  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. 1.0 54ps Motor Lampe an bei warmen Motor und Last beim fahren.
Opel Corsa B
Themenstarteram 1. Juni 2020 um 13:47
Guten Tag, ich habe einen Corsa b 1.0 54 PS Baujahr 98,
Bei Fahrtbeginn alles in Ordnung sobald der Motor warm ist(Betriebstemperatur) und ich Gas gebe geht die Mkl an und sobald ich vom Gas weg gehe geht sie wieder aus. Fehlerspeicher hat nichts drin.
Bereits getauscht:
LMM - Bosch
Agr Ventil - Mapco
Lambdasonde - Febi bilstein
Kühlmitteltemperatur Sensor 2polig - Bosch
Leerlaufregler - Bosch
Drosselklappenpoti - Bosch
Kurbelwellensensor - Marke nicht bekannt
Zündkerzen - Bosch
Zündspule - Valeo
Drosselklappe gereinigt und Kurbelwellengehäuseentlüftung ebenfalls
Die Mkl geht an aber es ist keine Veränderung (Verschlechterung des Fahrverhaltens spürbar)
mich wundert es wenn ich den stecker vom Nockenwellensensor abziehe geht die motorlampe nicht an.
auch nicht wenn ich im stand gas gebe. nur bei last.
Zusatzinfo: Auto stand mehrere Jahre wurde vor kurzem Steuerkette und Motordichtsatz erneuert und halt die oben genannten Bauteile..
Bitte um Hilfe mfg Phil
43 Antworten
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Auslesen lassen.
Gruß Acki
Themenstarteram 1. Juni 2020 um 16:43
Nichts das ist es ja,ich kann es auch nicht rein kriegen sobald ich Auto verlangsamen bzw Gas weg nehme geht die Lampe aus.
Themenstarteram 1. Juni 2020 um 16:45
Der Motor ist warm man gibt Gas Lampe geht an man nimmt Gas weg Lampe geht aus aber das funktioniert nicht im Stand.
Themenstarteram 1. Juni 2020 um 16:52
Und ne 2. Frage ich würde gern den Corsa Auslesen ohne direkt zur Werkstatt zu fahren kennst du einen Adapter für die 10 polige Buchse und ein obd zu usb Kabel damit ich dann mit einem Laptop arbeiten kann?
Der hat ne 16 polige. goggle mal nach opcom.
Themenstarteram 1. Juni 2020 um 17:12
Er hat den 10poligen ^^
Wäre mir neu . Der ist doch min bj.97 dann ist die 16 polig.
Themenstarteram 1. Juni 2020 um 17:15
BJ 98 und er hat wirklich den 10 poligen
dann hilft so etwas :
https://www.ebay.de/i/143418939290?...
hatte ich beim Corsa auch in Verbindung mit Opcom ( China Kracher )
Rund ? Wo sitzt der denn?
Themenstarteram 1. Juni 2020 um 17:19
Obd 2 Steckdose links neben Lenksäule mit 10 poliger Besetzung
Themenstarteram 1. Juni 2020 um 17:20
Oder 16 und 10 belegt?
Themenstarteram 1. Juni 2020 um 17:21
Jo
