- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Nachrüstung aller LED Rückleuchten samt Anleitung (PDF) und Teilenummern
habe mir die Mühe gemacht und mal einen gescheiten Blog erstellt mit Anleitungen indem die Nachrüstung der Rückleuchten beschrieben ist mit Teilenummern Kabelbelegung und auch den passenden Codierungen bei allen STGs.
Habe eine Anleitung geschrieben für:
Umrüstung von Halogen auf VFL LED
Umrüstung von Halogen auf FL LED
Umrüstung von VFL auf FL LED
Alle 3 Anleitungen habe ich noch in Bearbeitung allerdings die erste umrüstung von Halogen auf VFL ist schonmal fertig habe die aktuelle Version als PDF schonmal hochgeladen diese ist in meinem Blog oder unter diesem Link zu finden:
http://s1.directupload.net/images/130212/oqqe26e6.pdf
Umrüstng von Halogen auf FL LED
http://s7.directupload.net/images/130212/4fmwrbf6.pdf
Wenn es Fragen geben sollte könnt ihr euch gerne bei mir melden ;-) Die anderen Anleitungen sind schon fast fertig und gehen auch bald online! Werde darüber dann hier und im Blog informieren.
Mfg Marco
Mfg Marco
808 Antworten
Klasse, ich warte auf den Blog: Halogen auf FL-LED :-)
Danke Dir für deine Mühe!
Das PDF Halogen auf FL LED habe ich mit teilenummern kabelbelegung und codierung schon komplett fertig ;-) muss nur noch die verlegung des einzelnen Kabels wenn der abblendende Innenspiegel verbaut ist einfügen ;-) Bei der umrüstung ohne Adaptern ist dies auch um einiges günstiger :-) Was ich mal testen will in wie weit man die Kabel der alten Stecker auspinnen und in die neuen einpinnen kann zumindestens die die genau durch gehen dann wird es noch günstiger und man hat dann dort keine Adapter und alles schaut original aus :-)))
gibst mir dann ne Info per PN, wenn alles fertig ist, dann hänge ich es an die FAQ
So das zweite PDF is auch fertig das wäre dann die ANleitung für den Umbau von
Halogen auf FL LED!
(Auch schon im Blog hinzugefügt)
Hier fehlen mir allerdings noch die Bilder für das Zusatzkabel das werde ich aber noch nacharbeiten!
Für die dritte ANleitung fehlen mir noch ein paar Daten kommt aber auch demnächst ;-)
Mfg
Super, danke Dir!
Hab da auch gleich ein paar Fragen:
Zum Punkt "benötigte Teile: Mit Adapter". Hieraus läss sich quasi der Adapter für 87€ basteln, statt den 200€ Adapter von Kufatec zu verwenden?
Genau so sieht es aus ;-) Allerdings würde ich die Lösung ohne Adapter bevorzugen sind weniger teile man hat nicht die Adapter dort hängen und es ist ne saubere Lösung. Habe das bereits so schonmal nachgerüstet ohne Adapter und habe alles schön sauber verlötet und mit original Kabelband von Audi umwickelt so sieht man keinen unterschied mehr zum original ;-)
Allerdings übernehme ich keine Garantie für die Teilenummern müsste zwar alles so stimmen mit den Einzelleitungsabdichtungen bin ich mir allerdings noch nicht 100% sicher aber die kosten nicht die welt! Werde das alles so nochmal anfertigen wenn jemand interesse haben sollte ;-)
Werde mir auch noch andere Pins bestellen also keine von Audi dort wird es nochmal deutlich günstiger ;-) dann sollte man die Nachrüstung ohne Adapter für ein paar euro hinbekommen :-)
saubere ARBEIT!
- aber , füge die codierungen der kompletten APs hinzu ; denn wenn man z.b. vorher ein dongle verwendet hat ; passen die restlichen APs ggf, auch nicht
kannst du ja unter der kompletten PDF einfach anfügen?!
gruss Andy
danke wie meinst du das mit den anderen kanälen? wenn man nur diese hier ändert die ich beschrieben habe sollte der rest genauso bleiben wie davor da ändert sich ja nichts... oder was meinst du genau?
wenn man z.b. von
halogen auf vor FL LED mittels kufatec dongle umgebaut hat ; werden noch mehr als die obrigen Aps geändert
wenn man dann von LED auf FL LED umbaut "könnte" das zu Problemen kommen.
daher der komplette AP Scan der Relevanten Kanäle
die Anleitung von LED auf FL LED habe ich überlesen?
Aso das meinst du ;-) das habe ich schon berücksichtigt ;-) das trifft aber nur in der anleitung zu die ich noch nicht online gestellt habe ;-) bis jetzt habe ich nur halogen auf LED und halogen auf FL LED fertig die anleitung von LED auf FL LED ist noch nicht fertig und nur in dieser variante wäre dies zu beachten was du meinst ;-)
Die jetzigen anleitungen sind auch noch nicht komplett habe sie aber schonmal online gestellt werden mit der zeit auch noch etwas überarbeitet und verbessert ;-)
Habe das PDF noch angepasst und die Teilenummern der Rückleuchten für Coupe und SB auch noch hinzugefügt.
http://s14.directupload.net/images/130212/m72tceuh.pdf
Mfg
sauberer arbeit !
kufatec wird das nicht freuen ; ausser das sie jetzt die werte haben wie die RL richtig "hell" leuchten
Das glaube ich auch stimmt das wäre mal interessant bei den nächsten adaptern die sie verschicken ob dort andere werte vorhanden sind
Hei Leute,
zunächst einmal... -> Klasse Anleitung!
Nun, ich weiß, dass ich hier im A5 Forum bin. Aber mich würde es brennend interessieren, ob diese Anleitung auch für den A4 8K Avant gilt? Bzw. handelt es sich bei den APs um die gleichen Werte, die man ändern muss?
Ich habe schon von Glühobst auf VFL LED umgebaut und die Codierung damals mit dem Kufatec Dongle durchgeführt. Nun wollte ich die FL LED nachrüsten und die Codierung selber per VCDS durchführen...
Thx schon einmal für die Antwort.
Ed
