Mon Aug 12 18:11:03 CEST 2024
Martin E240T
Kommentare (2)
| Stichworte:
Assistenzsysteme, Komfort, W/S213
eine Rückfahrkamera ist heute schon fast Standard-Ausstattung, wenn auch bei 213er und Co als teures Extra zu bezahlen. Dabei werden leider die Bereiche vor und neben dem Fzg. nicht erfasst, was vor allem bei engen Ausfahrten oder beim Rangieren für einige wünschenswert wäre. Hier kann die Sonderausstattung Surroundview (SVS) bzw. 360°-Kamera Abhilfe schaffen. Funktion/Motivation: Was man braucht: Bei vorhandener RFK muss diese nicht getauscht werden - ohne RFK muss man diese nachrüsten (je nach Ausstattung inkl. Kamera-Abdeckungsmodul). 0. PARKMAN-Steuergerät mit 4 Kamera-Anschlüssen (z.B. A2139006713) passend zur Fzg.-Ausstattung Umrüstung: Nach dem Tausch des PARKMAN-Steuergerätes und dessen Codierung, sowie Codierung der HeadUnit und des SAMs wird dann auch schon angezeigt, dass die 3 Kameras für vorne und die Seiten fehlen: Nun die Kabel zu den Türsteckern und bis zum Kühlergrill verlegen.
Um den Grill für die Front-Kamera zu tauschen muss die Frontschürze ab, da der Grill von hinten vernietet ist. Wenn man schon das PARKMAN neu codiert kann man gleich noch paar Zusatzfunktionen freischalten: Zu guter Letzt noch eine Kalibrierungsfahrt machen, damit die Übergänge zwischen den Kameras passen. In 94469 kann ich gerne weiterhelfen. Viele Grüße aus der Werkstatt |
Sun Jan 05 18:25:11 CET 2025 |
Martin E240T
Da es immer wieder zu Nachfragen kommt, ob die Spiegelprojektoren (an Stelle der Umfeldleuchten) Auswirkung auf die Kameraausleuchtung bei Nacht haben, anbei mal 2 Bilder bei Nacht auf nassem Kopfsteinpflaster:
linke Fahrzeugseite mit originaler Umfeldleuchte
rechte Fahrzeugseite mit Projektor
(281 mal aufgerufen)
Fri Jan 24 23:03:43 CET 2025 |
Martin E240T
Man kann jetzt auch die neue Grafik einspielen, statt der alten.
Vorteil: man sieht mehr ums Auto herum, da die PDC-Balken im Fzg. dargestellt werden und nicht mehr außen herum. Auch die Bildqualität ist besser geworden.
ALT (oberes Foto) vs. NEU (unteres Foto)
(192 mal aufgerufen)
Deine Antwort auf "W213 / S213: Nachrüstung 360°-Kamera / Surround-View (Code 501)"
