumleuchte funktioniert ohne Problemen
Die LIN Verbindung scheint zu funktionieren, die Fußraumleuchten schicken das LIN Signal wieder raus aber sie selber erzeugen keine Farbe deswegen kann es nur an die Fußraumleuchten liegen. Es sind wahrscheinlich andere verbaut die mit code 891 nicht kompatibel sind.
Verbaut ist die A000 906 44 04
Für Code 891 müsste es die A000 906 51 07 sein
Wed May 01 14:42:38 CEST 2024    |    Martin E240T
Die 4404 sind in fast allen 807er mit 877 drin, von denen schon einige auf Premium umcodiert wurden und bei keinem mussten bisher die Fußraumleuchten getauscht werden…
Aber Du kannst Dir ja mal die 5107 besorgen und testen…
Welche SW hast Du aufm ALC?
Thu May 16 15:53:16 CEST 2024    |    Mircea
Also keine Ahnung warum es bei mir mit den 4404 nicht funktioniert. Habe jetzt überall die 5107 eingebaut, über xentry initialisiert und siehe da... alle 4 Leuchten sofort gefunden. Alles funktioniert jetzt einwandfrei, die SW habe ich nicht mehr angefasst. Habe übrigens die SW 222 902 66 17 drauf.
Thu May 16 16:32:32 CEST 2024    |    Martin E240T
Danke für die Rückmeldung.
Hauptsache es läuft!
Deine Antwort auf "W213 / S213 / C238 / A238: Umrüstung Ambiente Licht Premium Code 891"
Blogautor "Martin"
Martin E240T Martin E240T
Stardiagnostiker
Mercedes
DAS, Xentry, Vediamo, DTSmonaco für diverse Codierungen/Nachrüstungen in 94469 vorhanden.
Hier ein kleiner Auszug, was u.a. (abhängig vom jeweiligen Fzg.) mgl. ist:
-Radio/COMMAND: AirPlay, AndroitAuto, DAB, AMG-Pace, Nachlaufzeit, SMS/Speichern während der Fahrt, SOS-Nummern, MOST-Konfig., Radio-Bänder, TV während der Fahrt
-Heckklappe: Schließen per FFB, Schließen via Fahrertürschalter per 1-Druck, Anpassungen Warnsummer, Normierung
-Wischer: Temperaturschwellen Heizungen (Wischer/Waschanlage/Wischerablage), Heckwischerzuschaltung deaktivieren
-Standheizung: Geschwindikeitsgrenze, Spannungsschwelle, Heizzeit, Lüftzeit
-Lichter: Heckleuchten-TFL, 2. NSL, Abbiegelicht, Innenbeleuchtung
-Sitzheizung: Anpassungen Temperatur & Laufzeit
-Kombiinstrument: Gurtpiepser, dauerhafte Beleuchtung, dauerhafte Tankaufforderung deaktivieren, Rest-Liter-Anzeige, Datum, diverse Menüs und Anzeigen (z.B. TFL-Menü, Heckklappen-Menü, usw.)
-Türen: EC-Glas, Anklappen, Ausstiegsleuchten, Heiztemperatureschwelle und -Zeit
-DAB: Antennenverstärkung, BAND-Konfig.
-Parking: Piepen im gelben Bereich, Lautstärke, Tonfrequenz
-Klima: 7-Luftverteilungen, AUTO-A/C-Kopplung deaktivieren, Klimaintensität während S/S, Luftdurchsatzrate, Lüfterstufe auch bei AUTO anzeigen
-Schiebedach: Antiwummer-Funktion, Memory-Funktion
-Alarmanlage: Schließrückmeldung inkl. Lautstärke, Basis-Alarmanlage freischalten;
-Motor/Getriebe: S/S mit/ohne Anzeige, Fahrdynamikpaket, Höchstgeschwindigkeit, Einlernvorgänge, Normierungen, Leistungssteigerung OM651, M-Modus
-Totwinkelassistent: Helligkeit & Blinkfrequenz der Anzeige in den Außenspiegeln
Blog Ticker
Blogleser (342)
Besucher
  • anonym
  • calin77
  • jysi
  • dseewald
  • Culpam
  • Jeeg1975
  • Markusk63
  • Obsidianschwarz197
  • Rihof
  • dfmati
