!Achtung! alle mal in beide Scheinwerfer 20mm über die Blinkerbirnenposition schauen !
ich hatte vorne links eine normale ausgefallene blinkerbirne ....
nun beim wechseln ist mir folgendes aufgefallen !!!
ein schmelzpunkt /hängt durch (ca 20mm durchmesser) am reflektor, genau 20mm über der blinkerbirnenposition im rechten scheinwerfer ....
links wo ich wechseln musste, ist garnichts zu erkennen...
schaut bitte mal alle vorne in eure beiden scheinwerfer rein (auch die mopfmodele) auf die reflektorenoberfläche 20mm ÜBER der jeweiligen blinkerbirne !!!
steve
steve
14 Antworten
Hi Steve,
geht leider nicht online, habe keine Webcam in der Garage .
Draussen ist's dunkel und kalt, also bestenfalls morgen.
Gruß solister
hat noch niemand nachgeschaut ???
ich kuke mal das ich hier ein erkennbares bild reindonnere ......
steve
verursacht von normalen blinkerbirnen .... scheint ja keinen zu interessieren , aber wer schaut schon direkt in die scheinferfer schräg hoch rein ?????
ein ca 20mm durchhängernder hitzeschmelzpunkt über der blinkbirne im reflektor des w211 , welcher angeschmolzen schon etwas herabhängt ....
bilder
http://img57.imageshack.us/my.php?image=cimg0130nt6.jpg
http://img57.imageshack.us/img57/2592/cimg0130nt6.jpg
http://img525.imageshack.us/my.php?image=cimg0129ii0.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/6320/cimg0129ii0.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/cimg0129ii0.jpg/1/w3264.png
http://img510.imageshack.us/my.php?image=cimg0128do2.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/4076/cimg0128do2.jpg
steve
steve
Ist bei mir nicht der Fall.
Der Mopf hat wohl auch eine andere Konstruktion, s. Bild.
Ne, also bei mir auch nicht (Vormopf).
Hast Du den Wagen gebraucht gekauft?
Warscheinlich hat der Vorbesitzer eine falsche Birne reingedreht!? Mehr als 100 W würd ich da nicht reindonnern
Mort
Ich habe auch gerade mal geschaut.
Bei mir ist nichts zu sehen.
100w als blinker birne ????
denke mal es gibt diese blinkerbirnenversionen nur in 5w oder 21w und 21w ist serie ....
andere leistungsgesteigerte blinkerbirnen über 21w kenne ich aber auchnicht !!!
steve
Doch, mich interessiert es, ich konnte aber erst heute nachsehen...
Vormopf und Mopf, links und rechts fehlerfrei. Nichts zu finden.
Danke für Deinen Hinweis, Steve!
Grüsse
Daniel
100w als blinker birne ????denke mal es gibt diese blinkerbirnenversionen nur in 5w oder 21w und 21w ist serie ....
steve
Smily beachten
Aber trotzdem. Wenn alle anderen das nicht haben, hab ich nur 2 Erklärungen:
1. Birne zu viel Watt
2. Blinker blinkte mal nicht und hatte Dauerlicht. Wenn das dann länger brennt, wirds natürlich heißer als beim Blinken.
Mort
birne mit zuviel watt ist schwachsinn , es gibt keine 30w 40w 50w 60w 80w 100w blinkerbirnen
blinker mit dauerlicht an ??? geht doch normal garnicht, hatte nochnie probleme mit den blinkern bis auf das jetzt mal eine birne durch war ....
kann sein das der wagen irgendwo mal zu lange mit warnblinker gestanden hatte osä , aber sowas darf dann auchnicht passieren !!!
steve
birne mit zuviel watt ist schwachsinn , es gibt keine 30w 40w 50w 60w 80w 100w blinkerbirnenblinker mit dauerlicht an ??? geht doch normal garnicht, hatte nochnie probleme mit den blinkern bis auf das jetzt mal eine birne durch war ....
steve
Früher, zu Zeiten von Blinkerrelais war es üblich, daß Du auf der Seite, wo die Birne nicht durchgebrannt war, Dauerlicht hattest. Was das zuständige MB-Steuergerät macht, wenn eine Birne kaput ist, weiß ich nicht.
Mort
Vielleicht ein Fehler in der Herstellung.
Oder es hat jemand wirklich einmal eine falsche Birne aus Spass montiert um irgendetwas zu probieren. Oder anstatt der Blinkerbirne wurde was heisses in den Blinkerschacht gestopft.
Möglich auch, dass die Verschmelzung nicht von innen kam, sondern von OBEN. Vielleicht wurde da ja herumgefingert mit etwas sehr heissem. Lötkolben, Zigarette...
Unfallblinker zu lange kann eigentlich nicht sein. Dann wäre die andere Seite ja auch...
von aussen ist das gehäuse unversehrt , zumal auchnoch die gummidichtung rundherum auch absolut unbeschädigt ist.....
innerlich ist es nur der reflektor welcher diesen schmelzpunkt auf der fläche hat ....
das steuergerät macht zwei fehlermeldungen bei birnenausfall...
1.störung, blinkerbirne kaputt
2.störung, ersatzlicht aktiv
wenn zb links die blinkerbirne ausfällt, ist rechts alles normal wie immer und nur links blinken die blinker (rücklicht/aussenspiegel) normal weiter, im tacho die blinklampe tickert schneller wie man es bei einem blinkerbirnenausfall kennt....
zudem blinkt links nach vorne dann der nebelscheinwerfer (als ersatzlicht) mit , ähnlich wie die scheinwerfer lichtorgelei bei der polizei im einsatz....
steve
Mh. Ich weiss nicht warum, aber dann würde ich sagen: Irgendwie ist der Kontakt verkokelt und hat durch die Erwärmung den Reflektor kaputt gemacht. Kontaktschwierigkeiten, Undichtheit, falsch eingesetzt usw.
Beim 210er gab es HINTEN die grauen Lampenfassungen, die waren wohl oft angeschmort, warum auch immer (?)
Ich selber hatte drei 210er. Niemals hatte ich nur eine kaputte Lampenfassung.
Vier kaputte Birnen in Jahren...zweimal Standlichtbirne, ein Bremslicht, eine Kennzeichenleuchte. Für drei Autos.
