• Online: 2.269
Martin E240T
Mercedes-Umbauten und -Nachrüstungen
Mon Feb 27 17:23:04 CET 2023    |    Martin E240T    |    Kommentare (19)    |   Stichworte: Assistenzsysteme, Design, Komfort, W/S213
"Sitzverstellschalter""Sitzverstellschalter"Hallo zusammen,
gerade bei vielen Fahrerwechseln ist die Memory-Fnkt. schon recht hilfreich und bietet außerdem durch das Verfahren der Lenksäule und der Sitze einen erleichterten Einstieg.
Außerdem gibt es manche Ausstattungen auch nur in Verbindung mit Memory-Funktion (z.B. SitzheizungPlus oder Multikontursitze mit Massage). Zusätzlich wird die PreSafe-Funktion um eine sichere Sitzeinstellung für den Beifahrer im Crash-Erwartungsfall ergänzt.
Funktion/Motivation:
Man kann also die aktuellen Sitzeinstellungen (Sitz-Position, Lenksäulen-Position, Sitzheizungs-Balance, Außenspiegel-Position, Multikontursitz-Parameter) auf 3 Schnellwahltasten in der Türe abspeichern.
Zusätzlich erweitert sich die Gentleman-Funktion (Bedienung des Beifahrersitzes mit den Tasten in der Fahrertüre) um die Sitzverstell-Funktionen.
Natürlich kann das Memory-Paket auch nur teilweise nachgerüstet werden:
-ohne Memory-Lenksäule
-ohne Memory-Außenspiegel links/rechts (rechts ist bei „Spiegel-Paket“ P49 bereits ein Memory-Spiegel verbaut wegen der Bordstein-Funktion), was leider 2 unvermeidbare Fehlerspeichereinträge in dem/den Türsteuergerät/en mit sich bringt
-nur Fahrersitz oder Beifahrersitz
Was man braucht:
A. 2x Sitze mit Memory-Fnkt. (man könnte theoretisch auch die Sitze abziehen und nur neue Sitzgestelle mit den entsprechenden Motoren besorgen)
Die Sitze aus W213, S213 und C257 sind alle gleich (abgesehen vom Bezug) und untereinander kompatibel. Die Sitze ausm A/C238 passen theoretisch auch, haben aber ein signifikant anderes Design und den Fond-Zugang (Lehne klappbar).
"Sitzsteuergerät""Sitzsteuergerät"
B. 2x Sitzsteuergerät (wird unten im Sitz verbaut)
...Fahrer: A2139004529 (neue Variante) oder A2139001305 (alte Variante)
...Beifahrer: A2139004629 (neue Variante) oder A2139001405 (alte Variante)
Die neue Variante unterstützt auch das Tipp-Memory (die Tasten 1-3 müssen nur angetippt werden)
C. 2x Sitzverstellschalter in der Tür:
...Fahrer: A2139050004
...Beifahrer: A2139059803
D. 2x Stecker A0395456728 und 12x MQS-Buchse A0145452626 für die Sitzschalter
E. 2x Stecker A0015457530 und 2x Steckereinsatz weiß A0065454040 und 2x Steckereinsatz grau A0055451740 und 4x MQS-Buchse A0145452626 für die Sitzsteuergeräte
F. 2x Stecker A0285450126 und 4x MQS-Buchse A0145452626 für die CAN-Verteiler
G. 2x Zierleisten für die Türen mit Ausschnitt für die Sitzverstellschalter passend zur Ausstattung des Fzgs. (Oberflächenart, Soundsystem, Sitzheizung, Ambientebeleuchtung)
H. 5m verdrillte CAN-Leitung für die Sitzsteuergeräte
I. ggf. 2x Türsteuergerät mit Memory-Fnkt. passend zur Ausstattung des Fzgs. (mit TWA oder Spiegelpaket sollte bereits das richtige verbaut sein)
optional:
J. elektrische Lenksäule und Kabel und Stecker
K. 1/2x Spiegelmotor mit Memory-Fnkt., Stecker und etwas Kleinkram: https://www.motor-talk.de/.../...memory-spiegel-code-275-t7462449.html
Umrüstung:
a. als erstes werden die Sitze vom Kabelbaum abgesteckt und nach dem Entfernen von 4 Schrauben (E14) aus dem Fzg. gehoben;
b. nun die Plastikverkleidung außen abziehen und den Gurt aushängen;
c. danach die Teppichverkleidung im linken und rechten Fußraum rausnehmen oder alternativ anheben und hochbinden, so dass man an die Kabelkanäle rankommt;
d. die verdrillte CAN-Leitung (siehe H.) auf einer Seite mit MQS-Buchsen bestücken (siehe F.) , in den Stecker gemäß Schaltplan einpinnen und im CAN-B-Verteiler (braun/rot-braune Kabel) X30/32 (Fahrerseite) bzw. X30/33 (Beifahrerseite) einstecken;
e. das andere Ende durch den Sitzschlauch bis zum Sitzstecker ziehen und ebenfalls mit MQS-Buchsen bestücken und in den Sitzstecker (siehe E.) gemäß Schaltplan einstecken;
"Sitz-Stecker""Sitz-Stecker"
f. Versorgungsleitungen am schwarzen Sitzstecker auspinnen und in den neuen Sitzsteuergeräte-Stecker (siehe E.) gemäß Schaltplan einpinnen;
Sollten die Kabel zu kurz sein kann man alternativ auch eine Brücke im Sitz von der Sitzsteckdose zum Sitzsteuergerät-Stecker legen - dazu braucht man jedoch etwas 2,5qmm-Kabel, sowie 2x SLK2.8-Buchsen (A0135451626) und 2x SLK2.8-Stifte (A0355457428);
"Schaltplan Code275""Schaltplan Code275""Schaltplan teilele. Sitze""Schaltplan teilele. Sitze"
g. nun die Türverkleidungen ausbauen, die Zierleiste von hinten aus den Metall-Klammern drücken (Ersatzklammern A0009912500 und A0009912600 sollte man vorher besorgen, da diese gerne brechen) und ggf. die Schalter aus der Zierleiste klippsen;
h. die Pins aus dem Stecker des Sitzheizungsschalters auspinnen und abschneiden;
i. etwas 0,13qmm-0,5qmm-Kabel (3x 15cm), auf einer Seite mit MQS-Buchsen bestücken und in den Schalter-Stecker (siehe D.) gemäß Schaltplan stecken;
j. die anderen Enden am Kabelstrang des Sitzheizungssteckers gemäß Schaltplan mit den abgeschnittenen Kabeln des Sitzheizungsschalters verbinden und mit MQS-Buchsen (siehe D.) bestücken und gemäß Schaltplan in den Sitzheizungsschalter einstecken;
"Schaltplan TSG""Schaltplan TSG" "Sitzverstellschalter Anschluss""Sitzverstellschalter Anschluss"
k. man sollte noch die Stromversorgung der Sitzsteuergeräte von KL87 (eigentlich KL15R mit Nachlaufzeit) auf KL30 ändern: dazu am SAM-Fond die beiden dicken Kabel (rot-grün und rot-gelb) vom grauen Sicherungshalter (KL87) auf den lila Sicherungshalter (KL30) umpinnen.
i. EZS codieren, VIN in SEAT167/222D/P schreiben, SEAT167/222D/P codieren (ggf. Tipp-Memory & PreSafe eincodieren, Lenksäule und Spiegel auscodieren), HU55 codieren (Einstiegshilfe);
btw.: sollten beim neuen Sitz die Seitenairbags fehlen, so kann man die aus dem alten Sitz umbauen, da es laut Teileliste nur eine gültige Teile-Nr. für alle Sitze gibt.
Dazu einfach den Bezug unten an der Rückwandverkleidung mit den Händen nach unten ausklippsen und die Rückwand mit beherztem Ruck oberhalb des Lehnenscharniers nach hinten ablösen und nach unten abziehen und schon sieht man den Seitenairbag, welcher mit 2x M6-Muttern befestigt ist.
Bitte an dieser Stelle beachten, dass der Umgang mit Airbags rechtlichen Grundlagen unterliegt - unabhängig vom eigenen Können!
Viele Grüße aus der Werkstatt
Martin
PS: ich habe mir bei der Gelegenheit gleich Multikontursitze mit SitzheizungPlus, Sitzbelüftung, Fahdynamikfunktion und Massagefunktion mit dem stylischen Design ausm CLS (C257) gegönnt, wozu es gesonderte Artikel gibt.
"C257-Sitz im W213""C257-Sitz im W213" "CLS-Sitz""CLS-Sitz"
Hat Dir der Artikel gefallen? 5 von 5 fanden den Artikel lesenswert.
Sun Feb 11 06:44:13 CET 2024    |    Ayhan.72
Ein super Beitrag. ?ch habe keine Memorysitze brauche auch keine aber trotzdem danke für deine ?nfos und die Mühe??????
Sat Mar 09 16:47:05 CET 2024    |    Mais_
Kurze Frage am Rande: Stimmt die Nummer unter F für den Stecker A0235450126 oder handelt es sich doch um A0255450126?
Viele Grüße :)
Sun Mar 10 15:03:57 CET 2024    |    Martin E240T
Weder noch: A0285450126 ist richtig - sorry für den Tippfehler
Fri Jun 28 13:06:47 CEST 2024    |    E400s213
Hey, wieder eine Top Anleitung.
Gute Arbeit.
Eine Frage hätte ich, wie wird die Vin geändert? Über dts?
Beste Grüße
Fri Jun 28 13:54:40 CEST 2024    |    Martin E240T
Ja über DTS geht es z.B.
Sat Jun 29 11:52:30 CEST 2024    |    E400s213
Hey, hab heute Nacht den Umbau gemacht in einem Taxi erstmal nur Beifahrer-Seite und heute kommt noch die Fahrerseite. Jetzt funktioniert leider die Sitzheizung nicht mehr auf beiden Seiten und die lordose . Hast du eine Idee woran das liegen könnte? Vllt andere Sitzheizung? VIN musste nicht geändert werden damit es funktioniert vllt liegt da auch der Fehler? Beste Grüße
Sat Jun 29 13:11:08 CEST 2024    |    Martin E240T
Da muss die Codierung im SAM angepasst werden von LIN-SHZ auf CAN-SHZ…
Lordose müsste weiterhin funktionieren…!? Mal das Pinning am Stecker prüfen…
Vorher waren teilelektrische Sitze verbaut und jetzt vollelektrische? SHZ-Plus verbaut? Lüftung? Multikontur?
Sat Jun 29 14:23:11 CEST 2024    |    E400s213
Ok danke, sam wurde noch nicht codiert.
Stecker passt alles.
Ja teilelektrische, jetzt nur Memory mit normaler Sitzheizung.
Wed Aug 14 16:15:58 CEST 2024    |    Nuri1611
Hallo Zusammen
Habe ein CLS 400 (C257) 4matic diesel mit elektrisch einstellbar und abspeicherbaren Sitzen.
Sitzheizung, Sitzbelüftung und Beifahrersitz Bedienung ebenfalls vorhanden.
Von heute auf Morgen funktioniert die Fahrerlehnen einstellung nach hinten nicht mehr, nach Vorne gehts.
Wenn ich den Beifahrermodus wähle und vor und zurück mache (Die Lehne) funktioniert alles.
Somit Tastenbedienfeld Fehlfunktion ausgeschlossen. Bin noch für 3 Wochen im Urlaub in der Türkei jede falsche bedienung nach vorne der Lehne ist Fatal :D
hat jemand eine Idee was ich machen kann?
ich wäre für jede Hilfe Dankbar
Grüße Nuri
Wed Aug 14 16:32:37 CEST 2024    |    Martin E240T
Ggf. mal in der Werkstatt den Sitz neu normieren.
Wenn das nicht hilft muss wohl der Motor oder das Steuergerät getauscht werden.
Wenn die Lehne nach vorne funktioniert sind die Kabel i.O. (der Motor wird zum Richtungswechsel nur umgepolt)
Wed Aug 14 16:36:28 CEST 2024    |    Nuri1611
Vielen Dank Martin. Ich versuche mal mein Glück :)
Wed Oct 02 21:25:37 CEST 2024    |    bonbini
Hallo Martin,
danke für den tollen Beitrag.
Ich habe einen S213 220d mit den teilelektrischen Sitzen und würde gern Memory nachrüsten. Ist dies auch nur für den Fahrersitz möglich? Könnte ich das Sitzgestell mit Stellmotoren, Steuergerät und die Bedienelemente von einem RHD Fahrzeug verwenden? Gibt es etwas Vergleichbares zu VCDS für Mercedes, womit ich die Codierung vornehmen kann oder muss ich dafür zur Mercedes-Werkstatt meines Vertrauens fahren.
VG
Frank
Wed Oct 02 21:34:08 CEST 2024    |    Martin E240T
Ja, kann man auch nur links nachrüsten - wird dann unter Umständen etwas kompliziert mit der Sitzheizung…
Mit Monaco kann man das alles codieren.
Thu Oct 03 14:03:31 CEST 2024    |    bonbini
Hallo Martin,
danke für die schnelle Antwort. Kannst Du etwas zur Verwendung der Sitzgestelle von einem RHD Fahrzeug sagen? Meines Erachtens dürften sie sich nur durch die Belegungserkennung für den Beifahrersitz und dem Steuergerät unterscheiden sodass sie nach einen entsprechenden Umbau verwenden kann oder übersehe ich da etwas. Im Netz habe ich Monaco 9.02 gefunden. Ist dies geeignet? Kannst Du mir einen ODB Adapter für das Monaco empfehlen?
VG
Frank
Thu Oct 03 17:55:53 CEST 2024    |    Martin E240T
OpenPort oder VCxSE gehen für Monaco.
Ob ein RHD-Sitz nach Tausch der Steuergeräte im LHD funktioniert kann ich nicht sagen…
Zumindest die SBM im Beifahrersitz fehlt…
Sun Mar 30 22:05:18 CEST 2025    |    Josh.W213
Hallo Martin,
ich habe einen W213 mit Teil-Elektrische Sitze gehabt ohne Memory Verstellung.
Ich habe alles umgerüstet bis aus denn Weißen Stecker, denn habe ich bereits mit Pins und Kabeln beschmuckt, allerdings komme ich ab diesen Punkt nicht mehr weiter.
Der Stecker kommt logischer Weise und den freieren Platz am Sitzsteuergerat.
Wo aber das Ende dieses Steckers kommt frag ich mich ??
Kann man das auch nicht irgendwie mit anderen Kabeln anlöten ?
Bitte um Hilfe.
Gruße Voraus ;)
Wed Apr 09 13:31:13 CEST 2025    |    GAV
"Ob ein RHD-Sitz nach Tausch der Steuergeräte im LHD funktioniert kann ich nicht sagen…
Zumindest die SBM im Beifahrersitz fehlt…"
Hi! was ist hier gemeint mit SBM? Lg
Wed Apr 30 09:39:50 CEST 2025    |    Martin E240T
SitzBelegungsMatte
Wed Apr 30 13:15:26 CEST 2025    |    Josh.W213
Hallo Martin
ich brauche deine Hilfe bitteeee.
Ich habe alles bereits gemacht wie du es beschrieben hast.
Bis auf das verbinden, ab denn Punkt komme ich nicht mehr weiter. Es gibt keine KFZ Elektriker der mir da weiter hilft.
Und ich kenne mich nicht aus, mochte selber nicht ran gehen.
Ich bin bereit zu bezahlen das du mir das mit dem Schaltplan und Kabeln zu verbinden.
Biteee ????????????
Ich fahre auch quer dich DE wo du es mochtest. Nur um das fertig zu kriegen.
Habe alles schon gemacht.
Steuergeräte, tur-Leitungskabeln Innenausstattung alles schon gemacht.
Brauche bitte nur verbinden.
Deine Antwort auf "W213 / S213: Nachrüstung Memory-Sitze (Code 275)"
Blogautor "Martin"
Martin E240T Martin E240T
Stardiagnostiker
Mercedes
DAS, Xentry, Vediamo, DTSmonaco für diverse Codierungen/Nachrüstungen in 94469 vorhanden.
Hier ein kleiner Auszug, was u.a. (abhängig vom jeweiligen Fzg.) mgl. ist:
-Radio/COMMAND: AirPlay, AndroitAuto, DAB, AMG-Pace, Nachlaufzeit, SMS/Speichern während der Fahrt, SOS-Nummern, MOST-Konfig., Radio-Bänder, TV während der Fahrt
-Heckklappe: Schließen per FFB, Schließen via Fahrertürschalter per 1-Druck, Anpassungen Warnsummer, Normierung
-Wischer: Temperaturschwellen Heizungen (Wischer/Waschanlage/Wischerablage), Heckwischerzuschaltung deaktivieren
-Standheizung: Geschwindikeitsgrenze, Spannungsschwelle, Heizzeit, Lüftzeit
-Lichter: Heckleuchten-TFL, 2. NSL, Abbiegelicht, Innenbeleuchtung
-Sitzheizung: Anpassungen Temperatur & Laufzeit
-Kombiinstrument: Gurtpiepser, dauerhafte Beleuchtung, dauerhafte Tankaufforderung deaktivieren, Rest-Liter-Anzeige, Datum, diverse Menüs und Anzeigen (z.B. TFL-Menü, Heckklappen-Menü, usw.)
-Türen: EC-Glas, Anklappen, Ausstiegsleuchten, Heiztemperatureschwelle und -Zeit
-DAB: Antennenverstärkung, BAND-Konfig.
-Parking: Piepen im gelben Bereich, Lautstärke, Tonfrequenz
-Klima: 7-Luftverteilungen, AUTO-A/C-Kopplung deaktivieren, Klimaintensität während S/S, Luftdurchsatzrate, Lüfterstufe auch bei AUTO anzeigen
-Schiebedach: Antiwummer-Funktion, Memory-Funktion
-Alarmanlage: Schließrückmeldung inkl. Lautstärke, Basis-Alarmanlage freischalten;
-Motor/Getriebe: S/S mit/ohne Anzeige, Fahrdynamikpaket, Höchstgeschwindigkeit, Einlernvorgänge, Normierungen, Leistungssteigerung OM651, M-Modus
-Totwinkelassistent: Helligkeit & Blinkfrequenz der Anzeige in den Außenspiegeln
Blog Ticker
Blogleser (342)
Besucher
  • anonym
  • Culpam
  • cjay90
  • Spunky0815
  • Plezas
  • jogibaer123
  • LG_energy_star
  • Oljoff
  • Gamer1024
  • Dragonheart100
