Fri Feb 01 21:48:33 CET 2013
G5GTI
Kommentare (132)
| Stichworte:
8T (Coupe), 8T A5 Audi LED led Rückleuchten, A5, Audi
Hallo Zusammen,
habe mir mal die Mühe gemacht die ganze Geschichte mit den Rückleuchten mal etwas zusammen zu fassen und alles mal für den Umbau zusammen zu fassen.
In der Anleitung die ich erstellt habe ist es möglich alle Variationen der Rückleuchten bei dem Audi A5 nachzurüsten!
Nachrüstmöglichkeiten:
Halogen Rückleuchten ---> VFL LED Rückleuchten >Link zur Aneitung<
Halogen Rückleuchten ---> FL LED Rückleuchten >Link zur Anleitung<
VFL LED Rückleuchten ---> FL LED Rückleuchten >Link zur Anleitung<
Somit sollte dann alles für jeden abgedeckt sein.
Die kompletten Anleitungen findet ihr unter dem oben stehenden Link als PDF. In dem PDF ist für die jeweilige Nachrüstung immer enthalten die benötigten Teile mit Teilenummern und Preisen so wie die Pinbelegung von den alten und neuen Steckern so wie die passende Codierung der Anpassungskanäle.
Habe Soweit alles schon fertig mache nur noch ein paar Bilder und Beschreibungen. Die ersten Anleitung findet ihr oben schon die anderen kommen die Tage auch noch nach ;-)
Mfg Marco
Passender Forumsbeitrag dazu: Nachrüstung aller LED Rückleuchten samt Anleitung (PDF) und Teilenummern
Beitrag bei Facebook dazu:
Sat Feb 02 15:45:50 CET 2013 |
Tschako
Hallo G5GTI,
vielen Dank für die gute Aufarbeitung. Sehr übersichtlich und hilfreich für die kommenden Umrüster!
Danke und Grüße
Tschako
Wed Feb 06 14:50:06 CET 2013 |
Unisurfer
Hallo G5GTI,
wenn die Tabellen mal fertig sind, können sich künftige Umrüster viel Geld sparen. Jedoch viel Arbeit für Dich.![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Meine von FL-Rücklichter von Kufatec habe ich jetzt fast schon 1 Jahr.
Nur damals hatte ich noch keinen Zugangs-Code für die APKs. Dies hat sich ja Dank Deiner Unterstützung nun geändert.![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Nun wollte ich das Lichtband noch ein wenig heller haben, ist ja bei der Kufatec-Lösung leider gedimmt. Auf Seite 2 in Deinem pdf (Halogen -> VL) gibt es bei Kanal 205 u. 206 beide Werte für 'heller'. Sind das die 2 Kanäle für das Lichtband? Oder sind das die Rückfahrscheinwerfer (lt. einer anderen Excel-Tab)?
Danke und Grüße
Unisurfer
Thu Feb 07 21:02:34 CET 2013 |
Tschako
Also ich habe heute die APK Werte für 205 und 206 auf die "helleren" Werte gesetzt.
Hat soweit funktioniert. Die Rücklichter (LED Lichtbänder) sind nun heller.
VG
Tschako
Mon Feb 11 10:19:15 CET 2013 |
G5GTI
Sorry das ich jetzt erst schreibe :-)
Ja genau die Werte in den Klammern sind die Werte die ich errechnet habe damit sie heller sind ;-) Diese werte sind die hellst möglichsten die man codieren kann ;-) Heller geht es nicht!
Mfg
Tue Feb 19 09:18:31 CET 2013 |
Trennschleifer135518
Erst einmal danke für die wirklich gelungene Anleitung.![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Kufatec will mittelerweile 100€ für die Freischaltung eines schon bezahlten gekauften Dongels.![:mad:](https://static.motor-talk.de/data/smilies/mad.gif)
Rein Intresse halber,ist diese Anpassung die selbe die sonst von dem Kufatec-Dongel vorgenommen wird.![:confused:](https://static.motor-talk.de/data/smilies/confused.gif)
samy1111
Tue Feb 19 10:18:26 CET 2013 |
G5GTI
Ja ist die gleiche ;-)
Sat Mar 02 15:58:11 CET 2013 |
Duftbaumdeuter41443
ich benötige dringend Hilfe. Habe heute folgenden Umbau vorgenommen:
von Halogen Rückleuchten auf die LED-Rückleuchten ab 2009 (nehme an, dass es sich um die Abkürzung VFL handelt).
Nach dieser Anleitung „VFL“ habe ich meine Leuchten auch angeschlossen. Anschlussplan mehrmals auf falsche Verkabelung überprüft.
Da ich keine Ahnung habe, mit welchem Gerät ich codieren könnte, habe ich mit von Kufatec diesen Dongle besorgt.
Status vor Codierung: Rücklicht und Bremslicht leuchteten bei Abblendlicht gleichzeitig, Rückfahrlicht und Blinker funktionierten entspr. Nebelschluss ging nicht. Weiter hatte ich eine Fehleranzeige im Bordcomputer (da LEDs/Widerstand..)
Nun habe ich den Dongle angeschlossen, dieser arbeitete 15 Sek (rote Lampe darin leuchtet solang). Nun keine Fehleranzeige mehr im Bordcomputer, jedoch:
Blinker funktioniert, Bremslicht ist leider beim Audi nun Rücklicht, Rücklicht ist Rückfahrlicht, Rückfahrlicht ist Bremslicht. Nebelschluss geht nicht. Also alles durcheinander.
Was sind nun die Fehler? Falsch angeschlossen (Verkabelung), oder Codierung, habe ich die falsche Anleitung genommen? Muss ich in die Werkstatt?
Kennt jmd die Pinbelegung, sprich was hinter jedem Pin in der entsprechenden Leuchte für ein Licht sich verbirgt? Wäre am einfachsten wahrscheinlich, einfach ein paar Kabel umzutauschen.
Wäre super wenn mir jmd helfen kann. Kann aktuell nicht im Dunkeln aufgrund dieser Probleme fahren.
Sun Mar 03 19:22:58 CET 2013 |
G5GTI
habe dir eine PN geschrieben ;-)
Mfg Marco
Fri Mar 29 16:54:40 CET 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: Scotty18- Blog:
Audi A5 Cabrio umbau auf LED Rückleuchten (vor Facelift)
[...] von den Äußeren Leuchten zu den Inneren gezogen werden.
Eine Belegungs Anleitung gibts u.a. hier :
http://www.motor-talk.de/.../...leuchten-bei-dem-audi-a5-t4384191.html
Einbau und Montage vor Ort - Einfach via Pn Melden ,
weitere Fotos zum Umbau :
https://www.facebook.com/VagDiagnose [...]
Artikel lesen ...
Fri Mar 29 16:57:34 CET 2013 |
G5GTI
Freut mich das es gefällt hatte nur in letzter zeit net wirklich viel zeit weiter zu machen aber kommt noch alles mit der zeit :-)
Fri May 03 19:36:27 CEST 2013 |
audili2000
Hallo!
Super Anleitung - sobald meine FL-LED's da sind (Umrüstung von "Halogen") werde ich so wie von dir beschrieben vorgehen.
Eine Frage bleibt aber noch offen: Dieses Kabel welches umgeklemmt/getrennt werden muss wegen dem Abblend-Innenspiegel: lt. deiner Anleitung gibts da Fotos. Wo finde ich die?
lg :-)
Sat May 04 22:16:32 CEST 2013 |
G5GTI
Bin noch nicht dazu gekommen werde welche machen bei der nächsten nachrüstung ;-)
Mon May 13 17:16:12 CEST 2013 |
Antriebswelle22365
ich versteh nicht warum es mit adapter mehr kostet wie ohne?
Denke ich falsch?![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Mon May 13 22:55:55 CEST 2013 |
G5GTI
Adapter bestehen aus einer plug and play lösung dort hast du für jeden teil der rückleuchte zwei stecker die mit kabeln komplett belegt sind. Bei der lösung ohne adapter brauchst du halt nur einen stecker mit einmal kabel und der rest wird verlötet :-) sind dann weniger stecker und kabel daher ist es dann auch günstiger :-)
Tue May 14 08:43:00 CEST 2013 |
Antriebswelle22365
achso okay...
wenn ich mir jetzt aber so einen Kufatec Dongle + Adapter kaufe muss ich nicht's groß umbauen? Bis auf die Leitung zum Kofferraumdeckel!? Adapter zwischen stecken und fertig?
Also ist die Anleitung dafür das man sich entweder einen Adapter selber baut, den man wieder leicht austecken kann oder ohne Adapter sodass es richtig miteinander verbunden wird!?
Sry für meine nicht Ahnung![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
lg Solaroma
Tue May 14 08:50:31 CEST 2013 |
G5GTI
Ja genau wenn du den Adapter von Kufatec kaufst ist das genau so wie es in meiner Anleitung als Adapterlösung beschrieben ist. Musst nur die Kabel verlegen und die Adapter dazwischen stecken. Ein Adapter wird eigentlich nur verwendet da es hier jeder selber umbauen kann und es nur dazwischen stecken muss. Ich bevorzuge aber eigentlich die Lösung mit dem ändern des Steckers so das man keinen Adapter mehr hat ist meiner Meinung nach die saube Lösung und zudem auch noch günstiger :-)
Mfg
Wed Jul 10 18:59:30 CEST 2013 |
Trennschleifer41848
Hallo! Ich habe jetzt auch Audi A5 VFL LED Leuchten bekommen!Will diese auch selber einbauen...Nun meine Frage.. In der Anleitung steht doch bei der Kabelbelegung das man Pin1 mit Pin 6 u.s.w. vertauschen soll...Alles klar bis hierhin! Nur was soll bedeuten (X1) mit Pin 7????? Oder (X2) mit Pin 7???
Die neuen Stecker haben doch nur 6 PINs oder??!
Bitte um Hilfe!!!!!
Wed Jul 10 19:03:55 CEST 2013 |
Trennschleifer41848
Woher kommst du denn??Könntest du mir evtl. gegen Bezahlung helfen??
Thu Jul 11 09:43:46 CEST 2013 |
G5GTI
Du hast ne PN ;-)
Wed Sep 18 03:29:40 CEST 2013 |
Antriebswelle23292
hi i am from the uk, i dont own an a5, but i do have a a4 b8.
do you know the coding for that as i have been translating the site motortalk.de but it is very akward to understand.
i need to remove the bulb warning errors in the dash after changing from normal lights 2008. to pre facelift LED lights. So i would liki to make the inner light light up as the brake light as well.
i have writen down some coding but am not sure if it is for the correct year and model
please if you can help with english instructions for the b8 mail me to: mrleejones@blueyonder.co.uk
thanks in advance
Thu Sep 19 09:50:25 CEST 2013 |
Achsmanschette51290
Hallo G5GTI,
das mit dem X1 , X2, X3 und X4 ist mir auch nicht klar, könntest du mir das ev. erklären?
Danke
Thu Sep 19 10:47:54 CEST 2013 |
G5GTI
Ist ganz einfach x1 wird mit x1 verbunden und x2 wird mit x2 verbunden usw ...![:cool:](https://static.motor-talk.de/data/smilies/cool.gif)
Fri Sep 20 11:33:48 CEST 2013 |
Achsmanschette51290
Wer ist X1 und X2 .....
Wo kommt das her, am Stecker sind ja nur Nummern?
Entweder steh ich komplett auf der Leitung, oder .........
Sun Sep 22 08:43:38 CEST 2013 |
Corsa B 1,4 16V
X1 und x2 sind zugehörigkeiten ...
D.h x1 sind die Lampen links und die pinne müssen nur verbunden werden ... X2 wären die rechten.
Beispiel Halogen auf VfL
X1 linke Lampe Außen ist Pin 7 geht zur linken inneren Lampe Auf Pin 1
Jetzt alles klar ?
Mon Sep 23 07:17:18 CEST 2013 |
Achsmanschette51290
Jetzt ist alles Gut, Danke!
Sun Sep 29 20:57:23 CEST 2013 |
spuerer
Login-Code 41067 funktioniert übrigens nicht bei allen STGs. Hatte heute eins mit Index AD - da ging's nicht. Aber 16017 funktionierte...
Wed Oct 02 00:17:57 CEST 2013 |
G5GTI
Ja das ist mir bekannt es gibt auf alle fälle nur die beiden wenn der 41067 nicht geht geht 16017 andere sind mir nicht bekannt und einer von beiden sollte bei allen STGs gehen ;-)
Thu Oct 17 15:05:31 CEST 2013 |
oscher168
Hi
Will demnächst die FL LED einbauen. Und zwar komplett von Kufatec. jetzt hab ich hier gelesen das man die Lichtbänder heller programmieren kann. wie funktioniert das ohne den Dongle von Kufatec? Den kann man ja nur einmal verwenden.
Gruß Thomas
Thu Oct 17 22:52:20 CEST 2013 |
G5GTI
Nachdem du alles richtig nachgerüstet und codiert hast musst du dir nochmal jemanden mit VCDS suchen der kann dir das nachträglich noch zu ändern ;-) Woher kommst du denn? Wenn die richtung Nürnberg Bamberg nicht zu weit ist kannst gern vorbei schauen ;-)
Sat Oct 19 07:31:15 CEST 2013 |
Achsmanschette42501
Jungs schaut mal....
Mein Problem:
Laut Anleitung Umbau durchgeführt Halogen->VFL.
Mit VCDS alle Kanäle geändert Fehlermeldungen weg.
Jetzt:
Bei Licht anmachen sieht man fegendes ...
Links außen Leuchtet.
Links innen nicht.
Rechts außen leuchtet
Rechts innen auch.
Stops beidseitig jedoch nicht innen links.
Rückfahrtkichter leuchten beide beim Rückwärtsgang.
NSL leuchten plus rechts Rückfahrtkicht.
Problem: LED innen links gehen nicht und NSL Leuchte.
Warum ist das so trotz 1a Anleitung?
Bitte um Ubterstützung.
Sat Oct 19 20:57:17 CEST 2013 |
G5GTI
Hast ne PN ;-)
Sat Oct 19 21:16:06 CEST 2013 |
oscher168
Hi Jungs.
Anschlussprobleme hin oder her. Aber warum rüsten manche A5-Besitzer noch auf VFL um? Ich finde die Lichtbänder vom FL absolut geil
Sat Oct 19 21:28:25 CEST 2013 |
oscher168
Werde mir die supi Rücklichter vom RS5 morgen beim DTM-Finale im Hockenheim wieder angucken und mich bestätigt fühlen das ich die richtigen bestellt habe. :-)
Mon Nov 18 20:48:51 CET 2013 |
Reifenfüller10285
Möchte mir die FL-Rückleuchten auch nachrüsten. Habe heute beim Audi-Händler angerufen und der meinte, dass es eine Standard- und eine Gehobene-Ausstattung-Variante der Rückleuchten gibt!? Kann das jemand bestätigen und falls ja, was is der Unterschied?
Hab auch irgendwo mal gelesen, dass es Probleme mit Advanced Key gibt... stimmt das (noch)?
Tue Nov 19 01:58:03 CET 2013 |
Turboschlumpf42785
Wo genau muss ich die Kan�le andern, also in welchem stg??
Tue Nov 19 19:17:26 CET 2013 |
Reifenfüller10285
Bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber ich glaub im Komfortsteuergerät...
Wed Nov 20 16:29:16 CET 2013 |
G5GTI
Ja genau ist das Komfort STG 46![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Wed Nov 20 23:22:12 CET 2013 |
Turboschlumpf42785
Ja genau
Hat alles geklappt
Dank euch !!!
Tue Nov 26 19:09:05 CET 2013 |
-Harry
Hallo Bastelkollegen,
erstmal großes Danke an G5GTI fürs Zusammenfassen (ist nämlich gar nicht so wenig Arbeit!)
Habs ihm bereits mitgeteilt (wird auch geändert), aber bis dahin:
bei der Umbauanleitung vFL auf FLmit Adapter sind ein paar Anpassungen nötig
2 x Stecker (Rücklicht) außen 8K0 973 754 1,12,-
2 x Stecker (Rücklicht) Innen 1J0 973 713 3,69,-
die beiden sind im Prinzip richtig aber vertauscht
und wenn man 1J0973713 gegen 4h0973713C ersetzt passt der Stecker ohne die Nase zu kappen!
4 x Kabel für 1J0 973 713 000979019EA 0,5 mm² 3,45,-
das müssten 6 sein, neuer Stecker 6 Polig
6 x Kabel für 8K0 973 754 000979009E 0,5 mm² 2,68,-
davon dafür 4 (innen, 4 polig)
2 x Buchsen (Fahrzeug) außen 1K0 973804 2,08,-
Leider falsch, Teilenummer: 1J0973 814 (8Polig) Preis je 2,65
10 x Kabel für 1K0 973 804 + 535 972 713
000979020EA 0,5 mm² 3,75,-
davon werden 11 benötigt, 7 beim 8poligen Stecker außen und 4 beim vFL innen)
2 x Buchse (Fahrzeug) Innen 535 972 713 3,68,-
leider auch falsch, Teilenummer: 3B0972732 (4Polig) je 2,15
24 x Einzelleitungsabdichtung für 3C0 972 741 (0,3-1,0mm) 0,49,-
sind auch etwas mehr, habe beim 8 Poligen auf in den leeren Platz welche gesteckt (mit einem Kunststoffstift, da ich keine Blindstoppel hatte). dann sinds 28.
Ist jetzt bitte nicht als Kritik aufzufassen, hoffe ich konnte damit dem ein oder anderen etwas Zeit und Fahrerei ersparen
-Harry-
Deine Antwort auf "Nachrüstung der LED Rückleuchten bei dem Audi A5"
