  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 207 & 208
  7. [208] Gebläse/Lüftung ausgefallen
Peugeot 208 A9
Moin in die Runde,
bei unserem Kleinen ist das Gebläse ausgefallen. Man kann an dem Drehreger machen was man will, es passiert nichts.
Die Umluft und manuelle Klima kann ich einschalten, die Lämpchen leuchten.
Sicherungen sind iO.
Den Vorwiderstand habe ich nicht finden können.
Gerne würde ich messen, ob am Motor Strom ankommt, allerdings ist das so zugebaut. Da komme ich nicht ran.
Hat jemand noch eine Idee, bevor ich beim (un-) :) vorstellig werden muss?
20 Antworten
Fahrgestellnummer bitte.
Widerstand ist eine hohe Fehlerquelle.
Vielleicht gibt es Mitteilungen bei Peugeot über dieses Problem.
Wenn es der Vorwiderstand wäre, dann müsste das Gebläse auf der höchsten Stufe funktionieren aber in allen darunter nicht.
Wie @Rolf-CH schon angedeutet hat, ohne Fahrgestell Nr. = keine Hilfestellung möglich.
Identisches Proplem, siehe Nachbarforum.
https://www.peugeottalk.de/index.php?...
@A176 schrieb am 6. Januar 2022 um 13:40:20 Uhr:
Moin in die Runde,
Gebläsemotor ist fritte da tut meistens das Luftubgsrad Durchrosten und mit der Zeit immer schwer gängiger wird.
genau das selbe Problem habe ich auch seit dem 06.01.22 bei meinem Peugeot 208.
Bisher konnte mein bekannter KFZ´ler das Problem leider auch noch nicht lösen.
Ein ähnliche Problem hatte wir früher auch schon einmal bei einem Peugeot 206.
Damals hatte uns ein ADAC Mitarbeiter darauf gebracht dass das Zündschloss getauscht werden muss. Hiermit konnte das Problem gelöst werden.
@Error-404
Vergleiche nicht Äpfel mit Birnen.
Lies Dir oder Dein bekannter KFZ den Beitrag im Nachbarforum mal durch.
206 ist aber nicht 208.
Stromversorgung geprüft am Gebläse?
Moin Rolf-CH,
wenn ich das von meinem KFZ´ler richtig verstanden habe kommt kein Strom an. ???????
Sicherungen hat er bereit diverse geprüft, leider gibt es keine vernünftige Doku welche Sicherung hier die richtige ist.
Bei der Mittelkonsole Fussraum gibt es einen Verbindungsstecker. Beim Heizungskasten. Linke Seite. Diese Verbindung ist oft Fehlerhaft.
Moin again,
Stecker schein leider nicht das problem zu sein, der wurde geprüft und ist ok.
"Mögliche" Ursache:
Entfernen des 2-poligen schwarzen Steckers in der Mittelkonsole und abisolieren.
PS: Angabe VIN wäre mal vom Vorteil
Hallo Emma65,
vielen Dank für deine Unterstützung, habe dir die FIN mal per Nachricht gesendet.
Anhänge sollten Dir weiterhelfen bei Prüfarbeiten. Ansonsten Peugeot Werkstatt aufsuchen.
Gebläsemotor direkt nach abklemmen mal 12V und Masse draufgegeben ???
Glaube ich nicht, das es Dein KFZ°ler gemacht hat.
Um daranzukomenn an die verbaute Konstruktion, muss folgendes ausgebaut werden:
Ausbauen :
Das Gaspedal
Die Lenksäule (Unterer Teil)
Die Leitungen des Heizungswärmetauschers
Luftmischklappen-Stellmotor (Links)
Die Halterung der Standard-Schalteinheit Beleuchtung
Https://i.ebayimg.com/00/s/OTMwWDY1Mw=/
Https://i.ebayimg.com/00/s/NzMyWDY2OQ=/
