- Passat
- Passat B6
- "Abgas Werstatt", durch falsches Drehmoment?
Hi ich hab da ne Frage: Besteht die Möglichkeit auf einen wenn die Glühkerzen nicht mit 10nm angezogen wurden? Gibt es da Masse Probleme oder sonst ihrgend etwas. Hab leider Keinen Drehmomentschlüssen und habe die Glühkerzen auf gut Glück angezogen. mfg jojo
Original geschrieben von RolK996
Mal ne Frage!
Was issn bitteschön "Abgas Werstatt"??????
Rechtschreiben 6; setzen!!!
nicht böse gemeint aber gibts auch was hilfreiches von dir?
31 Antworten
Die Drehmomentangabe bei Zündkerzen ist dazu gut, damit keiner das Gewinde am Zylinderkopf kaputtdreht.
10Nm ist nicht viel, also hast du sicher eher zu fest, als zu lose. Oder gar eine Kerze zerwürgt
So das werde ich morgen oder übermorgen mal mit einem Drehmomentschlüssel ausprobieren. Hab mir extra einen Bestellt. Wenn sie zu fest sind dann Defintiv defekt oder noch ne Chance. mfg
Mal ne Frage!
Mal ne Frage!
Er spprach von Glühkerzen und nicht von Zündkerzen. Und die Glühkerzen reagieren selbst sehr empfindlich auf zu hohe Anzugsmomente.
Siehe auch: http://www.aet-auto.de/pdfs/TechnischeInfos/BERU_Gluehkerzen.pdf S.13
auf der verpackung von Beru kerzen steht 18Nm. NKG ist sogar mit 15Nm angegeben
Wenn eine Glühkerze abgewürgt(defekt) ist,kann es durchaus sein,das dann dieser Fehler angezeigt wird! Also Fehler auslesen,dann weis man es sicher.
Also, sortieren wir erstmal. "Abgas Werkstatt" steht im Display der MFA. Für alle, die keinen VW fahren. Das hat nichts mit der Rechtschreibung des Erstellers zu tun.
Die Nachricht erscheint, wenn ein abgasrelevanter Fehler aufgetreten ist. Eine Glühkerze gehört dazu. Das heißt, dass der Fehler pauschal erstmal nichts mit dem Anzugsmoment der Glühkerze zu tun hat. Es sei denn sie wurde dabei zerstört oder war schon defekt. Oder der Stecker ist nicht richtig drauf. Um sicher zu gehen, sollte man den Fehlerspéicher auslesen, da müsste etwas drinstehen. Bei mir z.B. war es ein träger Motortemperaturfühler.
Hi okay ich habe gemerkt ich habe zu wenig infos preis gegeben. ich fang von vorne an. ich hatte vor ein paar wochen mein passat bei vw mit der aufgabe die pdes zu reinigen und den kabelbaum im kopf.zu erneuer. soweit so gut. wurde auch gemacht für fünfhundert euro. direkt dannach habe ich die glühkerzen getauscht und ohne drehmoment einfach angezogen. auto lief dann zwei tage ohne probleme. bis dann aufeinmal sontags diese meldung kam. ich natürlich gleich vw service sontags gerufen und wa kam dabei raus: glühkerze zylinder vier ohne spannung sporadisch. also fehler löschen, ging aber nur zwei tage gut dann kam es wieder. ab wieder zu vw und man glaube kaum, wieder zylinder vier ohne spannung. also wieder löschen. ich gleichen zug am gleichen tag dacht ich tausche einfach mal die kerzen untereinander vlt ist ja eine ab werk defekt. Also vier mit drei und eins mit zwei getauscht. dann zack wieder fehler. aber dieses mal auf pot drei. dachte boa nur die kerze dann ab zu bosch schnell ne neue geordert und eingebaut. dabei musste ich feststellen das irgendwie die kerzen alle sehr locker waren und zogg sie dann wieder an. alle fest und die von drei ist neu kommt nun fehler auf ein und auf drei. vw meinte kosten für reperatur ca 2000€ weil sehr warscheinlich steuergerät motor. Sollten nun noch fragen auftauchen einfach los. mfg jojo
ps... sry wegen rechtschreibung und groß klein, ich tippe alles am handy
Mal ne Frage!
passt scho, bin auch für Kritik offen :-)
War auch nicht bös gemeint.
wußte ich ned dass diese Meldung im Display kommt, war bei mir noch nie der Fall.
Man lernt immer wieder dazu.
Das war aber auch echt fieß ^^ Sag lieber, dass das KI dumm ist! =P
1. Unbedingt 2. Meinung einholen (auch bei einer freien Werkstatt). Das ist für einen Unfreundlichen schnell verdientes Geld, ohne dass man als Unwissender nachweisen kann, dass es notwendig war.
2. Falls ein Steuergerät defekt ist und preislich in dieser Größenordnung liegt, auch mal alternativ die Firmen anschreiben, die defekte Steuergeräte reparieren.
Motorsteuergerät kostet keine 500 €!
Mich wundert nur das es firekt nach der werkstatt passierte mit vier neuen kerzen. könnte ich die echt kaputt gemacht haben drei auf einmal. komisch ist ja das der fehler immer morgends bei kaltem motor passiert ist. kabelbruch imbaum zwischen motor und steuergerät. mfg
