??? 17" od.18" Alufelgen auf W210 E-Klasse????
Hallo nette Gemeinde
was bitte wird von Euch für eine Felgengröße
17" oder 18" auf den W210 Bj.99 empfohlen?????
Ohne den Fahrkomfort zu verlieren bzw. keine
Karosserienacharbeiten durchführen zu müssen.
Und bitte welche Reifengröße dazu passen würde.
mfg. Matse
34 Antworten
welche Felgengröße hast du jetzt?
Nehme ich richtig an dass du einen 200er fährst?
ja wir fahren einen 200 èr
und kennen bisher nur die Standard Stahlfelgen orginal.
mfg. Matse
Also nehme ich an, dass ihr die 15 Zoll Standard Bereifung habt...
Also generell rate ich sehr oft zu den orginalen 18 Zoll AMGs in den Größen:
235 40 18 auf 8x18 Vorderachse
265 35 18 auf 9x18 Hinterachse
Meiner Meinung ist das der beste Weg Optik und Komfort zu vereinen!! Sieht mächtig aus ( in Verbindung mit Avantgarde Fahrwerk, ist aber noch human zu fahren )
Da ihr jedoch einen 200er fahrt, wird der Motor mit dieser Bereifung zu kämpfen haben....
Ich würde hier entweder 16 Zoll mit 215 55 16 Reifen empfehlen.....oder 17 Zoll in 235 45 17
Lieben Gruß
gut okay , also werden wir da die 17" in Betracht
ziehen . Müssen da irgendwelche Karosserienacharbeiten
durchgeführt werden ????
mfg. Matse
Grundsätzlich hat der W210 schon sehr große Radhäuser!!!
Ich habe z.B die 235 40 18 und 265 35 18 AMG Bereifung ohne Probleme montiert bekommen...
Bei der Alufelgenwahl kommt aber auch stark die Bedeutung der Einpresstiefe zur Geltung.....
Ich hatte auf meinem W210 8 x 17 ET 37 verbaut und hatte massig platz zu den Radkästen...hatte sogar auf der Hinterachse noch Spurplatten von 2 cm pro Seite drauf...
Bei solcher Felgen/Reifendimensionen musst du nichts an den Radkästen machen...
Hast du eigentlich einen W210 vor oder nach Modellpflege( Blinker im Spiegel ), und welche Ausstattungslinie????
wir haben den vor der Mopf (cassic) , haben allerdings
Spiegelblinker nachgerüstet .
kurze Frage noch , welcher Reifentyp wird von Euch
empfohlen ????? um einen leisen Fahrkomfort zu
erreichen ?????
mfg.Matse
Zum Reifentyp kann man Bücher schreiben.....
Habe so einiges ausprobiert, bin aber schliesslich bei Continental gelandet, also bei der Bereifung die mein W210 drauf hatte als ich ihn neu gekauft habe....
Conti Sportcontact...
Apropos,
ich finde auf einem Vormopf kommen diese Felgen sehr elegant, aber auch schön groß rüber...wäre ein Tipp von mir, wenn du solche bei Ebay oder sonst wo kaufen könntest...
http://www.motor-talk.de/attachment.php/sador.jpg?s=&postid=6941902
Hallo Kortezz
und was sagst Du zu dieser Felge hier ?????
siehe Anhang
mfg. Matse
wirkt meiner meinung nach in 17 zoll zu klein auf dem w210...
diese felge kommt erst ab 18 bzw. 19 zoll zum eindruck
Moin Matse!
Ich fahre diese Felgen als 18 Zöller in der einteiligen Ausführung von "Platin" mit 245/35 Reifen.
Anbei Foto vor der Tieferlegung.
Gruß aus dem hohen Norden von Torsten
P.S. Ach ja, hinten habe ich 20er Platten drauf.
Hallo nordlicht 62
und von welchem Hersteller sind die Reifen ?????
Und sind das eventuell eher leise Pneu`s ???
mfg.Matse
Moin Matse!
Vorn Fahre ich neue Hankook Ventus Sport K 104 245/35 ZR 18 hinten noch alte Toyo in der selben Dimension. Die hinten laufen etwas lauter als meine vorherigen 205/15 Zöller, weil der Vorbesitzer (die Dumpfbacke) auf einem Audi A4 die Teile schief abgefahren hat. Vorne ist das 1a und laufruhig.
Gruß von Torsten
@nordlicht 62
Hast sehr schöne Felgen in 18 Zoll, jedoch sind die meiner Meinung für einen 200er zu schwer und zu groß...
@ matse
ich hatte auch mal die Hankook Ventus Sport K 104, und ich kann eigentlich auch nur positives zu diesen Reifen sagen...
