- Golf
- Golf 3
- ! Airbag Problem !
! Airbag Problem !
Tach,
Als ich vorgestern meinen Golf starten wollte fiel mir dieses Rote lichtlein ins Auge AIRBAG Kontrolleuchte und sie wollte auch nicht mehr ausgehen.
Bin dann heute brav zu freundlichen gefahren um den Speicher auslesen zu lassen dort Stand dann :
Codierung 00069 WSC 00000
1 Fehler erkannt
00588 032
Zündung für Airbag (Fahrerseite) -N95 Widerstand zu gross sporadisch auftretender Fehler !
Der freundliche sagte da wäre was mit dem Federkontakt oder so nicht in Ordnung man sollte mal dem Widerstand messen!
Meine frage: Wie hoch sollte der Widerstand denn sein und was für ein "Federkontakt"
Danke schon mal im vorraus
23 Antworten
Er meint den "Schleifring" sollte normal nicht viel kosten,den wechseln zu lassen.(sitzt hinterm Lenkrad an der Nabe)
es wird immer das ganze lenkrad getauscht
Der freundliche sagte das würde 100 Lappen kosten !
Kann man den nicht selbst säubern ?
Hatte das Lenkrad vor ungefähr 4 Monaten abgebaut um den Wischerhelbel zu erneuern, musste dann auch den Fehlerspeicher löschen lassen, bis jetzt auch keine Probs mehr.
Weis denn jemad den Widerstandswert ??
Das ganze Lenkrad??
das wird Teuer,oder kann er eins von Ebay nehmen?
bzw. Du hast ja noch eins über,Theoretisch!!
Die Wickelfeder kann man doch einzeln tauschen, oder?
Die Wickelfeder kann man ganz sicher einzeln tauschen. Deswegen kostets nur 100 Euro bei VW.
Wo sitzt denn die Wickelfeder ?
Ist die zwischen Stecker am Airbag und Stecker unterm Lenkrad ? In meinem Buch steht nämlich nix davon drin.
Korrekt.
mir wure vom meister immer gesagt,komplett tauschen und das nicht wegen geldmacherei,sondern sicherheit... naja ist ja auch egal,wenn die die feder einzeln tauschen ists doch gut und für 100 euro kann man nichts sagen
Genau da sitzt die
widerstandswert beträgt 4 Ohm
vom airbag + feder zusammen
Wenn das Dind einmal im Fehlerspeicher aufgetaucht ist, kann man sie auch gleich wechseln, weil sie mit Sicherheit früher oder später wieder kommt, nachdem man den Fehler gelöscht hat
Alles Paletti dann ist mein Prob ja gelöst nur noch das Wickelkind kaufen, einbauen und nochmal zum freundlichen wegen dem sch... Fehlerspeicher.
VIELEN DANK ihr hab mir sehr geholfen !!
Nebenbei super Forum
