"Abenteuer" kauf eines 328i! Bitte um Tips und Ratschläge zu dem angesehenem Auto!
"Abenteuer" kauf eines 328i! Bitte um Tipps und Ratschläge zu dem angesehenem Auto!
hi,
hab mir heute einen 328 limo angeschaut
-nur mal kurz die eckdaten:
-baujahr: 96
-km leistung: 124000
-limo
-cossmosschwarz-metallic
-klimaautomatik
-bordcomputer (mittel)
-soundsystem
-nebelscheinwerfer
-weiße blinker + rot/weiße rückleuchten
-ASC
-ABS
-fahrer + beifahrerairbag
-sportsitze (kein leder oder teilleder)
-in wagenfarbe lackierte stoßstange, seitenschweller und
heckstoßstange
zuerst zu den positiven seiten:
-sitze sehen sehr gepflegt aus
-kein rost in den radläufen
-bremsen sprechen sehr gut an, kein lenkradflattern
-motor läuft sehr ruhig und es klappert nichts
nun zu den negativen seiten:
-kotflügel vorne rechts ist eingedrückt (neuer unlackierter
kotflügel ist aber dabei)
- ein scheinwerfer und ein nebler beschlagen
-delle an der beifahretür vorne
-delle an der beifahrertür hinten
-kofferraumdeckel wurde lackiert und gespachtelt
-motorhaube hat vorne rechts eine großflächigere delle
-kleiner rostfleck hinten rechts im einstiegsbereich
-c-säule wurde lackiert
so nun etwas text ;)
C-Säule:
habe den wagen relativ genau angeschaut! dabei ist mir aufgefallen, dass hinten an der c-säule es so aussieht wie wenn was eingeschweißt worden wäre. wenn man gegen das licht schaut sieht man quer rüber auf ca. halber länge der c-säule eine kleine vertiefung! habe daraufhin die c-säulen verkleidung innen abgebaut, aber man konnte hier nichts erkennen
ebenfalls habe ich im kofferaum die seintenverkleitung weggebaut und alles auf unfallspuren u. evtl rost untersucht! nur war hier nichts zu erkennen!
Heckklappe:
ebenfalls wurde der kofferaumdeckel unfachgemäß lackiert! hier sieht man sogar nich ganz leicht die schleifspuren im lack! vermutlich befindet sich auch noch nicht all zu wenig spachtelmasse darunter! leider habe ich vergessen die verkleidung der heckklappe innenn abzubauen, denn dann hätte man den schaden besser begutachten können!
wie gesagt, aber im kofferaum war nicht von einem unfall oder dergleichen zu sehen
Türen Beifahrerseite:
desweitern haben die beiden türen auf der rechten seite jeweils eine delle! an der tür vorne kann man sie noch herausziehen, aber hinten nicht, da sie genau auf der kante unterhalb des fensters liegt! noch eine delle befindet sich an der hinteren türe auf höhe der stoßleiste!
Kotflügel:
kotflügel vorne rechts ist eben eingedellt! ein neuer wird aber mitgegeben (unlackiert)! in verbindung mit dem schaden an der motorhaube sieht es ganz danach aus als ob ein straßenstempen umgefahren wurde)
Motorhaube:
nun zur motorhaube! die ist über dem rechten scheinwerfer grißflächig eingedrückt! wird warscheins kaum noch ordentlich zu beheben sein! auch das nierenblech hat ein ganz kleines bisschen vorne rechts darunter glitten! ist aber wieder hinzukriegen (spätestens beim e46 umbau ;))
im motorraumbereich sind ebenfalls keine spuren eines frontschadens zu erkennen
Innenraum:
Das Lenkrad ist relativ stark abgenutzt (was meiens erachtens auf eine höhere km leistung deuten würde)
hingegen sind die sitze und pedale in einem top zustand (was das widersprechen würde)
Bordcomputer:
hier wird die anzeige manchmal ein wenig dunkler bzw. wieder heller! ist aber normalerweiße nur ein kontakt problem! für mich als elektriker kein prob!
sonst ist der wagen in gutem zustand! leider konnte ich ihn nicht von unten anschauen! laut besitzer verbraucht er kein öl und kein kühlwasser!
am öldecker ist ein gelblicher schleim abgelagert, aber motor läuft sauber!
auf den preis haben wir uns nach ein wenig verhandenl auf 4500 euro geeinigt
nun wollte ich von euch ein paar tipps und ratschläge zu den oben aufgeführten mängeln wissen!
und was sagt ihr zu der ganzen geschichte?
danke fürs lesen
cya
42 Antworten
hast du auch paar bilder geschossen?
nein, habe zwar eine cam dabeigehabt, aber leider keine gemacht!
sorry
Na ich weis ja nicht... :(
Die ganzen Dellen und Schäden die du aufzählst...
Da würd ichs eigentlich schon sein lassen oder am Preis tut sich noch einiges nach unten!!!
Christian
würd auch sagen,dass hört sich nicht gut an.
die pedalgummis wechseln die ganz schlauen manchmal!
Wenn der Gesamtzustand Ok ist, und mitm Preis noch was geht ist es doch ok.
Versuch halt ob du unter 4000,- kommst.
der angegebene preis war 5400 euro...ist also schon nach unten gegangen
achja was ich vergessen habe!
vorbesitzer stehen in dem neuen fahrzeugbrief 4!
leider findet man ja hier keine namen ect!
bilder kommen sofort die vom angebot
wait a minute ;)
sorry
hmm schade,bilder wären gut gewesen....
Eingetragene 4 Vorbesitzer? Also 5.Hand --> mit dem aktuellen Eintrag der in den neuen Fahrzeugpapieren (Zulassungsbescheinigung Teil II) steht.
Mir persönlich wärs zuviel, macht sich auch nicht gut beim Wiederverkauf, dann ist es nämlich 6.Hand!
Wenn du ihn weiterfahren willst bis er auseinanderfällt, und dir der Wertverlust nichts ausmacht, kannst ja zuschlagen, guter Gesamtzustand einmal vorausgesetzt.
Ich wär vorsichtig.
und das letze bild4
Der gelbliche Schleim am Öldeckel könnte auf einen ZKD-Schaden hinweisen. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Vielleicht meldet sich ja noch ein KFZ-Mechaniker dazu....
Gruß Rainer
Gruß Rainer
das kann von kurzstrecken kommen.,...
