- Golf
- Golf 1, 2
- "Alte" 16V Spoilerlippe und Luftkanal l & r
laut der VW-Software gibts für die "alten" GTI Spoilerlippe (kleine Stoßstangen) jeweils für links und rechts einen "Luftkanal".
Allerdings steht da bei Bemerkungen nur 16V.
Der GTI hatte doch auch diesen Spoiler, aber nicht diese Luftkanäle?
Meine Frage ist, ob ich diese Luftkanäle verbauen muss, wenn ich die Spoilerlippe ranmachen will?
Ich nehme an es dient zur Abkühlung der Bremsen, nicht wahr?
GG
22 Antworten
du willst doch nur den spoiler verbauen oder?
dann ändert sich normalweise nix für dein fahrzeug, ausser der besseren optik. warum solltest du auf einmal iwas extra kühlen? mach einfach die lippe dran und gut is =)
Nope, die Luftkanäle brauch man nicht.
Hab selber ne alte 16V Lippe nachgerüstet..
Und Ja, sind als Luftzuführung zu den
Bremsen gedacht.. Aber wenn man etwas
'bremsfreudiger' ist sicher auch ne überlegung
wert..
Hab auch noch zwei von den Luftführungen da liegen aber nie eingebaut.
die bremsen von 16v sind docj sicher mehr strapaziert als beim gti, deswegen bestimmt auch die luftkanäle. kann doch nicht schaden wenn man sie einbaut. sieht auch noh besser aus zusätzlich zum kühlungeffekt.
Das sie um einiges größer ist als die CL-Lippe ist ja offensichtlich, daher kann ich mir halt vorstellen, daß die Bremsen dadurch weniger Luft abkriegen.
Kosten 11,05€ beim VW wenn sie noch lieferbar sind, ich glaub aber sie sinds.
Hab die Lippe an nem Jetta mit RF Motor, und es ist nichts zu merken, daß die Bremsen zu heiß laufen, aber ich denk das die Sicherheitsreserven mit Extra-Kühlung zumindest ein Quentchen größer sind?
Und im Notfall brauchts genau das.
die bringen rein gar nichts, die luft wird lediglich auf den reifen geführt
Also spar ich mir die Teile?
Auch recht!
Besten Dank!
@GürkanTD
Die 11,05 € beziehen sich also auf die 16V Lippe, richtig? (so billig?) Hast du evtl ne Teilenummer? Hatte auch mal überlegt ob ich mir die dran mache...
bezieht sich auf die luftführung rechts und links zur "bremsbelüftung"
Ok danke. Ich dachte schon... wäre ja verdammt billig gewesen. Thx!
Eher genau umgekehrt
da die lippe bei den alten 16v s zum einsatz kam und da die 239er bremse verbaut wurde. (jedenfalls zu anfang) wurde wohl die lippe zu recht mit den luftführungen ausgestattet. sowas nennt man glaub ich schadensbegrenzung ;-)
also nix umgekehrt!
also die luftkanäle sind bei vw für gti,16V, G60 und jetta gelistet nicht nur 16v und kosten pro seite 21,30 ohne mwst. gibt auch welche für den gl wird schon seinen grund haben das es die gibt. gibts aber erst seit 1990 vorher net
gl
links 191805825D
rechts 191805826D
gti, 16v,g60, jetta
links 191805825E
rechts 191805826E
also nix umgekehrt!
Gab auch die 256er Bremse mit der 16V Lippe, also: Umgekehrt!
