Sun Mar 17 14:05:17 CET 2019
Snoopmasta
Kommentare (7)
| Stichworte:
150.4, Aufrüstung, DSP, Eton, Frontsystem, Helix, High Performance Sound, Klang, Mini, Mosconi HLA-4 Pro, MTK 1, Sound, Subwoofer, Upgrade, Verbesserung, Volvo, Volvo HPS, XC60
Willkommen zu Teil 2 der Aufrüstung des Volvo HPS in meinem 2012er XC60. Erster Fehlschlag Zuallererst mal ein Kommentar zu meiner vorangegangenen (und fehlgeschlagenen) Aktion einen DSP zu verbauen. Lösung Nun zu den Komponenten, die mir am Ende den Erfolg brachten. Einbau Da die gesamte Elektronik in die Unterschale aus Filz im XC60 Kofferraum passt, habe ich hier eine Kabeldurchführung eingebaut und alle Bauteile mit Tesa Klettband auf dem Filz befestigt, wobei der Filz natürlich als die flauschige Seite fungiert und dort nichts aufgeklebt ist.
Die grobe Verkabelung für Strom und Remote konnte ich so schon in der Wohnung vornehmen und mir das Rumkriechen im Fahrzeug sparen. Der HLA-Pro hat eine eigene Spannungsversorgung, die er aber nur benötigt, wenn er ein Remote-Signal erzeugen soll. Da ich das aber eh brauchte, wurde er mit angeschlossen. Die Helix hat einen Remote in und einen Remote out, versorgt damit also hinter sich den Eton Verstärker mit einem Einschaltsignal. Apropos Eton Mini 150.4 - nach Anleitung und dem Hinweis eines Eton Mitarbeiters habe ich den Verstärker aufgeschraubt und 2 Jumper auf der Innenseite umgesetzt. Dies deaktiviert die Möglichkeit eine Kabelfernbedienung zu verwenden, welche aber nur auf Kanal 3 und 4 wirkt. Das hat bei meiner Konfiguration keinen Nutzen und das Entfernen dieser Option verbessert bei der Eton Mini den Rauschabstand und Klirrfaktor nochmal etwas, weil die gesamte Regelschaltung aus dem Kreis rausgenommen wird. Strom Da Eton für die Mini auf 5m einen Querschnitt von 20mm² für Batterie Plus und Masse vorgibt, habe ich mich in dem Fall für ein 25mm² Kupferkabel entschieden, welches im Batteriekasten vorn mit 80A abgesichert wird. Dieses habe ich im Beifahrerbereich hinter dem Handschuhfach durch die Trennwand geführt. Hier gibt es einen extra Stopfen oberhalb des Kabelbaumes, welchen man aufschneiden und verwenden kann. Ein wenig WD40 dran und es flutscht. Da die Verlegung des stromführenden Kabels zusammen mit den Lautsprechersignalkabeln nicht empfohlen wird, bin ich den Weg durch das Armaturenbrett über den Fahrerfußraum gegangen und habe mit Filzband sowie Kabelbindern dafür gsorgt, dass dort das Kabel nicht zu einem Störfaktor wird.
Verkabelung Nun mussten erstmal die Hinterlassenschaften des alten Aufbaus ausgebügelt werden. Zuerst habe ich dafür die High-level Kabel des Subwoofers wieder von den originalen Lautsprecherkabeln (der Stecker steckt im Volvo Verstärker) entfernt.
Zum Verständnis: Der originale Aufbau bleibt bestehen und ist (bis auf die Lautsprecher vorn) durch Umstecken rückrüstbar. Ich ziehe also in meinem Aufbau nur den Stecker am Volvo Verstärker ab, der zu den Türen geht. Dann schließe ich meinen gesamten Kofferraumaufbau an den Volvo Verstärker an und das Kabel, das dann aus dem Kofferraum wieder vor kommt wird mit dem Originalstecker zu den Lautsprechern wieder verbunden. Plug&Play quasi. Die dafür von mir angefertigten Kabel haben die korrekten Stecker, sind nach der PIN-Belegung aus dem Vida konfektioniert und je ca. 3m lang.
Die zwei gebauten Kabel (Stecker und Buchse) laufen nun gemeinsam vom Sitz auf der Beifahrerseite in den Kofferraum und stellen so die Verbindung zum DSP-Setup her.
Angekommen im Kofferraum mussten die Kabel nun noch angeschlossen werden. Ich hab leider die Tabelle nicht fotografiert aber ich kann euch sagen, dass ich da echt einige Gedanken im Kopf hin und her schieben musste (welches Signal von wo nach wo gehört) damit ich am Ende nicht auf den falschen Kanälen lande.
Einmessen Nach dem Anschluss aller Geräte habe ich erstmal die Lautsprecher unter dem Fahrrersitz unverbunden gelassen. Dann vorn am Radio eine CD rein, voll aufgedreht und hinten am Eingangsgainregler der Helix auf die Klipping LED geachtet. Sobald die rot wurde, wieder etwas zurückgedreht. Das ganze ein paar mal, um ein Gefühl für den exakten Moment des Clippings zu bekommen und dann die Einstellung beendet. Das dient dazu, das Eingangssignal ohne Verzerrungen maximal hoch zu bekommen und sorgt hinten raus für weniger Störungen, wenn man dann sehr kleine Signale verstärken muss. Als nächstes den Laptop an die Helix angeschlossen, das Radio natürlich wieder runtergedreht. Die Lautsprecher sind zu dem Zeitpunkt dann schon angeschlossen und übertragen das Rauschen (leise). Die Volvo-Headunit vorn stelle ich komplett flat - Also Bässe, Höhen, Fader und Equalizer auf null (Mitte). In der Konfigurationssoftware der Helix ordne ich jetzt den Eingängen ihre Ausgänge am DSP zu, verstelle Laufzeiten der einzelnen Türen durch Abstandsmessung zum Fahrersitz. Die Frontsysteme mit den leistungsfähigen Eton 175 Pro Lautsprechern habe ich bei 65Hz nach unten mit einen Highpass abgeregelt, die hinteren Türen gehen bei 75Hz raus - beide mit 30dB Flankensteilheit. Sind all diese Dinge dann grundlegend korrekt oder schätzungsweise eingestellt, kommt das Messmikrofon zum Einsatz.
Ich stelle nun die Lautstärke wieder auf ein Niveau, das das Mikro das Rauschen gut erfassen kann - dafür gibt es eine Pegelanzeige in der Software. Und hallelujah geht der originale Verstärker (also mein Eingangssignal) "falsch". Gleiches dann nochmal für hinten und für den Subwoofer.
Einfach genial, was das für einen Unterschied macht! Da nun durch die Messung aus den Lautsprechern genau das kommt, was die Musik eigentlich bringen soll, hört sich die Anlage komplett verwandelt an. Ich hab dann noch diverse Einstellungen zwischen vorderem und hinterem System, der Stereobühne und im EQ vorgenommen, damit das System für mich als Fahrer gut klingt aber das führt jetzt etwas zu weit und hat auch insgesamt fast 5h gedauert in mehreren Anläufen, da man irgendwann echt nichts mehr hört. Am Ende: Jetzt klingt er so wie er immer hätte klingen sollen. |
Mon Mar 18 14:55:06 CET 2019 |
SpacelordJoe
ich hätte den Subwoofer deutlich niedriger und die Trennung mit 12dB gemacht, damit es phasentechnisch besser zusammen passt.
Aber freut mich, dass es für Dich gelohnt hat und Du zufrieden bist.
Mon Mar 18 15:41:19 CET 2019 |
Snoopmasta
Du meinst nach oben hin etwas tiefer abschneiden, so bei 65Hz? Werde über die nächste Zeit sowieso Informationen und Wissen sammeln zu dem Thema. Irgendwann wird dann nochmal alles neu eingestellt. Aktuell klingt es jedenfalls schon ziemlich gut. Besser geht sicher immer.
Mon Mar 18 23:14:32 CET 2019 |
SpacelordJoe
Ich hätte so bei 40/12db und Front 55/12db probiert.
Tue Mar 19 05:31:28 CET 2019 |
Snoopmasta
Du meinst jetzt den Subsonic bei 40Hz rein oder den Sub im Lowpass bei 40Hz nach oben langsam rausnehmen?
Dann würde er ja fast nichts spielen, da das HPS da unten schon fast kein Signal mehr bringt.
Die Front würdest du bis 55Hz runtergehen lassen? Interessanter Ansatz. Ich wollte die durch die 65Hz, gerade weil ich ja den Sub habe etwas entlasten.
Auf jeden Fall hast du den Finger in der Wunde. Denn obwohl das System mit dem Sub gut spielt, integriert er sich nicht vollständig in den Klang. Ich kann ihn noch orten und würde mich natürlich freuen, wenn er sich etwas mehr verstecken würde. Kann aber auch an der Phaseneinstellung liegen.
An der Seite der Technik habe ich noch zu wenig Hör- und Einstellerfahrung.
Tue Mar 19 10:00:36 CET 2019 |
SpacelordJoe
Dann kannst ja mit dem Sub das ausgleichen, den fehlenden Pegel (ansatzweise)
Ich finde, die Filtergüte mit der du arbeitest, ist sehr hoch, und der Sub spielt ja in den Bereich des TMTs weit hinein.
Subsonic hätt ich ganz weg gelassen und den sub bei 40-45hz rausnehmen. Ist aber je nach chassis und anordnung unterschiedlich. Es muss gemessen werden, wie tief der TMT da tatsächlich spielt in der Tür und in wie weit die Konstruktion dem Pegel stand hält.
Tue Mar 19 17:41:27 CET 2019 |
Joshybaer
Also da muss ich mal sagen: Top Arbeit! Wirklich, auch die Verkabelung! Einfach genial! Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob das ganze beim V60 Plug in Hybrid identisch ist. Hat da jemand Erfahrung? ich habe noch etwas den Jüngeren. Getraue mich fast nicht an die Materie ran. :/
Wed Mar 20 10:27:41 CET 2019 |
Snoopmasta
@SpacelordJoe Bei meinem nächsten Durchgang werde ich mal die Variante von dir probieren und schauen, ob das einen Unterschied macht bzw. in wie weit sich das umsetzen lässt. Danke erst mal für die Tipps.
Ich seh gerade, dass der Res11 eh bei 20Hz nen internen Subsonic hat. Weglassen wäre demnach wirklich völlig ok.
@Joshybaer Wenn man die Belegung der Stecker und den Aufbau deines Systems dann kennt, könnte sicher jemand im Forum oder auch der Service Mann im Autohaus nachsehen, wo deine Anschlüsse sich verstecken und wie dort die Pinbelegung ist.
Grundsätzlich ist der Umbau natürlich auch bei dir möglich. Wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, können wir gern per Nachricht direkt drüber reden.
Deine Antwort auf "Aufrüstung des High Performance Sound im XC60 D Teil 2"
