  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. '96 Mondeo MK1 - Anlassprobleme
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Hallo Community,
und vielen Dank für die vielen Informationen die ich in den letzten Wochen hier bereits bezogen habe ohne zu posten.
Nun weiß ich jedoch so weit nicht weiter dass der nächste Schritt die Fahrt zur Werkstatt wäre - das will ich jedoch nicht tun ohne eine Zweitmeinung eingeholt zu haben.
Folgende Situation:
Ich habe vor ein paar Wochen einen Mondeo MK1, Jahrgang '96 geerbt der bisher den größten Teil seines Lebens in der Garage verbracht hat und daher auch erst 55.000 auf der Uhr hat.
Meine KFZ-Kenntnisse sind als Großstadt-Car2Go-IT-Fachidiot so ziemlich nicht existent - weshalb ich auf eure Hilfe hoffe! Zum Glück gehört der Umgang mit Foren zum täglichen Geschäft. :)
Also: Es handelt sich um einen GBP 1,6l Benziner, 88PS.
Als ich ihn aus der großväterlichen Garage bewegen wollte war die Batterie platt, nachdem wir diese aufgeladen haben lief er aber erstmal relativ (unter Vermeidung von Kurzstrecken) problemlos, und hat auch die 600km Umzug sehr gut mitgemacht, nach diesem fuhr er sich tatsächlich auch etwas besser/sportlicher. (Was allerdings auffiel: die Temperaturanzeige bewegt sich bei normalem Fahren nicht - bei Autobahn sehr wohl - also wohl Thermostat kaputt/Daueroffen. Wohl für Anlassen nicht relevant, sondern weiteres Problem.)
Schon am nächsten Tag aber sprang er nicht mehr auf Anhieb an.
Es ist eigentlich immer das selbe:
Zündung an, alle Leuchten normal, Batterie wirkt nicht schwach.
Bei Weiterdrehung dann jedoch nur ein Klack aus dem Motorraum. Die Benzinpumpe läuft "sicher" - jedenfalls höre ich die Sekunde Summen die hier bei ähnlichen Themen so oft abgefragt wird.
Wenn ich das ganze Spiel - also Schlüssel ganz zurück drehen, wieder von vorn - 1 - 50 Mal wiederhole, gelingt es mir bisher immer noch ihn irgendwann zu starten, sofern sich die "normalen Anlassgeräusche" (ähem) überhaupt ergeben, springt er eigtl. auch immer an.
Das Verhalten scheint auch recht zufällig zu sein - teilweise springt er nach einer kalten Nacht sofort an, dann nach kurzem Stop nach längerer Fahrt erst nach 50 Versuchen.
Manchmal scheint es bei einem der Versuche etwas anzuruckeln - in 50% der Fälle gelingt der Start dann beim nächsten Versuch.
Soweit die Beschreibung der Symptome.
Heute habe ich dann, da ich einfach ausschließen wollte, eine neue, in einem anderen Thread empfohlene Batterie (keine Banner, aber Varta) eingebaut und auch noch ein wenig geladen. Eingebaut, auf direkten Start gehofft - Klack.
Nun meine Frage:
Ist das einfach "nur" der Starter/Anlasser?
Wenn ja, was kommen da an Kosten auf mich zu? (Ich schließe hier mal aus dass ich sowas selbst machen könnte - da ich schon am Ablassen der Kühlflüssigkeit für Thermostatwechsel gescheitert bin - trotz Johnes Anleitung).
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
Ciao, S.
Hallo !
Steuergerät ist jetzt eingetroffen, Wegfahrsperre wurde auf meinen Wunsch deaktiviert !
Nach dem Einbau habe ich noch die Sendespule am Zündschloß ausgebaut und siehe da mein Mondi BNP 1,8 i Bj.98
schnurrt wieder wie ein Kätzchen und stellt nach mittlerweile 150 Km Probefahrt auch nicht mehr ab !
Also Leute ihr müßt bei den Symptomen: Unregelmäßige Startprobleme, abstellen während der Fahrt , unbedingt die Wegfahrsperre in betracht ziehen !!!!
Das Problem wurde bei keinem Werkstatttester angezeigt, keine Fehler im Fehlerspeicher, nur Achselzucken in der Werkstatt !
Hilf dir selbst dann hilft dir Gott !
Diagnose und Reparatur des Steuergerätes bei Hitzing+Paetzold 249,-- €, für mich jeden Cent wert, nach dem Theater mit den inkompetenten Freundlichen !
Mfg
Lauffi !
17 weitere Antworten
17 Antworten
da ist sicher der magnetschalter vom anlasser defekt und hängt
kosten kann ich dir nicht sagen
aber original ford sicher nicht billg
ich empfehle da gebrauchte oder zubehörteile
Bei mir war genauso wie geschildert, manchmal drehte der Anlasser sofort, manchmal nur das "klack" und erst nach mehreren Versuchen beziehungsweise einigen Minuten Pause ging es wieder. Es ist mit ziemlicher Sicherheit der Magnetschalter, brauchst nicht, den kompletten Anlasser zu tauschen. Der Magnetschalter klemmt und schließt nicht mehr zu, obwohl er bestromt wird.
Magnetschalter ist im seltensten Fall defekt. Bzw. hatte ich das in den 25 Jahren seit der Wende und mit den "Westautos" erst 2 oder vielleicht auch 3 mal. Und das waren dann aber auch uuuuuralte Möhren mit ebenso alten Anlassern die noch richtig Strom brauchten
Wenn dann sind die Kohlen am Anlasser runter. Kann man u.U. reparieren, kommt drauf an was da für ein Anlasser drin ist.
Aber meist ist ein neuer Anlasser im Netz billiger als eine Reparatur ;)
Wie gesagt, bei mir war es der Magnetschalter
Dann ist es aber sicher nicht der Magnetschjalter gewesen, sondern einfach nur ein "Schmierstoffmangel".
War zu Zeiten von Escort und alten Fiestas auch ein grosses Thema. Da liefen die Anlasser einfach nur "trocken". Da half dann das zerlegen, alles ein wenig fetten und freuen
Denke entweder ist im Anlasser das Fett(wenig Kilometer)zäh geworden oder evtl. ist ein Kabel korrodiert -nicht richtig fest.
Du hast ne neue Batterie eingebaut.Also erst mal Kabel auf festen und sauberen Anschluss untersuchen.
Wo klackt es??Im Sicherungskasten oder hinter dem Motor??
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich werde also erstmal in Richtung Magnetschalter bzw. Kabel nachforschen und versuchen das Klackgeräusch einzuordnen.
Soweit ich weiß, den Magnetschalter gibt es bei Ford nicht einzeln sondern nur zusammen mit dem Anlasser. Hab deshalb einen nicht originalen Magnetschalter einbauen lassen, bin seit 2 Jahren 100% zufrieden
Und ich sage es noch mal, der Magnetschalter ist es zu 95% nicht ;)
@der-ruderbernd schrieb am 29. Oktober 2015 um 13:53:48 Uhr:
warum sollte er es nicht sein ?
bei dieser beschreibung war er es bei mir zu 100% immer !!!
Wäre schön zu wissen wo es klackt.
Hallo !
Habe das gleiche Problem auch !
Anlasser, Zündschloss, Relais, alles gewechselt, ohne Erfolg !!!!!
Zu guter letzt habe ich jetzt das Motorsteuergerät zur Diagnose/ Reparatur geschickt, Ergebnis : Wegfahrsperrenproblem !!!!!!!
Auf mein O.K wurde die Sperre deaktiviert !
Warte gerade auf die Rücksendung, melde mich wenn alles funktioniert !
Hast die externe PATS? Also, mit Handsender? Welches Baujahr ist dein Mondeo?
Zum Anlasser/Magnetschalter ist mein Tipp: klick & klick!
Hallo !
Mfg
Lauffi !
