• Online: 3.000
TDI-Tim
Einblicke in getätigte Nachrüstungen, mit möglichst vielen Informationen, die ich sammeln konnte und gerne für alle teilen möchte
Mon Mar 17 17:35:14 CET 2025    |    TDI-Tim    |    Kommentare (0)
Wegen der Blind Spot-Nachrüstung bot sich das gleichzeitige Nachrüsten elektrisch einklappbarer Außenspiegel an.
Verbaut sind in meinem Polo keine "großen" Türsteuergeräte unter den Adressen 42 und 52, sondern als LIN-Steuergeräte (Subsysteme) der Zentralelektrik (Adresse 09):
Teilenummern der verbauten Tür-STGs:
Subsystem Nr. 18 "FHSG_DRV" (Fahrertür): 2Q1959405B
Subsystem Nr. 19 "FHSG_PSG" (Beifahrertür): 2Q1959406B
Teilenummern betr. Außenspiegel:
Außenspiegelgehäuse links (PR: 6YD): 2G1857507S
Außenspiegelgehäuse rechts (PR: 6YD): 2G1857508S
Sofern Spiegelgläser nicht vorhanden:
Spiegelglas links (PR: 6YD+L0L+7Y8): 2G0857521D
Spiegelglas rechts (PR: 6YD+L0L+7Y8): 2G0857522E
Der Kabelstrang zwischen Türsteuergerät (unten in der Tür) und der Verbindungstelle auf Höhe des Außenspiegels ist vorbereitet für das elektrische Anklappen. Daher müssen keine zusätzlichen Kabel verlegt werden. Es handelt sich abgesehen vom Codierung um Plug&Play.
Codiert werden muss im STG 08 selbst sowie den Subsystemen:
ECU: 0009 - Elektronische Zentralelektrik
Anpassungen
Anpassung Alter Wert Neuer Wert
[VO]_Spiegelverstellung - -
[LO]_Spiegelabsenkung_bei_Rueckwaertsfahrt [VN]_not active [VN]_active
[LO]_Menue__Spiegel_absenkung [VN]_not active [VN]_active
[LO]_Funk_Spiegelanklappen [VN]_not_active [VN]_active
[LO]_Funk_Spiegelanklappung_Modus [VO]_by_convenience_operation_via_remote_control_key [VO]_by_look_command_via_remote_control_key
[LO]_Menuesteuerung_Funk_Spiegel_anklappen [VN]_not_active [VN]_active
[LO]_Profilfunktion_fuer_Anklappung_der_Aussenspiegel [VN]_active [VN]_active
[LO]_Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung [VN]_not_active [VN]_active
[LO]_Spiegelanklappung_geschwindigkeitsabhaengig [VN]_not_active [VN]_active
[LO]_only_ECU_FHSG_Driver_side [VN]_not_installed [VN]_not_installed
[LO]_window_regulator_node_adress [VO]_getauscht [VO]_getauscht
[LO]_Spiegel_ausklappen_ueber_FFB_auf [VN]_not_active [VN]_active
Codierung
Byte Alter Wert Neuer Wert
Byte00 0001 0011 ($13) 0001 0011 ($13)
Byte01 0000 0000 ($00) 0000 0000 ($00)
Byte02 0011 0100 ($34) 0000 0111 ($07) [Aktiviert die Einklappfunktion links]
Codierung
Byte00 0001 0011 ($09) 0001 0011 ($09)
Byte01 0000 0000 ($00) 1000 0000 ($80) [Aktiviert die Beifahrerspiegelabsenkung]
Byte02 0011 0100 ($34) 0000 0111 ($07) [Aktiviert die Einklappfunktion rechts]
ECU: 005F - Informationselektronik 1
Anpassungen
[VO]_Car_Function_Adaptations_Gen2 - -
[LO]_menu_display_car_mirror [VN]_not_activated [VN]_activated
[LO]_menu_display_car_mirror_clamp_15_off [VN]_not_activated -
[LO]_menu_display_car_mirror_over_threshold_high [VN]_not_activated [VN]_activated
[LO]_menu_display_car_mirror_standstill [VN]_not_activated -
[LO]_menu_display_car_mirror_after_disclaimer [VN]_not_activated -
[VO]_Car_Function_List_BAP_Gen2: - -
[LO]_mirror_0x0E [VN]_not_activated
[LO]_mirror_0x0E_msg_bus [VN]_CAN_Comfort
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "Elektrisch anklappbare Außenspiegel Polo VI AW + Codierung"
Blogautor(en)
TDI-Tim TDI-Tim
