  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T1, T2 & T3
  7. ~4000km-Tour durch Schweden-> Welche Ersatzteile?!
VW T3
Hi Leute,
ab Mitte/ende August planen wir mit unserer Caravelle (2.1l Benziner Bj. 88) eine ~4000 km-Tour durch Schweden. An sich ist der Wagen durchgeschaut und der Motor überholt von ner Werkstatt, aber man weiß ja nie so genau, wenn man's nicht selbst gemacht hat... ;)
Was sollte man als Sicherheit am besten mal einpacken/besorgen? Nen Keilriemen, bissl Öl, Kühlwasser und das "Wie besorg ichs mir selbst" liegen schon im Wagen... ;)
Bin etwas unsicher... Es ist unser erster Urlaub im T3 und die Werkstatt hat mit der Überholung von Motor & Technik leider so geklüngelt, dass wir nicht so unglaublich viel Möglichkeiten hatten den Wagen zu testen...
Ach ja, sicherheitshalber werden wir auch nen Batterie-Ladegerät einpacken und auf der Ersatzfelge schlummert auch ein neuer Reifen...
Johannes
ich hatte auf 5.800 km durch FIN, EST, LAT, LIT, POL folgendes mit:
GPS Empfänger
Werkzeugkiste (nicht benötigt)
1l Öl 10W40, 1l Kühlflüssigkeit, 5l 95E
Wagenheber, Unterlegholz (n.b.)
Reserveleuchtmittel (n.b.)
Abschleppseil (n.b.)
Starterkabel (n.b.)
Antirutschmatten (n.b.)
TireFit – Reifenpannenspray (n.b.)
Mini Kompressor (n.b.)
Kleinteile (Kabel, Stecker, etc) (n.b)
Grebraucht habe ich 1l Öl und weniger als 1 L Wasser !
Wie C-Katze schon sagt, man sollte seinem Fahrzeug schon trauen.
Ist ja schließlich ein T3.
21 weitere Antworten
21 Antworten
Moin MOin
Weiß nun nich wie es beim Boxer ist.
Aber z.b.
nen Verteiler Finger,Verteiler Kappe
Zündkabel
Das übliche Werzeug,Guten Knarren Kasten und Schraubendreher.
Nen Guten Wagen heber und ersatzreifen Prüfen.
Wasser und ÖL
Ne kleine Feile
Multimeter
Nen paar schrauben bzw so nen kasten wo alle sachen drinnen sind
Überbrückungskabel
Abschleppseil,bzw Stange
Kühlerdicht wers mag für schnelle kleine Haarisse
Paar Sicherungen
Mehr fällt mir spontan nicht ein,habe immer soviel dabei das ich mir selber helfen kann.Bei kleineren und größeren Problemen.
was bei mir so alles kaputt gegangen ist unterwegs:
Zündspule (Liegenbleiber)
Zündkabel (bei Defekt Weiterfahrt möglich)
Temperatursensor für Steuergerät (hoher Spritverbrauch)
Kühlschläuche und -rohre (Liegenbleiber) Tipp: Reparatur mit Fahrradschlauch, Tape und Schellen
Benzinpumpe (Liegenbleiber)
Einspritzdüse (bei Defekt Weiterfahrt möglich)
Reparaturzeug für die besch... AGA vor dem KAT (bei Defekt Weiterfahrt möglich - aber wie!)
Viel Spaß auf der Tour
mitnehmen würd ich normales Werkzeug, Klebeband, Schlauchschellen,usw
Starthilfekabel und Abschleppseil, ist eigentlich immer dabei.
Der Bully ist durchgscheckt, was soll passieren.
Die Teile die Du mitnimmst gehen sowieso nicht Kaputt.
4000km durch Schweden: das heißt nicht immer befestigte Strassen, oder?
Gute Reifen mit noch viel Profil sind wichtig,
Michl
Danke für die Tipps!
Ja, genau. Bissl Werkzeug hab ich natürlich auch dabei, außerdem Gewebeklebeband, Schlauchschellen, Starthilfekabel und Abschleppseil...
Naja, so unbefestigt sind die Straßen nicht, aber die Reifen sind auch erst knapp 2000km alt.
Zündkabel und Verteilerkappe sind auch grad erst 2000 km alt Kühlschläuche/-rohre gecheckt bzw. auch 2000 km alt... Hoffe, dass die die Fahrt also überstehen... Endtopf nach KAT auch neu, der Rest entrostet und neu abgedichtet.
Also los,
Grüß mir die Wikinger.
Michl
PS Schönen Urlaub, krieg schon wieder Gefühle, Geile Gegend
Original geschrieben von Dokamichl
Also los,
Michl
Danke! Mach ich! Leider dauerts noch bis zum 21.8., aber ne Reise will ja geplant sein! Zudem es die erste im T3 ist...
Ja, die Gegend ist wirklich toll! Wenn wir erstmal da dauerhaft wohnen ist das Forum eingealden, auch wenn das sicherlich noch einiges dauern wird...
Ergänzend zum Knarrenkasten würde ich noch ein paar Aufsätze empfehlen: 17er Innensechskant zum Checken/Nachfüllen des Getriebeöls. 6er und 8er Innensechkant in gehobener Qualität. 8er Innenvielzahn in lang für die Antriebswellen. Die sind so ziemlich das einzige, von dem man den genauen Zustand nicht kennt. Ich habe auf längeren Touren öfter eine als Ersatz dabei gehabt aber nie gebraucht. Hier im Forum hat aber jemand geschrieben, dass man die einfach umdrehen kann, wenn sie anfangen zu knacken.
Ich hab' noch Molykote A in Motor und Getriebe, das gibt es beim Schmierstoffhändler auf Bestellung.
Grüße, Ulfert
ADAC Plus Karte und kleinen Werkzeugkasten und wie die anderen schon schrieben,Rolle Tape, paar Schellen, paar Schrauben, etwas Draht und für Schweden eine Flasche hochprozentigen Schnaps das hilft dir dort ungemein weiter falls mal liegenbleibst, so als kleine Anerkennung für geleistete Hilfe
Hat denn jemand schonmal Erfahrungen mit dem ADAC-Plus im Ausland gehabt?
Bringen die einen dann nur zur nächsten Werkstatt bzw notfalls wieder heim, oder helfen die einem auch vor Ort? (alle Ersatzteile können die dann natürlich nicht dabei haben, schon klar...)
Mir gehts auch eher um Erfahrungen.
Ich bin beruflich viel unterwegs (ca.10000-15000 km im monat) und ab und zu
auch im ausland und auch schon öfters liegen gebliebe.
Bis jetzt habe ich nur in Frankreich probleme gehabt, hatte da leider ein neues handy was für gespràche im ausland
Noch nicht freigeschaltet war. In frankreich ist es so das der adac oder ander abschleppunternehmer auf autobahnen nicht abschleppen dürfen. Weil die autobahnen wohl privatpersonen gehören und die nur bestimmte unternehmen zulassen (die nicht gerade günstig sind ) deshalb bin ich mit motorschaden noch von der autobahn runter gefahren .
Der adac hat mich immer nach hause gebracht oder mein auto per pick up (lieferung in 1-2wochen ) nachgeliefert .und ich habe ein leihwagen bekommen .
Steht dir zu wenn du plus mitglied bist ( glaube bis zu 7 tagen ein gleichwertiges fahrzeug)
In anderen ländern wie z.B. Holland Österreich schweiz Polen hatte ich nie problem
Und denk dran. Es geht immer das kaputt was du eh nicht dabei hast. Meine erste Tour mit meinem 84er T3 ging gleich nach Irland und wir haben 7000km zurückgeklegt- ohne Probleme. so wie du es schreibst ist er ja gut gewartet und dann sollte auch nix passieren. Also nur das nötigste mitnehmen und das hast du ja schon alles aufgelistet. Viel Spaß dann!
ADAC-Karte, normales Werkzeug, Starthilfe, Ersatzrad und gut.
Sind zwar alte Autos. Aber, wenn ich das Vertrauen in mein Auto nicht habe, dass es die Strecke nicht schafft, fahr ich sie nicht.
Mal im ernst, wenn der Motor gecheckt ist, nimm Dir das normale mit, was in jedem Auto an Bord ist.
Wenn ich schon wieder Kühlwasserrohre lese. Ich lege mir bei so einem Trip doch keine langen Rohre ins Auto. Wo soll ich denn dann pennen?
Und sorry Ulfert. So sehr ich Dich schätze. Aber wenn mir im Urlaub ´ne Antriebswelle abkackt. Ruf ich den ADAC an.
Das einzige, was ich immer in ausreichender Menge neben der normalen Ausrüstung mitnehme, ist Öl und ne Literflasche Wasser, die immer voll ist.
Und für den Fall der Fälle genug Zigaretten und was zu lesen. :D
also das einzige was ich als EXTRA mitnehme, ist nen billigen kopfdichtsatz für meinen WBX. ich denke sonst bekomm ich das meiste wenn auch provisorisch überall repariert (zur not oder auch gern mit meiner hilfe). nur, nen kopfdichtsatz für nen WBX auf die schnelle auftreiben, könnte nen problem werden. ansonsten kann ich nur zustimmen. es geht eh das kaputt was man nicht mit hat und mit bordmitteln rep. is auch nicht grad angenehm.
olli
Hab mit meinem eine Europa/Marokko tour über ein halbes jahr gemacht, Kaputt gegangen sind Keilriemen und die Lichtmaschine :-)
oh hab gerade gesehen das es um einen Boxter geht...
