• Online: 2.476
TDI-Tim
Einblicke in getätigte Nachrüstungen, mit möglichst vielen Informationen, die ich sammeln konnte und gerne für alle teilen möchte
Mon Mar 17 20:12:23 CET 2025    |    TDI-Tim    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 7 (AU/5G), Golf, VW
Hier möchte ich die Informationen zur Nachrüstung meiner schwenkbaren Original-AHK für den Golf 7 Lim. zur Verfügung stellen. Die Bilder sind mir leider abhandengekommen.
Teilenummern:
Teil Teilenummer/n
Anhängeranschlussgerät (4 Stecker) 5Q0907383M (aus Golf VII o. Sportsvan)
Anhängerkupplung 5G0803880G
Steckdosenkabelsatz (wenn defekt/nicht vorhanden) EAN: 4250363366923
Kabelsatz original schwenkbare Anhängerkupplung für AAG mit 4 Steckern Kabelsatz vom GTI_Driver oder EAN: 4251194896504
Schlossträgerabdeckung mit integr. LED 5G6863459M 82V
Halter (Umlenkrolle) Bowdenzug 5G0807385A
Griff für Bowdenzug 5G0803847B
Halter für Steuergerät 5G6971502C (4 Stecker)
Seitenverkleidung Filz 5G6867427F
Schrauben (4x) N91178401
Leitungssatz zu LED der Schlossträgerabdeckung 5G0971540B
Verkabelung:
Pin Farbe An (bedeutet) Pin
T6bg/2 braun GND Masse Massepunkt
T6bg/3 rot/blau SC Sicherungsk. SC38
T6bg/4 rot/weiß SC Sicherungsk. SC28
T6bg/5 rot/violett SC Sicherungsk. SC44
T6bg/6 rot/grau SC Sicherungsk. SC22
T10aj/2 schwarz/rot J519 BCM T73c/58
T10aj/1 schwarz/violett J519 BCM T73a/14
T10aj/3 orange/grün J533 Gateway T20/15
T10aj/4 orange/braun J533 Gateway T20/5
Codierung:
ECU: 0001 - Motorelektronik:
Byte Bit
Byte 05 Bit 4 aktivieren
ECU: 0003 - Bremsenelektronik:
Anpassungen
Anpassung Neuer Wert
[VN]_trailer oscillation stabilization (Gespannstabilisierung) -
[LN]_Trailer_Information_Interpretation: [VN]_activated
ECU: 0009 - Elektronische Zentralelektrik:
Codierung
Byte Bit
Byte 01 Bit 1 aktivieren (entspricht "[LO]_Anhaengeranschlussgeraet: [VN]_installed";)
ECU: 0013 - Distanzregelung:
Codierung
Byte Bit
Byte 02 Bit 3 aktivieren (entspricht "[LO]_Control_module_for_towing_sensor: [VN]_installed";)
Byte 03 Bit 3 aktivieren
ECU: 0019 - Diagnoseinterface für Datenbus:
Anpassungen
[VN]_Gateway_Component_List -
[LN]_Node_0x69 (Anhängerfunktion): [VN]_coded
ECU: 003C - Spurwechselassistent:
Codierung
Byte Bit
Byte 02 Bit 4-7 aktivieren (entspricht "[LO]_ECU for draw bar: [VO]_with ECU for draw bar";)
ECU: 006C - Rueckfahrkamerasystem:
Codierung
Byte Bit
Byte 04 Bit 0 aktivieren
ECU: 00A5 - Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme:
Codierung
Byte Bit
Byte 11 Bit 0 aktivieren
ECU: 0076 - Einparkhilfe:
Codierung
Byte Bit
Byte 03 Bit 1 aktivieren (entspricht "[LN]_AHK Auswahl: [VN]_schwenkbare Anhängevorrichtung";)
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "Nachrüstung schwenkbare Anhängerkupplung original Golf VII Limousine"
Blogautor(en)
TDI-Tim TDI-Tim
